18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Armageddon
сообщение 10.5.2010, 14:22
Сообщение #61
Пользователь №: 18054
Цитата(Andrewe @ 10.5.2010, 0:22) *
Собрал таки этот аппарат, но на вторичке 30 В,начал пробовать варить 2-кой пока на половине кондеров, напруга кстати после кондеров не поднялась, дуга зажигаеца боле менее, шипит без тресков, спалил електрод кондеры нагрелись довольно сильно (надо обдув), попробовал с выпрямителем ( параллельно 2 моста 50 амперных) напруга поднялась до 80 В, електрод стал залипать, а мосты без радиатора нагрелись чуть ли не до красна, попробую добавлю еще 2 моста в параллель, может залипать не будет
Да,как ни странно,но аппарат с ёмкостным балластом работает! icon_biggrin.gif
Я вот уже с 1мая этого года с ним "дружу" и весьма доволен.Простейший аппарат "из ничего".
Использовал транс ОСМ-1кВ/А с первичкой на 220 и вторичкой на 36 вольт.Конденсаторов по 4700х63В 12 штук группами по 6, 4 и 2 соответственно.
Двойкой и тройкой (АНО-21 Патон, АНО-36 Монолит) варит прекрасно,мягко,никаких брызг металла и прочего.Смущает только не очень хороший поджиг холодного,только что из пачки,электрода,но после 2-3 чирков -всё ОК.Что особенно радует-при максимальном токе на электроде 3мм, когда спокойно режется металл толщиной 4мм, аппарат пашет через автоматы на 10А! А вот тот же транс без ёмкостей их вышибал на минимуме тока для троечки. Позволял только двоечку.
Ну и малость греется трансик-всё-таки первичка всего d=1,6мм, но и вентиляторчик прикрутить,чтоб остывал в промежутках между электродами-дело техники.
Armageddon
сообщение 10.5.2010, 15:54
Сообщение #62
Цитата(gyrator @ 10.5.2010, 14:20) *
Стало быть, при 100А на выходе, на одну йомкостину будет приходится 1000/6=16.6А.
Если учесть, что средний киндинсатор допускает 2А, то пергруз восьмикратный. Для К50-33 4700мкФX63В поимеем 7А на банку, и пергруз будет "всего лишь" двукратный при ПН=100%, а при ПН=50%-почти хорошо. Т.к. домашние варылкины не шмалят без перекуру, то продвинутый трансовый сварочник им оченно подходит при условии, что не сдохнут обмотовки транса. Ведь резонанс позволяет только получить требуемый вых. ток, но потери в меди он не отменяет.
Однако, обдув и грамотная конструкция транса позволят решить и эту проблемку. icon_biggrin.gif
Да,где-то около того. Вот доварю срочную работу и займусь вентилятором.Ну и ещё до кучи ножки надо приделать резиновые.
Сообщение отредактировал Armageddon - 10.5.2010, 15:57
Andrewe
сообщение 11.5.2010, 0:33
Сообщение #63
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Сегодня попробовал добавил еще 2 моста в параллель всего 4 по 50 Ампер каждый - греюца без радиатора все 4 аж дотронуца нельзя, попробовал без них, качество сварки не хуже чем с ними, выкинул их вообще, а вот кондеры после сгорания 1 електрода 2-ки нагрелись тоже довольно сильно, что огорчило, наверно после 2 електрода, вообще бздыкнули бы
да... на выходе всего 30 В, но как нистранно, но дуга зажигаеца почти с 1-го раза
Коля
сообщение 11.5.2010, 7:55
Сообщение #64
Пользователь №: 12149
Цитата(gyrator @ 11.5.2010, 6:20) *
Вопчем, голимое радиогубительство приведёт вас к баху йомкостей и хорошо если у них клапаны есть, а-то и без глаз остаться можно.
Случай был подобный ( не со мной, но я это видел icon_biggrin.gif ), хорошо, что глаза потом на месте были. К этим предупреждениям следует относиться серьёзно. Как- нибудь будет время проверю взрываемость конденсаторов относительно их допустимого напряжения.
Andrewe
сообщение 11.5.2010, 11:19
Сообщение #65
Из: Latvia
name='gyrator' date='11.5.2010, 5:20' post='134346'
Однако, если не научитесь считать прежде чем делать, хоть на пальцах, то так и будете хернёй забавляться. К примеру, в инверторах ведь ни один дурак не использует мостик на выходе, а юзают две обмотовки или удвоитель току, но в любом случае тильке один выпр. диодр включён послед. с нагрузкой. То же самое и с токовой нагрузкой на одну банку йомкостины, которую приводят в справочных листках на данный тип йомкости напрямую, или в виде допустимой анплитуды пульсасии пиздисятигерцового напряжения, как правило, это 10-30 процентов от номинала напряжения.
а чего тут щитать , все просто до безобразия
Сообщение отредактировал Andrewe - 11.5.2010, 11:20
Andrewe
сообщение 14.5.2010, 3:02
Сообщение #66
Из: Latvia
Столкнулся еще с проблеммой, ломал голову так и не разобрался.
Пробовал варить с включенным основным блоком кондеров - все супер варит, решил включить еще 2 блока кондеров, пробую - дугу нельзя зажеч, как будто вообще без них, выключаю 1-й блок, пробую только на дополнительных - варит, подрубаю в параллель все кондеры - нифига, хотя мощность должна вырости, что за проблема???
 Уменьшено до 67%
800 x 600 (230.6 килобайт)
 Уменьшено до 67%
800 x 600 (158.54 килобайт)
 Уменьшено до 70%
874 x 606 (28.64 килобайт)
gyrator
сообщение 14.5.2010, 6:35
Сообщение #67
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А кто киздел, что:
Коля
сообщение 14.5.2010, 6:43
Сообщение #68
Конденсаторы у тебя обычные, вроде по описанию надо только советские ставить. Мне кажется, что они у тебя вскоре пукнут. Проверь их, может они УЖЕ ПУКНУЛИ, может быть от этого мощность и упала.
Цитата(gyrator @ 14.5.2010, 6:35) *
Объясните пожалуйста уважаемый, а что считать? Просто завалялось тут кондёрчиков 18 штук 4700мкф*25 вольт, вдруг в будущем решу проэкспериментировать, и надо будет тогда знать что считать. На вольтаж кондёров не смотрите, последовательно буду соединять. Спасибо.
kolodok
сообщение 14.5.2010, 8:02
Сообщение #69
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
еще пару десятков коньдюков добавить !!мини ракета получится icon_biggrin.gif можно лететь на луну! icon_biggrin.gif
Armageddon
сообщение 14.5.2010, 8:26
Сообщение #70
Проверьте их измерителем ESR-явно выросло сопротивление,а оно тут ох как важно!
Я лично,свои кондюки все проверил,тому как всё-таки 84 год,ветераны,однако! icon_biggrin.gif
Andrewe
сообщение 15.5.2010, 1:09
Сообщение #71
Из: Latvia
Поставил бы я советские, но я не из России, а у нас их нету
Я только не понял, что за измеритель?? по схеме с добавлением блоков конденсаторов - добавляется мощность, а у меня она погасилась, что делать?
Сообщение отредактировал Andrewe - 15.5.2010, 1:10
Armageddon
сообщение 15.5.2010, 10:23
Сообщение #72
Имея на рынке одно китайское дерьмецо в виде конденсаторов,измеритель ESR -первейшая вещь в майстерне. ESR- Equivalent Serial Resistense - Эквивалентное Последовательное Сопротивление, измеряется для конденсаторов на переменном токе. Схем в инете-море. Шукай.
А у тебя видать,ёмкости повысили своё сопротивление,вот отсюда и падение тока.Они же как балластник включены.
Примерно вот так.
Andrewe
сообщение 15.5.2010, 12:05
Сообщение #73
Из: Latvia
А может надо было соединить между собой блоки конденсаторов в минусовой точке ( на фото синие провода), а то у меня они соеденены только по блочно.
Andrewe
сообщение 17.5.2010, 2:47
Сообщение #74
Из: Latvia
Сегодня зделал замеры
Включаю в сеть, подрублено 1/4 кондеров, напруга до кондеров 33,8 В, после кондеров 46 В, дуга с пол тыка, варит супер, спустя время - електрод липнет - мерию напругу - 20 В на тех же кондерах?? что они меняют свои значения????
сделал вывод - кондеры говно, видать когда подрубал все блоки кондеров возростало сопротивление и небыло фуги, надо российские кондеи
Что скажете , гуру?
kolodok
сообщение 17.5.2010, 9:20
Сообщение #75
Из: воронеж
Что скажете , гуру?
там же написано на коньдюках %разброса +70% и -70% эт когда еще они новыми были!!
вот и результат!! icon_biggrin.gif а что взять с пиньсионеров?? кроме....А icon_biggrin.gif
Andrewe
сообщение 17.5.2010, 10:25
Сообщение #76
Из: Latvia
kolodok
сообщение 17.5.2010, 10:44
Сообщение #77
Из: воронеж
Цитата(Andrewe @ 17.5.2010, 10:25) *
а разброс в % каков?? и вобще надежда на коньдюки чтоб поджечь длугу х...! icon_biggrin.gif стоит приложиться в сварке !так и будут вылетать денюшки. на одном экономиш на другом проигроваеш!
в народе называется чиркалка .ни приворить ни отрезать! icon_sad.gif эт уже пройденый этап поверь на слова! icon_surprised.gif
Andrewe
сообщение 17.5.2010, 12:14
Сообщение #78
Из: Latvia
Думаеш не стоит заморачиваца с ней? хотелось легкий аппаратик сделать для гаража, под 3-ку максимум
kolodok
сообщение 17.5.2010, 13:25
Сообщение #79
Из: воронеж
ну конечно!можно сделать под 3ку с 1.6кв например. намотать падающую характелистику.люминием намотать!будет не намного тяжелей .зато надежней в100раз-и варить -и резать-чо хош icon_biggrin.gif
Andrewe
сообщение 17.5.2010, 13:46
Сообщение #80
Из: Latvia
ну тада надо транс помощнее чем мой, я сделал тоже с алюминьки, а сечение железа всего то около 20 квадратов, с кондерами варил, а без них - труба icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:28
