18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?
Коля
сообщение 17.5.2010, 15:34
Сообщение #81
Пользователь №: 12149
Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 13:46) *
ну тада надо транс помощнее чем мой, я сделал тоже с алюминьки, а сечение железа всего то около 20 квадратов, с кондерами варил, а без них - труба icon_sad.gif
20 квадратов не несильно мало. Обмотки влезут? Если да, то будет тройкой варить, если нет, ищи железо, или покупай китайца за 2 т.р
Andrewe
сообщение 17.5.2010, 23:31
Сообщение #82
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
name='Коля' date='17.5.2010, 14:34' post='135353'
Да у меня есть мощный на торе с пускачем, но тяжелый он собака - спину можно надорвать icon_sad.gif
Armageddon
сообщение 18.5.2010, 18:02
Сообщение #83
Пользователь №: 18054
Цитата(Andrewe @ 14.5.2010, 2:02) *
Столкнулся еще с проблеммой, ломал голову так и не разобрался.
Пробовал варить с включенным основным блоком кондеров - все супер варит, решил включить еще 2 блока кондеров, пробую - дугу нельзя зажеч, как будто вообще без них, выключаю 1-й блок, пробую только на дополнительных - варит, подрубаю в параллель все кондеры - нифига, хотя мощность должна вырости, что за проблема???
Присмотрелся к фотке кондёров-ну не те это,что можно сюда ставить.Они и в обычной аппаратуре мрут,как мухи.Сюда надо,если уж буржуйные,то с толстыми выводами или даже "под винтик".Тут ещё важна не компактность ёмкостей,а наоборот-большая площадь обкладок.Вот почему совковые и рекомендуются.Ну или похожие.
Вот же товарищ,тоже извратился, и счастлив.
http://i082.radikal.ru/1004/4c/c671b11d515at.jpg
...Тороидальный транс от латра , на который намотано 34 витка провода 16 мм.кв. в ПВХ изоляции , и пять пар кондеров по 10000мкф 100В.
Кондеры несоветские , поэтому соединяются плюсом к плюсу. После кондеров диодный мост собранный на базе двух трехфазных 100 Амперных мостов и конденсатор с маленьким резистором (2 Ома). Для подьема хапряжения х.х. В качестве переключателей режима сварки применены пробки автоматы на 10 Ампер.
На трех парах кондеров - 70 Ампер , На четырех 95 Ампер, на пяти парах - 120 Ампер. Напряжение х.х. 45 Вольт. Дуга на всех режимах горит устойчиво , без разбрызгивания , шов ровный , провар хороший. После трех троек подряд кондеры холодные совсем , транс теплый - градусов 45.. Диодный мост теплый , тоже градусов 45.
Вес аппарата около 10 кг.
Аппаратом очень доволен...
Сообщение отредактировал Armageddon - 18.5.2010, 18:08
Andrewe
сообщение 18.5.2010, 23:24
Сообщение #84
Из: Latvia
Вооот, что я тоже хотел замутить, но кроме етих мелких кондеев немогу нигде другие найти , даже советские старые
(а фото можно покрупнее)
proba
сообщение 19.5.2010, 18:51
Сообщение #85
Пользователь №: 13069
Страшилки о максимально допустимом токе 2А через ёмкость 1000мкф.сильно
преувеличены.Вспомните схемотехнику УНЧ с однополярным питанием
там через выходную Ёмкость протекают вполне приличные токи(при 24в.питании
на двухомную нагрузку амплитудные токи более 10А) и ничего всё работало.Другое дело что на сварочник нужно ставить качественные ёмкостя на нормальное напряжение ,и защищать их диодами от переполюсовки.
Andrewe
сообщение 24.5.2010, 15:42
Сообщение #86
Из: Latvia
... пять пар кондеров по 10000мкф 100В.
У меня есть 12 штук електролитов от вольтодобавки которую я не использую - 10000 мкф 50 В, как думаеш пойдут они??? Правда опять ета говенная фирма SAMWHA, вроде контакты у них потолще, чем 1000 на 50В
http://www.argus.lv/product_info.php?cPath...1df09331c0ce141
Сообщение отредактировал Andrewe - 24.5.2010, 15:43
САНЕК
сообщение 24.5.2010, 16:36
Сообщение #87
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Andrewe @ 21.5.2010, 2:51) *
то Санек, я что то не то написал?
На абордаж!
Andrewe
сообщение 24.5.2010, 17:10
Сообщение #88
Из: Latvia
Цитата(САНЕК @ 24.5.2010, 16:36) *
Я вроде спрашивал у него вещи по теме
Коля
сообщение 24.5.2010, 17:55
Сообщение #89
Вынужден тебя расстроить:
1) Кондёры можно отправить по почте только с другого конца нашего города ( только с центрального главпочтампа)
2) Стоимость пересылки 500р+13% налог+ какая-то у них фигня ( наверно за то, что за границу посылают, наверно шмонают). Думаю они писец охренели!
Короче овчинка выделки вообще не стоит!
САНЕК
сообщение 24.5.2010, 20:22
Сообщение #90
Из: Воронеж
Не хочу ворошить"корзину" форума.Так же есть тема"Барахолка"
В следующий раз,флуд накажу без предупреждения.
На абордаж!
Andrewe
сообщение 25.5.2010, 0:10
Сообщение #91
Из: Latvia
Andrewe
сообщение 26.5.2010, 12:41
Сообщение #92
Из: Latvia
Можно ли использовать такие емкости, вроде они неполярные
http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?artnr...#!67-620-17
Мойсеич
сообщение 26.5.2010, 17:13
Сообщение #93
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Да, похоже неполярный, и для сварочного оборудования (только где именно?). Но даже если полярный, токи большие пропустит...
Armageddon
сообщение 26.5.2010, 17:58
Сообщение #94
Хоть бы подержать в руке такие!
Но если присмотреться повнимательнее,то можно углядеть на пузе надпись "250VDC". Ёмкостина типа,не любит переменку? Али я не прав? icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Armageddon - 26.5.2010, 18:03
Andrewe
сообщение 26.5.2010, 21:42
Сообщение #95
Из: Latvia
name='Armageddon' date='26.5.2010, 17:58' post='136463'
Да...Красиво жить не запретишь! :грин:
Но если присмотреться повнимательнее,то можно углядеть на пузе надпись "250ВДЦ". Ёмкостина типа,не любит переменку? Али я не прав? icon_sad.gif
Так они не такие и дорогие 0.8 $,
так они же неполярные, как думаете стоит попробовать??
и скока таких надо ?? 18 ??
Armageddon
сообщение 27.5.2010, 9:52
Сообщение #96
Попробовать-конечно стоит.А сколько-только опыты покажут.Я вон,у себя целый вечер подбирал.
Andrewe
сообщение 28.5.2010, 1:55
Сообщение #97
Из: Latvia
name='Armageddon' date='27.5.2010, 8:52' post='136522'
Странно,я думал дорогущие. :сад:
хотел заказать, а их нет и небудет
Мойсеич
сообщение 31.5.2010, 22:47
Сообщение #98
Из: Украина, Смела
Наскреб К50-6, получилось 9000мкФ. Прицепил к "китайцу" ВХ-160, 45в холостого, ток регулируется зазором в сердечнике. На максимальном токе 4-кой перерезал трубу 3/4, на минимальном 2-кой ту же трубу. Дуга зажигается чуть хуже, чем с выпрямитетелем+вольтодобавка. Сжег оба электрода подряд, конденсаторы теплые. Весна, время урывками... Не знаю, как для профи (у них сварочники покруче и дороже), но для "бедноты"- что надо. Надежность, думаю, не ниже, чем у "китайского" сварочника. Только конструктив серьезный надо, а то я наскоро, проводками... Выберу момент, попробую с АДЗ-50.
Armageddon
сообщение 1.6.2010, 8:02
Сообщение #99
Диапазон работ-от арматуры d=25мм до глушителя японского мопеда.Правда,для глушака пришлось убавить ток ещё кусочком 4мм нихрома,тому как даже для 2мм электрода ток был великоват.А дугу я приспособился зажигать несколько иначе,нежели обычно-просто как бы "втыкаю" электрод в нужную точку даже как бы с усилием и дуга сразу зажигается без проблем.А обычное чирканье тут не совсем подходит.Но это чисто моё,субъективное мнение,но буду рад,если кому поможет.
Коля
сообщение 1.6.2010, 8:06
Сообщение #100
Значит у вас СУПЕРМЕГАПОСТОЯННЫЙ аппарат. У меня наоборот. Если втыкаешь- прилипает. А если как спичкой чиркаешь то с первого раза дуга загорается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 3:06
