![]() подскажите как распределить , узо, автомат, счётчик |
Гость_Гость_Максим_*_* |
Здравствуйте.
Подскажите как грамотно распределить проводку кабеля от центрального счётчика? На помещение № 1 На помещение № 2 На помещение № 3 Обязательно счётчик ( в котором будет находиться стиральная машина, лампа дневного освещения 2 розетки) Проводка в помещениях старая, кроме помещения № 3 в которое будет от центрального счётчика тянуться 2х1,5 Принцип такой… Центральный счётчик – автомат для помещения № 1, автомат для помещения № 2. Обязательно автомат и УЗО для помещения № 3 – счётчик, 2 розетки, включатель для лампы. Заранее спасибо! Буду рад любым ответам. |
И вам "заранее". Схему, фото, планировку...
даже не распределить по квартире ...
а больше интересует что куда правильно воткнуть ![]() |
Берите любую из "стандартных", делайте под себя, "потом сюда" для "подточки " под местность.
Вот изобразил как смог.
Если что не так нарисую заново ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Не маловато 2*1,5 в пом.№3? Лучше 2,5 затяни. А вообще на счетчик надо не менее 4 квадрат заводить.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 9.5.2010, 13:23 -------------------- 327662@mail.ru
в пом.№3 будет стоять стиральная машина, и лампа.
Думаю 2 будет ок. так про разводку то кто нибудь подскажет грамотный ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Трассу на помещения 1и 2 гнать 2,5кв мм, на коробках: освещение 1,5кв мм, розетки 2,5кв мм.
На помещение 3, если рядом-2,5кв ,ежели подальше можно и 4кв Сообщение отредактировал Uran - 10.5.2010, 11:38 |
народ. а можно мне скидку на ум
![]() если не трудно .... нарисуйте что куда втыкать ![]() представления есть, но и сомнения присутствуют, а спросить нет у кого! |
![]() Вот такой вариант возможен, и правильный ли он??? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Однополюсные автоматы с рабочего нуля уберите, либо поставьте двухполюсные автоматы .
Номиналы автоматов и УЗО прорисуй, сечения проводов тоже напиши на схеме, и действительно однополюсные автоматы с рабочего нуля убери.
Исправил, посмотрите пожалуйста.
Исправил, посмотрите пожалуйста. Второй счётчик. Поменять последовательность подключения проводников. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Верно ! Объясню попроще.Слева-направо : Фаза(вход)-фаза(выход)-ноль(вход)-ноль(выход).
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 10.5.2010, 11:08 |
Все правильно, можешь приступать к монтажу. Автоматы у УЗО возьми АВВ, ну или что-то другое только фирменное.
Да, забыл перед основным счетчиком поставь двухполюсной АВ 40А в боксе с возможностью опломбировки-положено по ПУЭ. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13608 -------------------- 327662@mail.ru
Может и поздно ... , праздники
![]() 1. Узо и АВ махнуть местами 2. Использовать 2,5 меди соединившись с люминием (полагаю 2,5) смысла нет. 3. Для стиралки (даже не вникая, зачем там счетчик) - лучше вести от "щитка". Как то так ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Может и поздно ... , праздники ![]() 1. Узо и АВ махнуть местами 2. Использовать 2,5 меди соединившись с люминием (полагаю 2,5) смысла нет. 3. Для стиралки (даже не вникая, зачем там счетчик) - лучше вести от "щитка". Как то так ![]() от щитка вести проблема, счётчик нужен для учёта электричества так как квартира коммунальная. тоесть 2,5 смысла нет, возможно 1,5? |
Забыл сказать ...
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ![]() Буду делать! |
Ничего против 2,5 меди не имею, но
1. макс мощность "для меди" в вашем сл-е не разовьете 2. Если "расстояние" менее 15 (?) метров , то 1,5 тож прокатит 3. Раз коммуналка - как собираетесь "расчет" вести , что, стиралка одна на всех? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 23:08 |
