![]() Раз в день вырубается электричество , Хелп |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Чук, подозреваю, что срабатывает тепловой расцепитель вводного автомата. Т.е. суммарный потребляемый ток превышает 40 А. Не включайте все оборудование сразу (эл. плиту, стиралку, утюг, посудомоечную машину и пр.), и будет Вам счастье.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
где стоит щиток в квартире или в общем коридоре если в коридоре то может кто то хулиганит.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 18349 ![]() |
Чук, подозреваю, что срабатывает тепловой расцепитель вводного автомата. Т.е. суммарный потребляемый ток превышает 40 А. Не включайте все оборудование сразу (эл. плиту, стиралку, утюг, посудомоечную машину и пр.), и будет Вам счастье. В розетки всегда все включено, а пользуюсь не одновременно. Пока меня нет дома-раз и электричество вырубается. Щиток стоит в квартире, никто не балуется. лучше вызовите электрика из ЖЭКа, обрисовав ситуацию (то что здесь написали) вскрытие крышки может и не решить проблемы, т.к.там может быть так напутано, что в упор ничего не будет понятно, не то что по фото кстати закрашенные автоматы лучше поменять А почему их нужно менять, я могу краску отмыть. Разве это критично так? |
...Пока меня нет дома-раз и электричество вырубается... Да, я первый раз невнимательно комментарии просмотрел, прошу прощения. Вы это уже говорили. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Не вздумайте отмывать!! Лучше поменяйте.
Попробуйте отключать эл.приборы в ванной комнате поочередно,первый вечер машинку,и т.д. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если срабатывает тепловуха, то в этом случае корпус автомата будет ощутимо теплым.
вычислите какой автомат питает ванную.Отключите его. Если узо отключаться не будет то проблема значит во вновь установленных розетках или подводке к розеткам. имхо.
вычислите какой автомат питает ванную.Отключите его. Если узо отключаться не будет то проблема значит во вновь установленных розетках или подводке к розеткам. имхо. Пробовала, через 2 дня все равно вырубает, не смотря на отключение автомата в ванной (не весь свет, только три розетки, освещение на другом автомате). Может плохо затянуты контакты в щитке этом, или провод не той мощности стоит? Не понятно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробуйте такой вариант, уходя выключите все групповые автоматы, потом сотавляйте по одному включенному, по уму конечно лучше вызвать электрика и провести измерения сопротивления изоляции
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Возможно, из-за влажности в ванне идёт утечка через плохую изоляцию проводки. Да и УЗО может в реальности быть чувствительнее, чем заявлено.
а может УЗО крякнутое? чего то не нашел у Энергомеры такого или с буквой а или т http://www.energomera.ru/products/uzo/single-phase
а может в нем защита от повыш напряжения есть как в этих -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а может УЗО крякнутое? чего то не нашел у Энергомеры такого... просто старого образца -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не вздумайте отмывать!! Лучше поменяйте. Попробуйте отключать эл.приборы в ванной комнате поочередно,первый вечер машинку,и т.д. Из розеток в ванной вынула все приборы. Пока сутки ничего не вырубается. Подожду еще, потом попробую по одному прибору включать. Вот только вопрос, в любую розетку или тоже проверять, сначала в первую, потом во вторую и т.д. Это сколько же комбинаций надо проверить? Кстати, когда автомат выключала, который к ванной к розеткам идет, все равно УЗО срабатывало, электричество отключалось. |
Вот только вопрос, в любую розетку или тоже проверять, сначала в первую, потом во вторую и т.д. Кстати, когда автомат выключала, который к ванной к розеткам идет, все равно УЗО срабатывало, электричество отключалось. В любую включайте.Скорее всего у вас что то из вашей нагрузки не совсем исправно. Возможно у вас утечка на землю. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата когда автомат выключала, который к ванной к розеткам идет, все равно УЗО срабатывало Всё же, стоит заглянуть в щиток...
Люминесцентные светильники и КЛЛ есть на этой линии (в ванне)?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да и розетку не мешало бы вскрыть, там могут просто контакты отойти.
насчет теплового. может, я неправ, но разве простое УЗО (не дифавтомат) должен срабатывать на нагрев в принципе? |
Не должен. Речь была о тепловом в автомате, мне кажется.
у нас же ведь на входе простое УЗО?, никаких вводных автоматов?
к теме розеток. они, на мой взгляд, подключены для красоты в ущерб безопасности. по проводам может влага попадать на контакты, и приводить к срабатыванию УЗО Сообщение отредактировал belok5 - 20.5.2010, 19:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 9:09 |
