ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
12.5.2010, 20:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Вот КЗ , сила без утюгов и ламп, правда с латра 100в дал, побоялся на полную, вдруг шарахнет,полевики слабые а на замену пока нет
Странно, загружал одну картинку, и старые три переехали, на 100в картинка внизу справа. |
12.5.2010, 20:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Вот КЗ , сила без утюгов и ламп, правда с латра 100в дал, побоялся на полную, вдруг шарахнет,полевики слабые а на замену пока нет Странно, загружал одну картинку, и старые три переехали, на 100в картинка внизу справа. Так сузился кажись сигнал? Получается - всё - норма. Дальше - полтинники!!! Поздравляю !!! Можешь попробовать порулить током на баласте и понаблюдать изменение ширины импульса - хотя лучше уже дождаться транзисторов, а то бахнут ключи, за собой что -нибудь прихватят и всё по новой Сообщение отредактировал DGEC - 12.5.2010, 20:49 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
12.5.2010, 20:54
Поммотрел на затворе нихнего, импульс при КЗ становится уже
12.5.2010, 20:59
Поммотрел на затворе нихнего, импульс при КЗ становится уже Ну всё - аппарат у тебя готов к старту Остальное - на полтинниках и серьёзных токах с амперметрами вольтметрами, термометрами, балластами, электродами разных марок и диаметров! Моё видео посмотрел? -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
12.5.2010, 21:06
Полиники у меня есть, три штуки, брал четыре, один сгорел, а 744 только два, для тренировки маловато для начинающего, вобщем вот на затворе нижнего уже при 130в на латре, при КЗ и на ХХ
Видео пока не смотрел, интернет через GPRS, качать проблеммно, но обязательно посмотрю, скачаю у коллеги по работе, у него безлимитка |
12.5.2010, 21:07
Так ты их сколько планируешь ставить? Cтавь их , а то бахнут утебя 740 КЗ то должно быть за 160 А
Сообщение отредактировал DGEC - 12.5.2010, 21:09 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
12.5.2010, 21:24
Ставить буду по одному, IRG4PC50W, каждый на своём радиаторе, позже может в паре попробую, проблемно купить их у нас, эти и то по почте заказывал, а доставка по цене немного меньше стоимости четырёх транзисторов, золотые они получаются
12.5.2010, 21:28
Если так проблематично - ищи выход - тот же баян из нескольких транзисторов, которые легче достать. А вообще - он у тебя готов к старту - вперёд на амбразуры!!!
Полазь по барахолке инверторостроителей - может найдёшь интересные варианты, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285 Сообщение отредактировал DGEC - 12.5.2010, 21:39 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
12.5.2010, 21:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Мне кажется спиртом можно замутить, хотя она даже старая должна сохранять свойства пасты Я бывало разводил то ли ацетоном, то ли 646, получалось. -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
13.5.2010, 5:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Полиники у меня есть, три штуки, брал четыре, один сгорел, а 744 только два, для тренировки маловато для начинающего, вобщем вот на затворе нижнего уже при 130в на латре, при КЗ и на ХХ НЕ ТРОГАЙ ПОЛТИННИКИ!!!!! IRF740- самое то для начальных испытаний. Значит если всё работает нормально с лампочками, убирай их. Подавай 20-50 вольт на силу, замыкай выходные клеммы и смотри на затворах. При этом крути задатчик и убедись в плавности регулировки. Проверь на всякий случай фазировку вторичой обмотки. Можешь нагрузить вторичку и погонять на ХХ минут 20. Далее напряжение постепенно поднимай и опять смотри на температуру радиаторов, транса. И так постепенно выйди до сетевого напряжения. Если всё нормально то нагрузи вторичку балластником не менее 1 ома. погоняй так минут 20. Далее смотри на искорки при замыкании на баластнике: они должны быть качественными -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.5.2010, 8:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Народ подскажите пожалуйста где можна посмотреть "правильные" осциллы на выходе ТГР с нагрузкой и без.
13.5.2010, 10:45
Народ подскажите пожалуйста где можна посмотреть "правильные" осциллы на выходе ТГР с нагрузкой и без. Вот осцилограмма с нагрузкой http://myfolder.ru/17687507 А при неправильной может фигню всякую показывать, у меня показывало это: http://myfolder.ru/17687540 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.5.2010, 11:17
13.5.2010, 12:15
смотри ТГР и питание - маленький размах
13.5.2010, 16:00
Вот и провёл первые испытания после неудачи, сжёг пол электрода двойки, марку не знаю, проверил всё на нагрев, тампература нормальная, ничего не нагрелось, хотя после пол электрода и незаметно наверно будет, надо штук пять-шесть хотя бы подряд спалить, ток примерно 80А, незнаю насколько точно, шунт высчитывал сам, получилось 27 см медной шины 10 мм2, на фото красным обведён шов, который успел наложить когда умер ключ, рядом три шва это сегоднешнии испытания, правда не очень ровные и красивые, варил раздетый и без маски, жарко на улице, но штаны не прожёг
13.5.2010, 16:12
Вот и провёл первые испытания после неудачи, сжёг пол электрода двойки, марку не знаю, проверил всё на нагрев, тампература нормальная, ничего не нагрелось, хотя после пол электрода и незаметно наверно будет, надо штук пять-шесть хотя бы подряд спалить, ток примерно 80А, незнаю насколько точно, шунт высчитывал сам, получилось 27 см медной шины 10 мм2, на фото красным обведён шов, который успел наложить когда умер ключ, рядом три шва это сегоднешнии испытания, правда не очень ровные и красивые, варил раздетый и без маски, жарко на улице, но штаны не прожёг ну ... все, пришло твое время http://shaman.net.ua/page.php?al=shaman_buben -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.5.2010, 18:44
Вот и провёл первые испытания после неудачи, сжёг пол электрода двойки, марку не знаю, проверил всё на нагрев, тампература нормальная, ничего не нагрелось, хотя после пол электрода и незаметно наверно будет, надо штук пять-шесть хотя бы подряд спалить, ток примерно 80А, незнаю насколько точно, шунт высчитывал сам, получилось 27 см медной шины 10 мм2, на фото красным обведён шов, который успел наложить когда умер ключ, рядом три шва это сегоднешнии испытания, правда не очень ровные и красивые, варил раздетый и без маски, жарко на улице, но штаны не прожёг ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! А если так, это че значит? Красное мое. Ответь на вопросы по пунктам: 1) Чем нагружал вторички? Сопротивление должно быть 200 Ом. 2) Это на двух обмотках так или на одной? 3) Проверь напряжение блока питания на 14 вольт. Не проседает ли оно? 4) Проверь амплитуду сигнала на первичной обмотке ТГР 5) Проверь сигнал на 6 ноге UC3845 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.5.2010, 20:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата кстати, какой лак посоветуете Можно эпоксидкой.Или полиуритановым лаком. |
13.5.2010, 20:53
Можно эпоксидкой.Или полиуритановым лаком. Да что тут мудрить - покрывай цапоном на несколько слоёв, а вообще люди даже паркетный лак с успехом используют, после эпоксидки детали не выковыряешь в случай чего . Самые подлые места я заливаю силиконом, где не греется - термоклеем. Включи фантазию! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.5.2010, 21:40
Цапон лак у меня есть, специально покупал пузырёк когда начинал делать сварочный, но только он какой то левый чтоли, больно жидкий, покрыл плату на три слоя, каждый с просушкой, потом приложил концы прибора без усилия к дорожке, есть контакт, теперь стоит пузырёк и глаза мозолт, завтра пойду искать паркетный лак, или посмотрю безцветный лак для ногтей, спер сегодня пузырёк у жены и намазал им платы драйверов в два слоя, вроде не плохо получилось, прибором не звонится, только родной кисточкой большую площадь муторно мазать, надо кисть побольше брать, DGEC, про подлые места поточнее можно? ну там координаты, долготу, широту
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 6:26 |
