![]() Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 18054 ![]() |
Собрал таки этот аппарат, но на вторичке 30 В,начал пробовать варить 2-кой пока на половине кондеров, напруга кстати после кондеров не поднялась, дуга зажигаеца боле менее, шипит без тресков, спалил електрод кондеры нагрелись довольно сильно (надо обдув), попробовал с выпрямителем ( параллельно 2 моста 50 амперных) напруга поднялась до 80 В, електрод стал залипать, а мосты без радиатора нагрелись чуть ли не до красна, попробую добавлю еще 2 моста в параллель, может залипать не будет Да,как ни странно,но аппарат с ёмкостным балластом работает! ![]() Я вот уже с 1мая этого года с ним "дружу" и весьма доволен.Простейший аппарат "из ничего". Использовал транс ОСМ-1кВ/А с первичкой на 220 и вторичкой на 36 вольт.Конденсаторов по 4700х63В 12 штук группами по 6, 4 и 2 соответственно. Двойкой и тройкой (АНО-21 Патон, АНО-36 Монолит) варит прекрасно,мягко,никаких брызг металла и прочего.Смущает только не очень хороший поджиг холодного,только что из пачки,электрода,но после 2-3 чирков -всё ОК.Что особенно радует-при максимальном токе на электроде 3мм, когда спокойно режется металл толщиной 4мм, аппарат пашет через автоматы на 10А! А вот тот же транс без ёмкостей их вышибал на минимуме тока для троечки. Позволял только двоечку. Ну и малость греется трансик-всё-таки первичка всего d=1,6мм, но и вентиляторчик прикрутить,чтоб остывал в промежутках между электродами-дело техники. В общем - хотите простой сварочник для дома-так это оно! ![]() |
Стало быть, при 100А на выходе, на одну йомкостину будет приходится 1000/6=16.6А. Если учесть, что средний киндинсатор допускает 2А, то пергруз восьмикратный. Для К50-33 4700мкФX63В поимеем 7А на банку, и пергруз будет "всего лишь" двукратный при ПН=100%, а при ПН=50%-почти хорошо. Т.к. домашние варылкины не шмалят без перекуру, то продвинутый трансовый сварочник им оченно подходит при условии, что не сдохнут обмотовки транса. Ведь резонанс позволяет только получить требуемый вых. ток, но потери в меди он не отменяет. Однако, обдув и грамотная конструкция транса позволят решить и эту проблемку. ![]() Да,где-то около того. Вот доварю срочную работу и займусь вентилятором.Ну и ещё до кучи ножки надо приделать резиновые. Сообщение отредактировал Armageddon - 10.5.2010, 15:57 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Сегодня попробовал добавил еще 2 моста в параллель всего 4 по 50 Ампер каждый - греюца без радиатора все 4 аж дотронуца нельзя, попробовал без них, качество сварки не хуже чем с ними, выкинул их вообще, а вот кондеры после сгорания 1 електрода 2-ки нагрелись тоже довольно сильно, что огорчило, наверно после 2 електрода, вообще бздыкнули бы
да... на выходе всего 30 В, но как нистранно, но дуга зажигаеца почти с 1-го раза |
Вопчем, голимое радиогубительство приведёт вас к баху йомкостей и хорошо если у них клапаны есть, а-то и без глаз остаться можно. Случай был подобный ( не со мной, но я это видел ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Цитата name='gyrator' date='11.5.2010, 5:20' post='134346' Однако, если не научитесь считать прежде чем делать, хоть на пальцах, то так и будете хернёй забавляться. К примеру, в инверторах ведь ни один дурак не использует мостик на выходе, а юзают две обмотовки или удвоитель току, но в любом случае тильке один выпр. диодр включён послед. с нагрузкой. То же самое и с токовой нагрузкой на одну банку йомкостины, которую приводят в справочных листках на данный тип йомкости напрямую, или в виде допустимой анплитуды пульсасии пиздисятигерцового напряжения, как правило, это 10-30 процентов от номинала напряжения. Вопчем, голимое радиогубительство приведёт вас к баху йомкостей и хорошо если у них клапаны есть, а-то и без глаз остаться можно. а чего тут щитать , все просто до безобразия Сообщение отредактировал Andrewe - 11.5.2010, 11:20 |
Столкнулся еще с проблеммой, ломал голову так и не разобрался.
Пробовал варить с включенным основным блоком кондеров - все супер варит, решил включить еще 2 блока кондеров, пробую - дугу нельзя зажеч, как будто вообще без них, выключаю 1-й блок, пробую только на дополнительных - варит, подрубаю в параллель все кондеры - нифига, хотя мощность должна вырости, что за проблема??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
мощность должна вырости, что за проблема??? Конденсаторы у тебя обычные, вроде по описанию надо только советские ставить. Мне кажется, что они у тебя вскоре пукнут. Проверь их, может они УЖЕ ПУКНУЛИ, может быть от этого мощность и упала. нужно и умение считать. ![]() Объясните пожалуйста уважаемый, а что считать? Просто завалялось тут кондёрчиков 18 штук 4700мкф*25 вольт, вдруг в будущем решу проэкспериментировать, и надо будет тогда знать что считать. На вольтаж кондёров не смотрите, последовательно буду соединять. Спасибо. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
еще пару десятков коньдюков добавить !!мини ракета получится
Столкнулся еще с проблеммой, ломал голову так и не разобрался. Пробовал варить с включенным основным блоком кондеров - все супер варит, решил включить еще 2 блока кондеров, пробую - дугу нельзя зажеч, как будто вообще без них, выключаю 1-й блок, пробую только на дополнительных - варит, подрубаю в параллель все кондеры - нифига, хотя мощность должна вырости, что за проблема??? Проверьте их измерителем ESR-явно выросло сопротивление,а оно тут ох как важно! Я лично,свои кондюки все проверил,тому как всё-таки 84 год,ветераны,однако! ![]() |
Проверьте их измерителем ESR-явно выросло сопротивление,а оно тут ох как важно! Я лично,свои кондюки все проверил,тому как всё-таки 84 год,ветераны,однако! ![]() Поставил бы я советские, но я не из России, а у нас их нету Я только не понял, что за измеритель?? по схеме с добавлением блоков конденсаторов - добавляется мощность, а у меня она погасилась, что делать? Сообщение отредактировал Andrewe - 15.5.2010, 1:10 |
Я только не понял, что за измеритель?? по схеме с добавлением блоков конденсаторов - добавляется мощность, а у меня она погасилась, что делать? Ну измеритель ESR,ну как же?! ![]() Имея на рынке одно китайское дерьмецо в виде конденсаторов,измеритель ESR -первейшая вещь в майстерне. ESR- Equivalent Serial Resistense - Эквивалентное Последовательное Сопротивление, измеряется для конденсаторов на переменном токе. Схем в инете-море. Шукай. А у тебя видать,ёмкости повысили своё сопротивление,вот отсюда и падение тока.Они же как балластник включены. Примерно вот так. |
А может надо было соединить между собой блоки конденсаторов в минусовой точке ( на фото синие провода), а то у меня они соеденены только по блочно.
Сегодня зделал замеры
Включаю в сеть, подрублено 1/4 кондеров, напруга до кондеров 33,8 В, после кондеров 46 В, дуга с пол тыка, варит супер, спустя время - електрод липнет - мерию напругу - 20 В на тех же кондерах?? что они меняют свои значения???? сделал вывод - кондеры говно, видать когда подрубал все блоки кондеров возростало сопротивление и небыло фуги, надо российские кондеи Что скажете , гуру? |
Сегодня зделал замеры Включаю в сеть, подрублено 1/4 кондеров, напруга до кондеров 33,8 В, после кондеров 46 В, дуга с пол тыка, варит супер, спустя время - електрод липнет - мерию напругу - 20 В на тех же кондерах?? что они меняют свои значения???? сделал вывод - кондеры говно, видать когда подрубал все блоки кондеров возростало сопротивление и небыло фуги, надо российские кондеи Что скажете , гуру? там же написано на коньдюках %разброса +70% и -70% эт когда еще они новыми были!! вот и результат!! ![]() ![]() |
Так кондеры совсем новые были ![]() а разброс в % каков?? и вобще надежда на коньдюки чтоб поджечь длугу х...! ![]() в народе называется чиркалка .ни приворить ни отрезать! ![]() ![]() |
а разброс в % каков?? и вобще надежда на коньдюки чтоб поджечь длугу х...! ![]() в народе называется чиркалка .ни приворить ни отрезать! ![]() ![]() Думаеш не стоит заморачиваца с ней? хотелось легкий аппаратик сделать для гаража, под 3-ку максимум |
Думаеш не стоит заморачиваца с ней? хотелось легкий аппаратик сделать для гаража, под 3-ку максимум ну конечно!можно сделать под 3ку с 1.6кв например. намотать падающую характелистику.люминием намотать!будет не намного тяжелей .зато надежней в100раз-и варить -и резать-чо хош ![]() |
ну конечно!можно сделать под 3ку с 1.6кв например. намотать падающую характелистику.люминием намотать!будет не намного тяжелей .зато надежней в100раз-и варить -и резать-чо хош ![]() ну тада надо транс помощнее чем мой, я сделал тоже с алюминьки, а сечение железа всего то около 20 квадратов, с кондерами варил, а без них - труба ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 19:58 |
