![]() электросчётчики , инструкция по эксплуатации |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 18000 ![]() |
помогите найти инструкцию по эксплуатации счетчик ЭЛВИН, в паспорте нет информации по настройке
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сюда попробуйте обратиться http://rezon.kiev.ua/schetchiki/elvin
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
У Элвина есть свой сайт правда какой-то дебильный, Яндексом легко находится там аська есть туда и стучите
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
У Элвина есть свой сайт правда какой-то дебильный, Яндексом легко находится там аська есть туда и стучите ссылочку дадите? я например по рамблеру только название организации нашел -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
ссылочку дадите? я например по рамблеру только название организации нашел Пожалуйста http://www.elvin.com.ua/ |
Вот паспорт нашёл. Это искали?
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 27.5.2010, 18:35
Вот паспорт нашёл. Это искали? паспорт у товарисча есть, он про другое Там связь есть по ICQ и по мылу, только я тоже про другое - зачем сайт, если на нем ничего нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2010 Пользователь №: 19106 ![]() |
а не можете помочь по счетчику ЦЭ6807П. и как сматывать электроэнергию с него?
... и как сматывать электроэнергию с него? Предупреждение. Вы форумом не ошиблись? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2017 Пользователь №: 52297 ![]() |
Здравствуйте. Давно ветка не активная, но может кто-то поможет. Тоже очень интересует инструкция по эксплуатации счетчика элвин. Ссылки выше не работают. А конкретно интересует, какое напряжение показывает счетчик в служебной информации. Линейное или фазное. Встал вопрос о работоспособности счетчика. Счетчик в служебной информации показывает напряжение 60 В. Метролог настаивает что показания должны быть 100 В. На входе счетчика напряжение как положено 100 В. Если счетчик должен показывать линейное напряжение, значит да, есть проблема в счетчике, а если фазное, значит все правильно, так и должно быть, около 60 В. Бюджетная организация, денег на поверку естественно нет. Есть подозрение в компетенции метролога, так как другой метролог говорил что показания верны. Помогите пожалуйста разобраться, чтоб не делать дурную работу.
Метролог настаивает что показания должны быть 100 В. спросите на основании чего настаивает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
На основании того, что они много таких счетчиков поверяли и он точно знает. К сожалению я не метролог и не могу ему компетентно ответить что он может быть не прав. Если есть любая инфа по этому вопросу, буду благодарен. Мне надо принять решение либо о замене или поверке, либо сказать что ты не прав и оставить все как есть. Последний вариант явно предпочтительней. Просто боюсь чтоб он не оказался в итоге прав и нам не насчитали недоплату или что-то в этом роде. Еще раз прошу, если есть возможность помочь в разьяснении этого вопроса.
с производителем не пробовали связаться?
пробовали, но пока неудачно. Будем в понедельник еще раз пытаться.
Гость_2kosmos_* |
Если интересует информация по поводу елвина - желательно было-бы точно узнать какая схема собрана на транс. напряжения -полная звезда или схема Арона. в случае схемы Арона линейные и фазные напряжения будут одинаковые 100в. (при сгоревшем предохранителе на ТН одно линейное будет 100 в,а второе третье ... 60в.). при полной звезде линейные 100в. фазные 60 в. по елвина точно не помню,но если память не изменяет - показывает фазные.
м етрологу на всякий случай подскажите какая схема включения в вас по напряжению |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 2:13 |
