324 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Wiew
сообщение 11.5.2010, 21:16
Сообщение #1501
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 20:09) *
а точка соеденения резисторов и диода в воздухе остаётся висеть
да , посмотреть появится ли загиб, хотя не обязательно, так на всякий чтоб возможный косяк выловить, диоды пусть висят, у кондеров можна только одну ногу отпаять, а про зеленые кондеры с энергосберегаек здешние форумчане фиговенько отзывались.
а что в снабберах за кондеры стоят?
Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 21:17
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 11.5.2010, 21:34
Сообщение #1502
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
В снабберах кондёры К78-2 4n7 1600в
Вот без кондёров на ХХ, загиб есть только многовато как то.
Wiew
сообщение 11.5.2010, 21:39
Сообщение #1503
Из: г.Малин
а транс с зазором? какие витки сердечник?
Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 20:34) *
В снабберах кондёры
К78-2 4n7 1600в
многовато? icon_biggrin.gif , ничего страшного. зато выяснили что косяков нет, зазор в однотактниках нужен в принципе для дополнительного тока чтобы ускорить заряд снабберов, чтобы появлялся скол, при Кзап. близком к максимальному
Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 21:39
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 11.5.2010, 21:44
Сообщение #1504
Из: Пермский край
Транс без зазора, два комплекта Ш28х20, намотка жгутами из провода 0.5, первичка 6мм2 15 витков, вторичка 16мм2 5 витков
Wiew
сообщение 11.5.2010, 21:50
Сообщение #1505
Из: г.Малин
Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 20:44) *
Транс без зазора
тогда добавте зазор, прокладку между половинками 0,05-0,1мм под все керна чтоб сердечник не лопнул когда стягивать будете. возможно Вам повезет и не нужно будет с Кзапом возится icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 21:51
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 11.5.2010, 22:08
Сообщение #1506
Из: Пермский край
Под руками нет микрометра, но есть термоплёнка для оклеивания книг и т. д., выдержывает температуру110 градусов, толщина на иструкции 25мкр , можно ей зазор выставить, или взять бумагу от сигарет?
Wiew
сообщение 11.5.2010, 22:11
Сообщение #1507
Из: г.Малин
думаю можна.
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 11.5.2010, 23:07
Сообщение #1508
Из: Пермский край
Ну вот результат, подложил два слоя термоплёнки, толщина получилась 0.05, теперь как нормально или ещё зазар увеличить?
DGEC
сообщение 11.5.2010, 23:09
Сообщение #1509
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
По ходу теперь нормально, Это уже с полтинниками?
Сообщение отредактировал DGEC - 11.5.2010, 23:11
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Wiew
сообщение 11.5.2010, 23:21
Сообщение #1510
Из: г.Малин
Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 22:07) *
Ну вот результат
отлично, двигайтесь дальше, я обычно начинаю проверку с запитки от понижающего трансформатора вольт 30-50в проверяю фазировку тт, делаю пробное КЗ вешаю баластник и т.д смотрю как регулируется ток, если все норм. включаю через лампочку в сеть, проверяю розмагничивание,ганяю немного на хх если все Ок лампочку отсоединяю, вешаю балласник на 0,6ом, потом 0,3 ом, потом 0,15ом,(какие есть), щупаю, нюхаю, пробные КЗ, ....варю icon_biggrin.gif
вообщем если ошибок в при монтаже нет, осцилы в норме, то можна сразу включать и варить, ну это в идеале, а реале приходится сопли и хомуты подтягивать icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 23:25
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 11.5.2010, 23:23
Сообщение #1511
Из: Пермский край
Нет, это пока на учебно тренировочных IRF744, посмотрел на обратном диоде, осцилка почти как у пупкина, загиб немного побольше, но не на много
DGEC
сообщение 11.5.2010, 23:29
Сообщение #1512
Из: Россия Орск
Ну, до завтра!!! Не торопись варить. Пробуй по чуть -чуть. Проверяй, нюхай, смотри - ждём отчётов , фото, видео
allhimik
сообщение 11.5.2010, 23:35
Сообщение #1513
Из: Пермский край
При КЗ какая осциллограмма должна быть, и где её смотреть.
Wiew
сообщение 11.5.2010, 23:43
Сообщение #1514
Из: г.Малин
при кз просто уменьшается Кзап, импульс становится очень маленькой дительности, смотреть можна где угодно, затвор, колектор нижнего ключа...
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 12.5.2010, 16:42
Сообщение #1515
Из: Пермский край
Начинаю делать проверку КЗ, есть вопрос, при подаче силы через утюг низким напряжением ЛАТРа воль 30-50,искркры сильные будут на концах подключенных к баласту 1 Ом, просто в квартире делаю, не охота всё барахло на улицу тащить.
Коля
сообщение 12.5.2010, 17:50
Сообщение #1516
Пользователь №: 12149
Да не сильно. Если сразу провод к балласту прижимать, то вообще их мало будет.
allhimik
сообщение 12.5.2010, 18:38
Сообщение #1517
Из: Пермский край
Вот первый результат КЗ на ЭК нижнего ключа, питание через ЛАТР 50в, первая осцилка на ХХ, вторая КЗ на баласте 1 Ом, задатчик на минимум,20в на дел, 5 мк.сек.
Коля
сообщение 12.5.2010, 18:40
Сообщение #1518
Смотри на затворах, длительность схлопывается? Сколько ампер на вторичке?
allhimik
сообщение 12.5.2010, 19:30
Сообщение #1519
Из: Пермский край
На затворах при КЗ осциллограма не меняется, какой ток не знаю так как не могу подобрать шунт для головки, позже возьму на работе клещи токоизмерительные, мериют переменку и постоянку + и -,а фазировка вторички правильная? щуп на начале обмотки, земля на конце, как я пологаю
DGEC
сообщение 12.5.2010, 20:09
Сообщение #1520
Из: Россия Орск
Через утюг эти проверки уже не сделаешь - он скушает нужный ток
И через латр я так понимаю маловато! Так что включай на нормальный рабочий режим . А осцилограмма -- импульс становится очень маленькой дительности "узкий - узкий импульс"-при КЗ. Балласт 1 Ом при 50В в первичке тебе не позволит даже начать регулировать ток( ширина импульса) дительность импульса так как сдесь уже регулировка не от нуля а как получится -- от 5А либо от 10 А(на выходе)
А в чём разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:04
