Как работает тиристор? |
16.5.2010, 21:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые товарище не подскажите, как работает тиристор КУ201Ж, если на него подать переменку на анод на управляющий электрод не что не подавать, что с катода будет выходить?
Можно ли диодный мост для выпрямления переменного тока собрать на тиристорах? А правда ли что если плюс подать через лампочку на анод, минус на катод, на управляющий электрод подать положительный импульс, то после снятия импульса лампочка будет гореть, хотя на управляющем электроде не подаётся напряжения. А если после этого отрицательный импульс на управляющий электрод подать, когда лампочка горит, что будет? |
16.5.2010, 23:54
1. Ничего
2. Нерационально. При таких габаритах 2А "малавата будит" 3. Правда. Лампочка будет гореть. 4. Такое пройдёт только для запираемого тиристора, для КУ201 выключение - только снятием питания. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.5.2010, 18:08
Цитата Уважаемые товарище не подскажите, как работает тиристор КУ201Ж, если на него подать переменку на анод на управляющий электрод не что не подавать, что с катода будет выходить? А если подать положительный импульс на управляющий электрод, то тиристор будет выпрямлять пременный ток (работать как диод)? Сообщение отредактировал Радист 11 - 18.5.2010, 18:09 |
18.5.2010, 18:14
А если подать положительный импульс на управляющий электрод, то тиристор будет выпрямлять пременный ток (работать как диод)? Да. Один полупериод. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.5.2010, 18:52
Цитата Да. Один полупериод. Да спасибо вам savelij и Roman D.Цитата 4. Такое пройдёт только для запираемого тиристора, для КУ201 выключение - только снятием питания. А что из себя представляет запираемый тиристор? Какие типы бывают? Не подскажите. |
18.5.2010, 20:09
Курс по полупроводниковым приборам достаточно объёмен. Может стоит просто воспользоваться инетом?
Современные силовые запираемые тиристоры Запираемые тиристоры и их применение -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:57 |
