6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Отличие КВА от КВт.
Гость_Всеслав_*
сообщение 19.5.2010, 8:02
Сообщение #41
Цитата(RomanNV @ 18.5.2010, 15:46) *
Гость_Всеслав_*
Как ведёт себя синхронный генератор в режиме перевозбуждения?
Уважаемый RomanNV!
Да что Вы привязались к этому синхронному генератору? Смотрите шире - электроэнергия может вырабатываться хоть солнечными батареями, хоть топливными элементами (с преобразованием затем в переменный ток) - суть дела от этого не поменяется.
Ну, если хотите, давайте синхронный генератор. Итак, берём два случая. Первый - в розетку воткнут резистор. Второй - вместо резистора в розетку воткнут конденсатор с таким же, как у резистора, ёмкостным сопротивлением (на частоте 50 Гц). Сила тока в сети в обоих случаях одинаковая, потери в проводах, соответственно, тоже. Итак, вопрос - генератор в первом и во втором случае вырабатывает одинаковую мощность (и, соответственно, расходует горючее с одинаковой скоростью)? Если Вы считаете, что да (как следует из Вашей формулы), то ответьте на следующий вопрос - куда девается мощность, вырабатываемая генератором? В первом случае понятно - выделяется в виде тепла на резисторе; а во втором куда? Неужели бесследно исчезает?
Заодно на досуге подумайте, почему в первом случае нагрузка называется активной, а во втором - реактивной; если бы мощность потреблялась одна и та же, зачем бы их было по-разному называть?
сообщение 19.5.2010, 13:54
Сообщение #42
Возможно, не самый удачный пример. Горючку жрать генер будет даже совсем без нагрузки.
Глэн
сообщение 19.5.2010, 14:15
Сообщение #43
Пользователь №: 16285
ну что, разобрались с теорией?! )))))
читал темку и местами очень улыбался, продолжайте!!! ))))
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
RomanNV
сообщение 19.5.2010, 14:20
Сообщение #44
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(Всеслав @ 19.5.2010, 10:02) *
Уважаемый RomanNV!
Да не только я к нему привязался, а все электрические сети.
Просто ответьте на вопрос (без всякой воды), как ведёт себя синхронный генератор в перевозбуждённом режиме.
сообщение 19.5.2010, 14:40
Сообщение #45
Встанет... на кончик вала icon_smile.gif и превратится в синхронный компенсатор... А к чему бы все это?
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 19.5.2010, 19:23
Сообщение #46
Т. е. мазут сжигается, а вырабатываемая энергия бесследно исчезает? А как в случае холостого хода -мазут ведь тоже сжигается. И по поводу емкостной нагрузки будет кратковременный токовый бросок далее емкость зарядится и в зависимости от сопротивления будет присутствовать небольшая утечка. Касаемо реактивки Вас никто не обязывает ее оплачивать у Вас счетчик активной энергии и оплачиваете Вы по нему..
сообщение 19.5.2010, 20:04
Сообщение #47
ещё раз возражаю.
КПД между мазутом и полезной работой у потребителя КАКОЙ? несколько процентов потерь в энергосистеме на этом фоне близки к нулю.
Мастер Джу
сообщение 19.5.2010, 21:27
Сообщение #48
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Доступно написано:
Если же для предприятия необходима выработка реактивной энергии, то синхронный электродвигатель, работая с перевозбуждением, может отдавать ее в сеть. Если ток возбуждения синхронного двигателя существенно меньше номинального, то магнитный поток ротора индуктирует в обмотке статора э.д.с., меньшую, чем напряжение сети – это условие, когда двигатель недовозбужден. Помимо активного тока, он нагружает сеть реактивным током, отстающим по фазе от напряжения на четверть периода, как намагничивающий ток асинхронного электродвигателя. Но если постоянный ток возбуждения больше номинального, то э.д.с. больше напряжения сети – двигатель перевозбужден. Он нагружает сеть, кроме активного тока, реактивным током, опережающим по фазе напряжение сети, совершенно также как емкостной ток конденсатора. Следовательно, перевозбужденный синхронный двигатель может подобно емкости улучшать общий cosf промышленного предприятия, снижаемый индуктивными токами асинхронных двигателей.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.5.2010, 21:32
haramamburu
сообщение 19.5.2010, 21:31
Сообщение #49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И зачем это - вы сами нашли ответ на свой вопрос, И?
Мастер Джу
сообщение 19.5.2010, 21:46
Сообщение #50
Из: Красноярск
Кто будет платить за реактивку?И сколько?Вопрос в 8 посте звучал так. Имхо это все проблемы электросетей.brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.5.2010, 21:51
haramamburu
сообщение 19.5.2010, 21:52
Сообщение #51
Из: Дмитров
Мы с ВАМИ, т.к. за "просто " никто сечение ВЛ (КЛ) + мощность ТП увеличивать не будет (и это при условии (честно в растеренности) что гостьВсевлад прав)
-Инспектор-
сообщение 20.5.2010, 8:36
Сообщение #52
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
За реактивку население не платит, сети могут попробовать нагнуть потребителя, на оплату реактивки при потреблении свыше 30000 кВтч у пром. предприятия и 90000 кВтч у котельной, соответственно в месяц. А увеличивать сечение ВЛ (КЛ) + мощность ТП, оплачивается при получении тех. условий на увеличение присоединненой мощности.
Глэн
сообщение 20.5.2010, 12:44
Сообщение #53
каким образом сети могут нагнуть потребителей на оплату реактивки, если потребление свыше 30 000 кВт????
когда в старые времена пытались мне предъявить счёт за реактивку, то я приехав в сбыт, в течении 15 минут доказал необоснованность этого счёта и его анулировали! Были на нашем предприятии куча компенсирующих устройств (Кондесаторные) и пара синхронников, что если их включить в режим компенсации реактива могла получиться перекомпенсация...
я предлагал сетям подержать на границе балансовой принадлежности косинус фи точно единицу, но они отказались!!! )))))
TzaR
сообщение 20.5.2010, 13:26
Сообщение #54
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857
это ж как можно держать точно единицу?
Глэн
сообщение 20.5.2010, 14:04
Сообщение #55
так если компенсирующих устройств слишком много, то почему бы не сдвинуть вектор емкостной составляющей?! )))))
хотя понятно, что это шутка, надеюсь!
TzaR
сообщение 20.5.2010, 14:22
Сообщение #56
Из: Кременчуг
))у нас на Украине не шутка))) платим за рекатив)
при чем при "слишком сдвинутом векторе"(перекомпенсация), платим в 3 раза больше)))
Цитата(Глэн)
....в течении 15 минут доказал....
как доказывали?)
Глэн
сообщение 20.5.2010, 15:12
Сообщение #57
как доказывали?)
Жестокая у вас в нэзалежной житуха...(((((
видать лютует энергосбыт! ((((
а доказывал я весьма просто, у меня в договоре обозначены все компенсирующие устройства и сумма их мощностей весьма превышает необходимую компенсацию в КВАр!
TzaR
сообщение 20.5.2010, 16:30
Сообщение #58
Из: Кременчуг
та норм житуха) не жалуемся)
энергосбыт как энергозбыт лутым я бы его не назвал)))
а расчитываемся за реактив мы по счетчикам... сбыту всеравно какие у нас компенсирующие устройства, абы косинус был приемлим, а если нет то плати (хотя платим гроши 1 кВар стоит в 50 раз дешевле 1 кВт)
haramamburu
сообщение 20.5.2010, 18:47
Сообщение #59
Из: Дмитров
mic61 - это вы точно зря - удалите, от греха подальше...
сообщение 20.5.2010, 19:32
Сообщение #60
Цитата(mic61 @ 20.5.2010, 18:38) *
Т.е. генератор все таки вырабатывает и реактивную энергию, или реактивная энергия - математическая абстракция?
Если взять просто конденсатор как нагрузку генератора, что будет? Пол-периода энергия идет ТУДА, пол-периода - ОБРАТНО. В идеальных условиях - никакого потребления энергии нет, генератор ничего не жрёт. А если жрёт - плохой генератор, плохие провода. Неидеальные.
А почему? Поставщик деньги дерёт, а денег на новый транс и провода жалеет. А как только припёрло ЕЩЁ потребителей подключить - слабО.
Поэтому попытка изменения условий договора о поставке энергии - иллюстрация аттракциона невиданной жадности. Монополия, №;%icon_confused.gif*!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 13:13
