2 страниц V  < 1 2
Как преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный?
Радист 11
сообщение 21.9.2009, 19:20
Сообщение #21
Пользователь №: 14304
Цитата(mic61 @ 20.9.2009, 23:19) *
В случае ЛЭП постоянного тока, выходы агрегатов, которые работают в режиме инвертора (в данный момент), подключены к силовому трансформатору. Вторичная обмотка этого трансформатора соединена с сетью переменного тока, в которую и передается энергия постоянного тока от ЛЭП ПТ(постоянного тока.) Вот это сеть и есть внешняя (ведущая). Напряжение этой сети прикладывается к анодам и катодам вентилей, которые, открываясь в определенные моменты (подачей управляющего импульса на соответствующий электрод вентиля), и передают энергию постоянного тока в нее (внешнюю сеть.)
А импульсы на управляющею сетку вентилей имеют прямоугольную форму, положительный импульс!
Что там ступенчатая синусоида, что ль получается, если без фильтров, и без внешней ведущей сети.
mic61 Спасибо вам огромное с вами есть о чём поговорить!
Сообщение отредактировал Радист 11 - 21.9.2009, 18:34
Гость_?_*
сообщение 22.9.2009, 19:30
Сообщение #22
Цитата(Dmitry_G @ 21.9.2009, 17:44) *
Любой импульс (прямоугольный, треугольный и т.д.) состоит и набора гармоник (син. разных частот -утрируя) и если настроить фильтр на определенную (путем подбора L & C) , то можно получить синусоиду 50Гц.
P.S. А при фильтрации наверное тоже есть определенные потери?
ХОРОШИЙ прямоугольный импульс дает гармоники на несколько сотен. То есть гармоник больше,чем основной частоты.
Гость_?_*
сообщение 22.9.2009, 19:53
Сообщение #23
Скажите, пожалуйста, где в ртутных выпрямителях управляющая сетка.
Радист 11
сообщение 23.9.2009, 19:15
Сообщение #24
Винтель ВР-9 Вобщем здесь каму интересно.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13751
Радист 11
сообщение 18.5.2010, 19:31
Сообщение #25
mic61
Да нету там прямоугольных импульсов! Фильтры есть, а прямоугольных импульсов - нет.
Так, в первом приближении: форма импульсов на выходе инвертора представляет собой различной длительности (в зависимости от угла отпирания) последовательность "кусочков" синусоиды, полностью синхронизированных с внешней сетью. Потому что открытием тиристоров управляет именно внешняя сеть (а не задающий генератор, как в автономных инверторах.) Когда (и если) внешняя сеть исчезает, то инвертор перестает работать.
Ну, а любая последовательность импульсов содержит и кучу высших гармоник, которые надо фильтровать...
Не понимаю, как работает инвертор ведомой сетью?
Более подробно бы хотелось узнать.
А можно проделать такой эксперимент взять ведомую сеть из розетки пониженную чрез трансформатор до 30 В хотя бы подключить инвертор, собранный на тиристорах (на каких) подобно ртутным винтелям, поставить конденсаторы для выдачи реактивки. Инвертор запитать от аккумуляторных батарей (12В последовательно). То, что инвертор будет выдавать в сеть ~30 В активную энергию?
сообщение 18.5.2010, 20:46
Сообщение #26
Цитата(Радист 11 @ 18.5.2010, 18:31) *
mic61
Например, соединим два источника напряжения - 220 и 30. Куда мощность потечет?
Мастер Джу
сообщение 18.5.2010, 21:03
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Почему 30 V? 12+12=24. Вроде
сообщение 18.5.2010, 21:12
Сообщение #28
а мы тут пиковое напряжение стравливаем со средневыпрямленным. Типа слона с китом.
Радист 11
сообщение 18.5.2010, 21:15
Сообщение #29
Я имел введу 3 источника - 36В
сообщение 18.5.2010, 21:19
Сообщение #30
Радист 11
сообщение 20.5.2010, 18:07
Сообщение #31
Ну, так, что будет работать инвертор?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:41
