3 страниц V  < 1 2 3 >
Ток, потребляемый компьютером , Шоу с картинками - информация к размышлению
Радист 11
сообщение 2.5.2010, 21:14
Сообщение #21
Пользователь №: 14304
Тут можно и не мерить: случай клинический классический.
Ну тогда осцилограмму в студию.
сообщение 2.5.2010, 21:21
Сообщение #22
(отсюда)
Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2010, 21:22
Радист 11
сообщение 3.5.2010, 11:24
Сообщение #23
Да спасибо Roman D !
А попробуйте померить КЛЛ (Энергосберегающею лампу) своим прибором С.А.8334, и скинете пожалуйста осциллограмму.
сообщение 3.5.2010, 11:51
Сообщение #24
У нас в цехе одна КЛЛ- в настольной лампе у шефа. Придётся конфисковать ради момента истины.
Радист 11
сообщение 10.5.2010, 15:30
Сообщение #25
Roman D Здравствуйте вы не пробовали померить трёхфазное напряжение прибором С.А.8334 (если есть там такая функция), какая фаза куда сдвинута по осциллограмме?
сообщение 10.5.2010, 15:41
Сообщение #26
Нормально сдвинуты: слева направо.
Радист 11
сообщение 10.5.2010, 15:43
Сообщение #27
А осциллограмму не можете показать, пожалуйста.
сообщение 10.5.2010, 16:09
Сообщение #28
http://www.charno.ru/CA8332_8334.php
Радист 11
сообщение 10.5.2010, 16:46
Сообщение #29
Я так понял фаза 1(к) это фаза А , фаза 2(з) это В, фаза 3(ж) это С?
сообщение 10.5.2010, 17:06
Сообщение #30
Цвета настраиваются в меню прибора. У меня жзк, у них кзж...
Радист 11
сообщение 10.5.2010, 20:03
Сообщение #31
Включил анализатор качества электроэнергии в сеть с компьютером. Комп старый, оффисник. Силярон 2,8.
RMS (среднеквадратичное): 0,8 А
А какое амплитудное значение тока по осциллограмме, ели среднеквадратичное 0,8А?
сообщение 11.5.2010, 11:32
Сообщение #32
Три с чем-то ампера.
Радист 11
сообщение 14.5.2010, 16:27
Сообщение #33
Roman D .Здравствуйте. Ну, когда момент истины настанет?
сообщение 14.5.2010, 18:08
Сообщение #34
Вери сорри, разъездной характер работ. Полевой сезон в разгаре!
Радист 11
сообщение 14.5.2010, 20:54
Сообщение #35
Это что амплитудное при такой форме тока, щетай в три раза больше среднеквадратичного?
сообщение 14.5.2010, 21:17
Сообщение #36
Типо так оно и есть. Буржуины называют соотношение пикового и среднеквадратичного значения crest factor. Для синусоиды - 1,414, для компа - около 4.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2010, 21:18
сообщение 9.3.2011, 14:19
Сообщение #37
Итак, после долгого перерыва продолжаю тему.
На стенде оказался светильник Айсберг 2х36 производства Петушинского завода с ЭПРА холодного пуска типа FINTAR 236-01 с заявленным PF 0,95.
Светильник был подключен к сети 0,23; колебания напряжения за время замеров (10 мин) составили 230...237 В, искажения формы синусоиды - до 2%.
Замеры показали:
Мощность светильника по мере нагрева выросла 52 до 61 ВА.
Активная мощность - 60 Вт
Реактивная мощность - 13 ВАр
Ток - 0,26 А
Характер нагрузки - емкостной, угол между током и напряжением - 8 градусов.
Тангенс - минус 0,14
PF - +0,977
DPF - 0,99
Коэффициент гармоник - 18%
Наибольшая - 3-я (16%),
5 - 4%
7 - 1,4%
9 - 2,1%
11 - 1,2%
Выше - все менее одного %, однако в районе 42...46 гармоник - иногда подымалось до 3%
Форма тока:
Переходный процесс в момент включения:
Внимание! Значения тока на осциллограммах делить на 100!
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2011, 14:20
DoctorGauss
сообщение 9.3.2011, 14:59
Сообщение #38
Пользователь №: 13407
Цитата(Roman D @ 9.3.2011, 17:19) *
Замеры показали:
Странно. При номинальном напряжении должно быть никак не меньше 2х36=72 Вт. А ведь еще потери в ПРА.
Я ожидал увидеть ~80 Вт, ~87 кВ*А (или поболее).
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
сообщение 9.3.2011, 16:09
Сообщение #39
Шут его знает, попробую включить на часик... Вот еще интересно погонять при разном напряжении.
Замечу, что применена ЭПРА.
Запись тока:
Ток вырос от 0,238 до 0,263 А.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2011, 19:34
DoctorGauss
сообщение 9.3.2011, 19:53
Сообщение #40
Ну, ладно, чуть поменьше, но все-таки не ниже, чем 72 Вт должно быть?
Кстати, а есть возможность у этого прибора сохранить результаты измерений (ток, напряжение и т.д., чем больше, тем лучше) в текстовый файл (да, хоть в какой-нибудь файл)? Хотелось бы расчеты погонять в маткаде с этими результатами.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.3.2011, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:40
