3 страниц V  < 1 2 3 >
DoctorGauss
сообщение 19.5.2010, 4:43
Сообщение #21
Пользователь №: 13407
Чук, подозреваю, что срабатывает тепловой расцепитель вводного автомата. Т.е. суммарный потребляемый ток превышает 40 А. Не включайте все оборудование сразу (эл. плиту, стиралку, утюг, посудомоечную машину и пр.), и будет Вам счастье.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
элкъ
сообщение 19.5.2010, 8:04
Сообщение #22
Пользователь №: 15829
где стоит щиток в квартире или в общем коридоре если в коридоре то может кто то хулиганит.
Чук
сообщение 19.5.2010, 13:23
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 18349
В розетки всегда все включено, а пользуюсь не одновременно. Пока меня нет дома-раз и электричество вырубается. Щиток стоит в квартире, никто не балуется.
Цитата(с2н5он @ 18.5.2010, 23:01) *
лучше вызовите электрика из ЖЭКа, обрисовав ситуацию (то что здесь написали)
вскрытие крышки может и не решить проблемы, т.к.там может быть так напутано, что в упор ничего не будет понятно, не то что по фото
кстати закрашенные автоматы лучше поменять
А почему их нужно менять, я могу краску отмыть. Разве это критично так?
DoctorGauss
Сообщение #24
Цитата(Чук @ 19.5.2010, 17:21) *
...Пока меня нет дома-раз и электричество вырубается...
Да, я первый раз невнимательно комментарии просмотрел, прошу прощения. Вы это уже говорили.
сообщение 19.5.2010, 13:38
Сообщение #25
Не вздумайте отмывать!! Лучше поменяйте.
Попробуйте отключать эл.приборы в ванной комнате поочередно,первый вечер машинку,и т.д.
сообщение 19.5.2010, 13:44
Сообщение #26
Если срабатывает тепловуха, то в этом случае корпус автомата будет ощутимо теплым.
элкъ
сообщение 19.5.2010, 14:00
Сообщение #27
вычислите какой автомат питает ванную.Отключите его. Если узо отключаться не будет то проблема значит во вновь установленных розетках или подводке к розеткам. имхо.
Чук
сообщение 19.5.2010, 16:17
Сообщение #28
Из: Москва
Пробовала, через 2 дня все равно вырубает, не смотря на отключение автомата в ванной (не весь свет, только три розетки, освещение на другом автомате). Может плохо затянуты контакты в щитке этом, или провод не той мощности стоит? Не понятно.
сообщение 19.5.2010, 16:33
Сообщение #29
попробуйте такой вариант, уходя выключите все групповые автоматы, потом сотавляйте по одному включенному, по уму конечно лучше вызвать электрика и провести измерения сопротивления изоляции
Шаровая молния
сообщение 19.5.2010, 22:25
Сообщение #30
Пользователь №: 14118
Возможно, из-за влажности в ванне идёт утечка через плохую изоляцию проводки. Да и УЗО может в реальности быть чувствительнее, чем заявлено.
сообщение 19.5.2010, 23:01
Сообщение #31
а может УЗО крякнутое? чего то не нашел у Энергомеры такого или с буквой а или т http://www.energomera.ru/products/uzo/single-phase
а может в нем защита от повыш напряжения есть как в этих
сообщение 19.5.2010, 23:24
Сообщение #32
Цитата(с2н5он @ 20.5.2010, 0:01) *
а может УЗО крякнутое? чего то не нашел у Энергомеры такого...
просто старого образца
Чук
сообщение 20.5.2010, 9:21
Сообщение #33
Из: Москва
Из розеток в ванной вынула все приборы. Пока сутки ничего не вырубается. Подожду еще, потом попробую по одному прибору включать. Вот только вопрос, в любую розетку или тоже проверять, сначала в первую, потом во вторую и т.д. Это сколько же комбинаций надо проверить?
Кстати, когда автомат выключала, который к ванной к розеткам идет, все равно УЗО срабатывало, электричество отключалось.
Мастер Джу
сообщение 20.5.2010, 12:51
Сообщение #34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В любую включайте.Скорее всего у вас что то из вашей нагрузки не совсем исправно.
Возможно у вас утечка на землю.
сообщение 20.5.2010, 12:54
Сообщение #35
Всё же, стоит заглянуть в щиток...
Шаровая молния
сообщение 20.5.2010, 18:35
Сообщение #36
Люминесцентные светильники и КЛЛ есть на этой линии (в ванне)?
сообщение 20.5.2010, 18:52
Сообщение #37
...и выложить фотку.
belok5
сообщение 20.5.2010, 19:20
Сообщение #38
Пользователь №: 16721
да и розетку не мешало бы вскрыть, там могут просто контакты отойти.
насчет теплового. может, я неправ, но разве простое УЗО (не дифавтомат) должен срабатывать на нагрев в принципе?
Шаровая молния
сообщение 20.5.2010, 19:26
Сообщение #39
Не должен. Речь была о тепловом в автомате, мне кажется.
belok5
сообщение 20.5.2010, 19:34
Сообщение #40
у нас же ведь на входе простое УЗО?, никаких вводных автоматов?
к теме розеток. они, на мой взгляд, подключены для красоты в ущерб безопасности. по проводам может влага попадать на контакты, и приводить к срабатыванию УЗО
Сообщение отредактировал belok5 - 20.5.2010, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:09
