Крепление кабеля , Крепление кабеля к металлоконструкции и контакная часть
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 27.5.2010, 11:46
Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?
Если да (нет), что где найти нормативный документ, где это описано?
Заранее благодарю!!!
бармалей
сообщение 27.5.2010, 11:50
Пользователь №: 16269
однозначно, нет
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 11:57
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Не понял, как это вы крепите кабель к изолятору? Кабельные наконечники обычно присоединяют к контактам разъединителей, которые крепятся к изоляторам. Что вы делаете, опишите.
сообщение 27.5.2010, 12:11
я знаю, что нет!!! а где это написано????
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 12:19
Из: Удмуртия
Правильно заданный вопрос на 80% облегчает помощь (С)
С чем связан ваш вопрос?
сообщение 27.5.2010, 18:02
Цитата(бармалей @ 27.5.2010, 12:50) *
однозначно, нет
а почему нет? без правил - просто почему?
Шаровая молния
сообщение 27.5.2010, 19:22
Пользователь №: 14118
СНиП 3.05.06-85
В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.
Гость_11_*
сообщение 27.5.2010, 19:39
Цитата(Шаровая молния @ 27.5.2010, 19:22) *
СНиП 3.05.06-85
Далеко ушли. Смотрите ПУЭ.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Шаровая молния
сообщение 27.5.2010, 20:34
То, что выделено относится к проводам.
сообщение 27.5.2010, 22:43
2.1.24 а какие здесь механические тяжения, если кабеля закреплены на изоляторе?
2.1.26 какие проблемы - ПА или ПС и в коробку или СИПовский зажим
сообщение 28.5.2010, 3:25
Всем спасибо!
Те, кто ответил "НЕТ" были правы!!!
Я знал, что нельзя, но забыл в каком месте я это когда-то читал! Еще раз спасибо!
Если кому интересно, это место крепления гибкой изолированной шины отходящей в кабельный отсек НКУ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 4:25
