584 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Мой ПА №2
STASKIN
сообщение 27.5.2010, 22:58
Сообщение #1461
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А схэ БП и паравоза вполне нормальная. вместо малораспространенного сердечника ЕЕ35 с компутерных БП и телеков подойдет ЕТД39 от эпкоса.
[/quote]
С этого места если можно поподробнее,я записываю icon_biggrin.gif .Ну а если быть серёзнее-то из 8 купленых БП АТХ ниодного ЕЕ35,видать несчастный я! icon_sad.gif ,по роду своей работы с електроникой практически не сталкиваюсь,всетаки современный дизельный впрыск рулит! Уже начал осваивать расчет импульсных трансов-но одна беда,ЕЕ35 ведь разные бывают! А инфы по БП оригинала нет,ЛЮДИ ДОБРЫЕ! ПОМОГИТЕ!НУЖНА ЗАМЕНА ЕЕ35 ДЛЯ ПА№3 С ДАНЫМИ НАМОТКИ ИЛИ СХЕМА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ!
yjriy
сообщение 28.5.2010, 8:46
Сообщение #1462
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
При использовании ЕТД39 намотка также как и на описанном паравозовском сердечнике, зазор тот-же или применить от эпкоса готовый феррит с зазором по центральному керну. Он у них есть 0.55мм, применение двух таких половин даст нужный зазор или подпилить самому.
Действительно, на разных схЭ управы паравоза присутствует разная маркировка релюшек. Но все-равно с 23-й (20-й) ноги подключается реле мотора протяги.
З/Ы:
А рулит газовый впрыск
Сообщение отредактировал yjriy - 28.5.2010, 8:48
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.5.2010, 8:55
Сообщение #1463
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
... о наличии ЕЕ35...
в компьютерных БП применяются:
мощность 200-250w .............. EI-28, конденсаторы фильтра 2шт 220-330мкф - 200В
мошность 250-300w .............. EI-33 (EI-35), конденсаторы фильтра 2шт 330-470мкф - 200В
мощность 350-400w ..............EE35, конденсаторы фильтра 2шт 560-680мкф - 200В
поэтому при покупке БП даже не вскрывая его можно предсказать какой транс внутри.
Для разборки транса: снять с него желтый скотчкоторым обмотан ферритовый сердечник, осторожно счистить до феррита 2 капли эпоксидки (находятся в месте склейки половинок Е сердечника), бросить в пол-литровую банку, залить транс, чтобы уровень Ацетона был на 5 мм выше транса, подождать сутки (5-10 часов), вынуть транс и осторожно провернутьверхнюю и нижнюю Е-половинки в противоположных направлениях, относительно плоскости склейки.
если в фирме (магазине) есть сервисный центр занимающийся ремонтом компов, то поговорив с мастерами этого центра, можно прикупить у них сгоревшие компьютерные БП ( я беру по 30 руб/шт ), ненужные радиаторы от процессоров ( отдают по 50 руб/шт). также можно разжиться и корпусами от старых компов...
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 28.5.2010, 8:58
electrovoz
сообщение 28.5.2010, 14:57
Сообщение #1464
Пользователь №: 13829
По поводу описания. Писать сам я его не имею никакой возможности. Больше нужно не это, а моменты, касающиеся эксплуатации и привязок. Если кто-то напишет, я подправлю. Те, кто просто точно повторили аппарат, ничего не меняя в номиналах, давно уже его имеют. При попытках что-то изменить, например, БП на ТОР, получалось не у всех.
САНЕК
сообщение 28.5.2010, 20:29
Сообщение #1465
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сколько можно говарить?
Тебе что нужно?Источник,или как к нему подобраться?
На абордаж!
aleksandrs
сообщение 28.5.2010, 22:27
Сообщение #1466
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
[quote name='Ewgeniy_RZ6LYE' date='28.5.2010, 8:55' post='136698'
[/quote]
А я их разбирал по другому. Если из двух Е то два паяльника кожух обильно в канифоль, и к сердечнику , сверху и снизу на минут десять, после етого слегка повторяю слегка удар об стол и руками раздвигаем сердечник. Если Ш половинка а другая плоская то ещё проще, один паяльник , канифоль для теплопередачи ,пять минут лёгкий удар пластинчатой половинкой об стол , и уваля транс разобран. Скажу так из девяти нетак как надо лопли два.
Самое ценное в этом мире - информация.
eger
сообщение 29.5.2010, 14:18
Сообщение #1467
Пользователь №: 13910
сегодня я включил блок управления включил бп через лампочку при включении она зажигается и тухнет затем на индикаторе отбражается температура потом ток потом off к плате ничего не подключенно так и должно быть?
САНЕК
сообщение 29.5.2010, 20:19
Сообщение #1468
Из: Воронеж
Угу.
На абордаж!
usta Vazgen
сообщение 30.5.2010, 18:46
Сообщение #1469
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток.
ребята помогите разобраться. по моему что ты не так с узлом VD9, VD10, VD11 в схеме. По моему VD9, VD10 нужно включать наоборот. или кто-то объясните.
Спасибо.
electrovoz
сообщение 30.5.2010, 19:21
Сообщение #1470
Не надо
usta Vazgen
сообщение 30.5.2010, 21:53
Сообщение #1471
Из: Armenia
Цитата(electrovoz @ 30.5.2010, 20:21) *
Не надо
понял спасибо
Zond
сообщение 31.5.2010, 7:52
Сообщение #1472
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А есть еще более простой метод (менее пахучий метод) маленькая кастрюлька с холодной водой на газ. Кладем транс с снятой желтой ленточкой даем минуты три покипеть затем достаем и в перчастках рассоединяем. Рассоединяется без усилий.
СашаЖ
сообщение 31.5.2010, 11:14
Сообщение #1473
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Я в микроволновку пихал секунд на 10-15 , но лучше не в домашнюю, на работе например, если с обмотками, то дугу тянет не слабую, зрелище не для слабонервных.
yjriy
сообщение 1.6.2010, 9:44
Сообщение #1474
Из: Харьков
Плата на отдельный Паравозовский БП на его ПА. Устанавливется ЕТД39 или ЕL35. Из-за слишком маленького корпуса ПА пришлось выбросить сетевой фильтр, но на AU в экране он там наверное и не нужен. Хотя по ТБ она и разведена неправильно, но Пластик 70 или другой лак спасает положение нормально
Прикрепленный файл  БП_на_ПА__3.zip ( 51.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1397
Сообщение отредактировал yjriy - 1.6.2010, 9:49
STASKIN
сообщение 1.6.2010, 16:02
Сообщение #1475
Из: Винница
По моему непрофесиональному мнению разведена вопреки ТБ,она работает?
yjriy
сообщение 2.6.2010, 7:51
Сообщение #1476
Из: Харьков
Работает, для меня размер и радиаторы-главное, иначе выносной получается, А про ТБ я писАл.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 7:52
usta Vazgen
сообщение 2.6.2010, 8:19
Сообщение #1477
Из: Armenia
Ничего если убрать R17, а светодиоды подключать после R18, R22, R25? Имею ввиду не повлияет ли это на яркость свечения соответствующих сегментов индикатора? Я планирую установить индикатор на плату и это мне нужно для более оптимальной разводки печатной платы
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 2.6.2010, 8:20
yjriy
сообщение 2.6.2010, 8:46
Сообщение #1478
Из: Харьков
ессно яркость отдельных сегментов изменится. Светодиоды режимов можно и на переключатель режимов прилепить--если все так все плохо и запУщено
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 8:48
usta Vazgen
сообщение 2.6.2010, 9:05
Сообщение #1479
Из: Armenia
Цитата(yjriy @ 2.6.2010, 9:46) *
...Светодиоды режимов можно и на переключатель режимов прилепить--если все так все плохо и запУщено
Я это понимаю, но поскольку у нас процессор стоит как черный ящик (мне не известно точный алгоритм его работы) то у нас может возникнуть не очень полноценная причинная связь при отказах процессора, ибо я думаю эти светодиоды там не для красоты висят.
yjriy
сообщение 2.6.2010, 9:50
Сообщение #1480
Из: Харьков
Вот как раз для красотЫ именно они и висят.
Моя печатка расчитана под выход под оптодрова, а потому там выход свободно идет на разьем чеппера и нет пару резюков R74, R75 и транзюка Т10 в отличие от паравозовской схемы( по этому моменту в личку много вопросов сыплется), резюк R59 для удобства запитан с другог мЕста
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 9:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 8:57
