можно ли вместо двуханодного КС213 поставить обычный однаонодный на ту же напругу в инверторе бармалея? можна. -------------------- На радио:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 ![]() |
Уважаемые сваркостроители! Направте, пожалуйста, меня туда, где мои слепые глаза увидят схему управления резонансным мостом на TL494 и IR2110, а то дядя Вася с работы дал две микрушки HIP2500IP1, акуратно выпаяные с нерабочего привода, а HIP2500IP1 кажись аналог IR2110, только расположение выводов отличается, а то просматриваю страницы и нигде не вижу схемы.
Вобщем дайте,пожалуйста, кому не жалко, провереную схему TL494 + IR2110 Я вот покопался в нэте и нашел немного про ИКСУСЫ, мож кому пригодится Сообщение отредактировал Not skilled - 5.5.2010, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 18148 ![]() |
Всем добрый вечер.Подскажите есть ли разница если при намотке силового транса бармалея полностью заполнить окно или если оно на половину свободное,применяю на четырёх сердечниках ТВС ПК 40\40.Пол окна пустого. ??? Какой правильный зазор нужно выставить в ТГР если мотать на ш - образном ферите?Осцила на ТГР на 200 омах должна быть чётко прямоугольная или может немного отличаться?
Всем добрый вечер.Подскажите есть ли разница если при намотке силового транса бармалея полностью заполнить окно или если оно на половину свободное,применяю на четырёх сердечниках ТВС ПК 40\40.Пол окна пустого. ??? Какой правильный зазор нужно выставить в ТГР если мотать на ш - образном ферите?Осцила на ТГР на 200 омах должна быть чётко прямоугольная или может немного отличаться? Непонятно , чем мотал , сколько витков , каким проводом ,сечение , изоляция ? осциллы - фото + данные уставок (В/дел мкс/дел) Сам делаю ТГРы на Е25 N87 - только склеиваю суперклеем без прокладок . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Цитата применяю на четырёх сердечниках ТВС ПК 40\40 Вот тут поподробнее пожалуйста,сколько мотали и чем.А зазор какой??? У меня как раз 4таких сердечника валяется ПК40\40 2000нм. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 5.5.2010, 20:51 |
to qaki: Спасибо, скопировал, посмотрел фото, отлично всё сделано, я бы так врятли смог, но ваша схема управления кажись для двух транзисторов, а у меня мост, эт мне получается нада управление на TL494 + 2(IR2110). Я так подумал, наверное завтра попробую сам с помощью даташитов схрестить TL494 и две HIP2500IP1 и выложу для оценки "неправильно" или "да"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Ребята ткните носом, плиииз, на пост о защите ЕВУшек, а то всю ночь искал так и не нащел, было пару вопросов- но ответов не последовало.А сам прикол в том, что один и тот-же диод вышибает только в одном аппарате.Совпрессор на выходе стоит (350В), варисторы на 370В и ни чего не помогло- диод вышиб.
Я ставил 130в. варистор без супрессора,всё ОК.
-------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
KOLYAN,
У меня тоже был случи што пробило одного диода, и поставил перед диодов от среднеи точки трансформатора в оба плечя сопресоры на 250В и на выходе сопресор 250В и конденсатор 2,2мКф кажется, и стало все нормалино уже пачки две електродов спалил и все ОК |
Уважаемые сваркостроители! Проверте(теоретически), пожалуйста, мои теоретические(скорей всего неправильные
![]() Сообщение отредактировал Not skilled - 6.5.2010, 22:23
Непонятно , чем мотал , сколько витков , каким проводом ,сечение , изоляция ? осциллы - фото + данные уставок (В/дел мкс/дел) Сам делаю ТГРы на Е25 N87 - только склеиваю суперклеем без прокладок . Я имею в виду что первичку намотал проводом 7 мм , а вторичку 18мм, просто вся обмотка поместилась в пол окна, а пол осталось свободного.Вопрос можно ли оставлять это свободное место или нужно полностью его заполнить? |
Уважаемые сваркостроители! Проверте, пожалуйста, мои теоретические Ты лучше к "Дву тактерам"обратись,они тебе обрисуют ситуацию. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Нельзя
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Как можно определить межвитковое в силовом трансе? ключи поставил IRF 744, нащёл ещё пробитый диод HFA15TB60 который стоит между колекторами ключей, заменил, включаю, лампа горит, где дальше копать не знаю.
Цитата Как можно определить межвитковое в силовом трансе померив индуктивность, проверте полностью все элементы в силовой и драйверной части, запускать по-моему удобней всего с латра. а на скоко ват лампочка? в полный накал светит? -------------------- На радио:
Лампа на 40вт мощнее просто нет под руками, и горит в полный накал, хотя в до выхода из строя ключа спираль еле нагревалась, померил индуктивность первика 5мГн, вторичка 530 мкГн, витков в трансе 15-5
померил индуктивность первика 5мГн, вторичка 530 мкГн, витков в трансе 15-5 значит кз витков нет, осталось проверить остальное, прямоугольники на затворах присутствуют? -------------------- На радио:
Проверил драйвера, всё целое, посмотрел осцилом на стабилитронах Кс213 нормальные прямоугольники
и силовую всю проверили?
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 4:34 |
