583 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Мой ПА №2
usta Vazgen
сообщение 12.5.2010, 16:39
Сообщение #1401
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток.
кто ни будь пробовал реализовать данный проект на индикаторе с общим катодом?
OlegarX-RUS
сообщение 12.5.2010, 21:05
Сообщение #1402
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А смысл какой??? индикаторы что ли подорожали или в дифицыт записали???
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.5.2010, 21:05
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
usta Vazgen
сообщение 12.5.2010, 22:43
Сообщение #1403
Из: Armenia
дело в том что у нас нет индикаторов с общим анодом желаемого размера а с общим катодом хоть отбавляй. Например BQ-N806RI
OlegarX-RUS
сообщение 13.5.2010, 0:23
Сообщение #1404
Дык а в чём проблема??? инвертируйте делов на пять копеек.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 13.5.2010, 9:07
Сообщение #1405
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Комплект с последней прошивкой и платами силы и драйверов, как на оригинальных фотках №2
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2010, 15:10
Приветствую!
Прочитав форум, как говорится, "загорелся" и я идей сделать ПА.
Вопрос к electrovoz.
Плясать можно от поста №1374?
Какое реальное количество витков трансформатора блока питания - по схеме 44 вит.? В форуме встречаются 52 витка.
Насколько критичны размеры кольца в трансформаторе тока (Т1.1), можно ли применить вместо К32х20х9 кольцо К31х18х7?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 13.5.2010, 17:08
usta Vazgen
сообщение 13.5.2010, 9:41
Сообщение #1406
Из: Armenia
Цитата(OlegarX-RUS @ 13.5.2010, 1:23) *
...инвертируйте делов на пять копеек.
В данной ситуации я именно так и поступлю. Но, я подумал, может программно это будет выглядеть более грамотно и без загромождения обвязки. и потом это может еще кому пригодится, устройство станет еще универсалней ну и т.д....
electrovoz
сообщение 13.5.2010, 10:41
Сообщение #1407
Пользователь №: 13829
Любое изменение программы не должно мешать совместимости с любой платой. Поэтому, например, отключение регулировки напряжения сделано таким образом. №3 - это платформа, каждый его делает по-своему, а программа совместима с любым вариантом. Если сделать ветвление программ на несколько, то поддерживать надо тоже несколько. В том виде, который есть, под самые первые платы (без светодиода) подходит последняя прошивка.
usta Vazgen
сообщение 13.5.2010, 12:02
Сообщение #1408
Из: Armenia
To electrovoz:
вот в этой статье Прикрепленный файл  payalnik.pdf ( 716.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1244
есть проделанный трюк с этим. плата абсолютно не меняется т.е. универсальность программы остается ну и можно применять оба типа индикаторов.
другой вопрос что в нашем случае свободной ножки для этого нет. icon_cry.gif
electrovoz
сообщение 14.5.2010, 15:12
Сообщение #1409
В той схеме индикатор поключен прямо к процессору. В этой - надо по любому выбрасывать одну ULN2803 и менять транзисторы. А если это делать, то не сложно заменить ULN2803 на 8 npn эмиттерных повторителей от плюса без резисторов в базе, а 4 npn тоже заменить на pnp, тоже включенных повторителями к массе. При этом в схеме на 1 микросхему и 4 резистора меньше, на 8 транзисторов больше.
Slawik
сообщение 15.5.2010, 19:58
Сообщение #1410
Пользователь №: 9455
electrovoz, сегодня я полностью проверил плату, как Вы советовали, при подаче внешнего напряжения, так как силы еще нет. В режиме полуавтомата длительность регулируется, но только при внешнем напряжении аж 35 вольт. При этом амплитуда пилы на 2 ноге AD8561 при регуляторе напряжения на максимум сотавляет 1,4 вольта. Опорное напряжение на 3 ноге при регуляторе на максимум 2 вольта. При регуляторе на минимум 0,8 вольта. Когда опорное уменьшаю регулятором ниже 1,4 вольта, на выходе компаратора появляются коротенькие импульсы и ширина импульса на выходе UC плавно уменьшается. Тоесть вроде AD8561 работает правильно. Меня смущает, почему такое большое опорное напряжение? На максимальном заданом напряжении оно должно быть примерно 1,3 вольта, чтобы плавно регулировалось напряжение на выходе или после привязки все встанет на свои места? И еще, UC работает с одинаковой шириной импульса и при нажатой и при отпущеной главной кнопке. Так и должно быть? Еще одну особенность я заметил при подаче питания - сразу где то 0,5 секунды, пока загорится индикатор, UC молотит с полной шириной импульса, очевидно в этот момент происходит процедура сброса проца, потом, когда начинает показывать температуру, ШИМ полностью блокируется до момента пока включится зарядное реле. Не приводит это к сгоранию зарядного резистора в начальный момент старта? Прошу, если можно, выложить последню прошивку 3.12 в трехфазном варианте. Так как я набрал еще одну плату для трехфазного аппарата, осталось только прошить и впаять проц.
Slawik
сообщение 15.5.2010, 21:31
Сообщение #1411
Разобрался почему у меня UC работает с одинаковой шириной импульса и при нажатой и при отпущеной главной кнопке. Всего то оказалась дефектная кнопка, частенько не размыкалась полностью.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 16.5.2010, 21:05
Сообщение #1412
Вопрос к САНЕК
Сердечник для выходного дросселя с белой полоской на боку?
electrovoz
сообщение 17.5.2010, 8:44
Сообщение #1413
Последняя трехфазная прошивка, из такой же однофазной
САНЕК
сообщение 17.5.2010, 9:02
Сообщение #1414
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я ставил с красной и черной.
На абордаж!
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 17.5.2010, 10:16
Сообщение #1415
А не подскажите где посмотреть их цветовую маркировку?
Мы вообще-то о них говорим?
САНЕК
сообщение 17.5.2010, 12:29
Сообщение #1416
Из: Воронеж
О них.Где то ссылка была на маркировку,если найду,скинку.Если не ошибаюсь,пойдут и с белой.
На абордаж!
usta Vazgen
сообщение 17.5.2010, 19:48
Сообщение #1417
Из: Armenia
Привет всем.
To electrovoz:
Уважаемый Тарас насколько я понял у вас в модели для протеуса подключен именно с общим катодом. Исходя из этого я хотел выяснить это ли имели ввиду (пост #1424)?
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 17.5.2010, 19:49
yjriy
сообщение 18.5.2010, 8:55
Сообщение #1418
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
В файловом архиве в отделе электронные книги я выкладывал справочник по электроматериалам. В таблице приведены все характеристики альсиферов и их цветовые маркировки. КачнИ и посмотри
Вопрос к строителям ПА: а кто какие лепит клапанА на отсечку газа, кроме ессно не совсем надежно работающего выносного клапана от карба ДААЗ
Сообщение отредактировал САНЕК - 18.5.2010, 12:51
Genadiy
сообщение 18.5.2010, 11:48
Сообщение #1419
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(ЧеПаЕв ВВС @ 18.5.2010, 7:53) *
Смена ареала обитания, места работы, жизненных интересов и т.д.
Наклонности и ориентация - прежние.
По старому имени не пускали на форум - пришлось добавить абревиатуру.
Цитата(yjriy @ 18.5.2010, 9:09) *
Вопрос к строителям ПА: а кто какие лепит капанА на отсечку газа, кроме ессно не совсем надежно работающего выносного клапана от карба ДААЗ
Электровоз ставил от стиралки.Где-то фото проскакивало на форуме.Я ставил,кроме клапана от карба,клапаны от автомобильного газового оборудования(неоправданно дорого,больше так не делаю),от "Запорожской" печки(отопителя),от сатураторов и родные от П370.
STASKIN
сообщение 18.5.2010, 12:04
Сообщение #1420
Из: Винница
Пользователь №: 14820
В архиве пишет что ненайдено,были-бы благодарны если найдется возможность перезалить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 5:19
