Гимн монтеров КС РЖД |
7.5.2010, 19:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
собственно вот
http://files.mail.ru/318BRS -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
7.5.2010, 21:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Электрик железных дорог... Описание не соответствует ЕТКС.
Но художнику многое прощается. Не гимн, но "посвящается". Спасибо! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.5.2010, 21:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Классная песня, хоть я и не работаю эл.монтёром к/с, но учился на него
7.5.2010, 21:40
8.5.2010, 1:55
Цитата Струновая-046, 051-"рыбка" Незнаю такого, если с цифрами вспомнить то: МФ-95, МФО-120, Бр-50... |
9.5.2010, 13:54
Незнаю такого, если с цифрами вспомнить то: МФ-95, МФО-120, Бр-50... МФ95 нету, есть 100 ![]() струновой ![]() рыбка -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2010, 17:04
Цитата струновой Так бы и сказал - струна Цитата МФ95 нету Старею... МФ85 Цитата Бр-50 Бронзовых оказываеться тоже нет на 50 кв.мм., минимум БрФ65 рыбка - это в продольном компенсаторе? |
10.5.2010, 17:10
рыбка - это в продольном компенсаторе? Средняя анкеровка. Струновой зажим, струновая клемма.. Струнка... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.5.2010, 14:55
11.5.2010, 21:43
сейчас бы опять в то время вернуться... У меня пока башка не кружится, и "верхолазные работы" из корочек покане вычеркнули. Хоть щас полезу на ригель. И залезаю... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.6.2010, 20:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 |
Хах, планы КС ("портянки") никто не рисовал?
16.6.2010, 21:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
16.6.2010, 22:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
17.6.2010, 14:23
28.6.2010, 14:33
28.6.2010, 17:33
Нужно ли выделять 3-й и 5-й путь в отдельные секции (постоянный ток)? I-главный путь (вроде пишется римской цифрой) 2,4 - приёмо-отправочные; куда принимаются пассажирские поезда? Назначение путей 3, 5? - это главный вопрос! Номер пути, отделенного секционниками справа вверху? Путь отстоя электорпоездов? Поперечник П должен иметь обозначение П12. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.6.2010, 19:21
Цитата 2,4 - приёмо-отправочные; куда принимаются пассажирские поезда? ПЗ - пассажирское здание, значит, пути 2 и 4, как вы сказали - приёмо-отправочные. Цитата Номер пути, отделенного секционниками справа вверху? Путь отстоя электорпоездов? Номер пути не указан. Прямоугольником с двумя закрашенными треугольниками обозначен пакгауз. Т.е. это путь для погрузки-разгрузки вагонов. Цитата Назначение путей 3, 5? - это главный вопрос! О назначении этих путей ничего не известно. Изначально дано только вот это: Сообщение отредактировал Egoist - 28.6.2010, 19:29 |
28.6.2010, 22:27
Изначально дано только вот это Да, не густо... Чисто теоретически, 3 и 5 придется отделить от главного и добавить поперечник П13. А если какой-то путь предназначен для осмотра крышевого оборудования, то придется отделять и его, оборудовав разъединителем с заземляющим ножом. Интересно, ставится ли цель возможности приема поездов при повреждении подвески главного станционного пути, хотя бы и с опущенными токоприемниками. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.6.2010, 22:55
Цитата Интересно, ставится ли цель возможности приема поездов при повреждении подвески главного станционного пути, хотя бы и с опущенными токоприемниками. Честно говоря, в задании на курсовую работу ничего об этом не сказано. Цитата А если какой-то путь предназначен для осмотра крышевого оборудования, то придется отделять и его, оборудовав разъединителем с заземляющим ножом. Предположительно это осуществляется в тупике в конце пути 2. Или независимо от этого в тупиках всегда ставится разъеденитель с заземляющим ножом? Ещё вопрос: фидер для левого плеча питания (разъеденители Фл1 и Ф4) нужно вести в обход не электрифицированного пути, прилегающего к тяговой подстанции, или допускается пересечение фидера и этого пути? Сообщение отредактировал Egoist - 28.6.2010, 22:56 |
29.6.2010, 7:02
допускается пересечение фидера и этого пути? Разумеется, только подвесить надо на нужную высоту - или пустить по опорам КС на отдельных кронштейнах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 7:56 |
