Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.5.2010, 12:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Я так понял, что файловый архив не восстановлен и восстановлен не будет. Справочник по электромагнитным материалам что-то не лепится, а потому (альсифер там) качаем отсюда:
http://slil.ru/29154655 |
18.5.2010, 15:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Верно. Можно пробовать дорисовать мелкие транзисторы (BC807, BC817) на место ULN2803 на плате.
Клапаны от стиралки надежны и герметичны в процессе длительной эксплуатации. А также не потребляют ток по линии 12 В. Сообщение отредактировал electrovoz - 18.5.2010, 15:41 |
18.5.2010, 15:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Цитата Можно пробовать дорисовать мелкие транзисторы (BC807, BC817) на место ULN2803 на плате уже начал рисовать, как только завершу вылажу только у меня все в cdr, пока не адаптировался к другим программам, очень медленно получается. за основу взял разводку САНЕК. Если конечна он не против. |
18.5.2010, 16:02
Только резисторы к сегментам не надо забывать, что по 68-100 Ом.
И светодиоды режимов перевернуть. |
18.5.2010, 17:07
Цитата Только резисторы к сегментам не надо забывать, что по 68-100 Ом. И светодиоды режимов перевернуть. все понятно. обязательно учту :!: вышел в свет proteus 7.6 sp. 4 на моем компьютере работает быстрее в 1.5-2 раза быстрее чем тот-же 7.6 sp. 0. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 18.5.2010, 17:07 |
18.5.2010, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Попросите плату у yjriy.Он совместил(кажется удачно) мои с Геной платы.
usta Vazgen Так давай ссылку. -------------------- На абордаж!
19.5.2010, 9:16
Вот плата в Сплане управления Паравоза ПА №3 его последней версии, с полностью установленными компонентами согласно его схеме. Расстановку деталей хорошо видно на фото-пост 1396. Соединение с БП по трехпроводному разьему.
Управление_на_Atmega_16AU_SMD.zip ( 138.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1269Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2010, 8:10 |
19.5.2010, 12:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А как платка показала себя на аппарате? Плата с МАХ913 или с заменой?
19.5.2010, 13:43
Цитата как платка показала себя на аппарате? Плата с МАХ913 или с заменой На аппарате плату я не тестировал, потому как его еще не дособрал по причине отсутствия времени. А как она может себя показать? также как и у Паравоза- ведь прошива и схема его, разве только что не боится наводок из-за малого размера разводки и собственно самого процА. При качественных комплектующих нормально будет работать. Из-за этого будет работать без глюков на максимальных токах, ежели конечно не накосячить хомутОв между дорожек и правильно спаять, а заодно нормально прошить. Мах913 и 8561 полностью взаимозаменяемы. Плата находится в медном корпусе ( а не гнется Д16 при малых размерах без трещин, потому взял медь) непосредственно вблизи дросселя и силовых проводников из-за малого размера корпуса ПА с пятикиллограммовой катушкой проволоки. А из-за больших габаритов силового транса и радиаторов спаренных ключей и силовых диодов коробОк 12-ти вольтового БП наверное будет находится в отсеке с проволокой ( плАта за небольшие габариты корпуса) ( 410х207х190).
Сообщение отредактировал yjriy - 19.5.2010, 13:53 |
19.5.2010, 14:08
Кстати-Вопрос к САНЬКЕ-насколько я помню ты делал данный аппарат на одном Е70 и на Е65 при частоте помоему40,Кзап. помоему гдето0,46,поделись отзывами,подробностями.
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.5.2010, 18:17 |
19.5.2010, 15:52
Так давай ссылку. вот ссылка покоторому я скачал http://mskd.ru/getfile.php?soft.119785.bgg...Proteus_7.6_SP4 спасибо yjriy за разводку платы тем более что у меня оказались по всей видимости такие же реле как у вас Сообщение отредактировал usta Vazgen - 19.5.2010, 15:53 |
19.5.2010, 20:17
Кстати-Вопрос к САНЬКЕ-насколько я помню ты делал данный аппарат на одном Е70 и на Е65 при частоте помоему40,Кзап. помоему гдето0,46,поделись отзывами,подробностями. На одном Е65,частота и к.зап,по твоему посту.Прекрасно работает. -------------------- На абордаж!
20.5.2010, 14:52
Ребята кто ни будь подскажите, можно ли устанавливать метки на нашем форуме, если да то как?
23.5.2010, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Подскажите чем можно заменить BSS138N
23.5.2010, 13:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
посмотрите 2N7002 c материнки или старого мобильника
23.5.2010, 16:09
23.5.2010, 20:25
2N7002 может не работать. Надо полевик с пороговым напряжением не более 2 В.
24.5.2010, 10:56
24.5.2010, 20:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10727 |
24.5.2010, 20:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Переименуй в LAY
Сообщение отредактировал Alant6262 - 24.5.2010, 20:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 14:14 |
