![]() Расчётно - графическая работа! , Помогите пожалуйста люди добрые! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.5.2010 Из: Урай Пользователь №: 18387 ![]() |
РГР 3 Вариант 10
Помогите пожалуйста расчитать! Срок до завтрашнего дня((( Нужно найти ток 1 ветви и 2, Q1, Q, S1, S2, S, P2, Z1, Z2, Z, R1, R2, R, cosФИ2. Построить векторный график Сам решал, но не сходятся ответы. незнаю где ошибка! Буду очень благдарен! Сообщение отредактировал Zoom - 23.5.2010, 14:38 |
Неужели никто не может решить, задача в 15 действий примерно...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2006 Пользователь №: 6909 ![]() |
Ну дак покажи, что на решал.
Вроде все правильно. У тебя есть ответы? Что именно не сходится?
Ответов нет. Ну сделал я график, измерил линейкой ток 1 ветви получилось 2,8 см...умножил на масштаб который я брал (0,1 А на 1 см.) умножил и сравнил с расчтным током 1 ветви...и тут то у меня не совпало. (у меня ведь I1= 0,133A)
Покажи график.
справа вверху на рисунке.....я его не стао обозначать ...график не дорисован
В самом конце, там где высчитываешь активный и реактивный ток формулы не правильные.
Сам подумай: Ip = U/X , если по этой формуле посчитать реактивный ток второй ветви, то он будет равен бесконечности. Потому что X2 = 0. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
справа вверху на рисунке.....я его не стао обозначать ...график не дорисован Напутали Вы с активной и реактивной составляющей в первой ветви. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Я и не расчитывал реактивный ток 2, потому что его и нет в цепи.
Спасибо большое за решение!!! Прям Выручили!!! Можно поинтересоваться с помошью какой программы была решена данная задача??? И ещё вопрос, какой масштаб мне брать??? сколько на 1 см взять ампер и сколько на 1 см Напряжения |
Спасибо большое за решение!!! Прям Выручили!!! Можно поинтересоваться с помошью какой программы была решена данная задача??? В основном с помощью программы "калькулятор" ![]() Векторные построены в "MS Visio" Там можно задавать величины и углы "векторов". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 8:05 |
