Помогите разобратся в схеме осциллятора , Осциллятор от Nexor |
24.2.2010, 20:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.2.2010 Из: СПб Пользователь №: 17383 |
Спасибо за информацию. Насчет холостого хода точно не помню, вроде около 80В на шильде написано, надо будет померить. В ММА режиме на нерже отлично электроды зажигаються. На чернухе УОНИ посложнее. Осциллятор нужен для ТИГ режима, для тонкой нержи, если выставляю меньше 20А дугу зажечь не могу. Сколько там ампер, правда, неизвестно, просто ручку крутишь по рискам.
А гарантии уже нет. Но все равно хотелось бы подробнее узнать что именно нужно проверять, жечь аппарат не хочется. |
4.3.2010, 21:12
Подсажите, пожалуйста, кто сделал осциллятор по схеме Алексея Николаевича(есть на предыдушей странице)
Посмотрел на схему подключения OFATUMа на предыдущей странице, решил что подключение к к инвертору (BlueWeld Prestige 210) выглядит таким образом, правильно ли это? возникли вопросы 1.От воздействия осциллятора Инвертор защищает варистор VDR3 ? 2.Какую функцию выполняют варисторы VDR1,VDR2 на схеме Алексея Николаевича? 3.Необходим ли дроссель L2 для защиты инвертора, хотя и для сварки ,вроде, не повредит. Если дроссель не ставить, то оставляем только конденцатор как у OFATUM - 20 мКФ. Читал на форумах для защиты инвертора и 1000 мкф ставят. Какая всё-таки емкость нужна? 4.Я так понял, что резистор R72 регулирует напряжение при котором отключается осциллятор(после падения напряжения при зажигании дуги). 5.Что регулирует R71? 6.В описании рукописной схемы питание осциллятора указано 20-60 В,т.е. если понадобится чтобы осциллятор на аргоне работал постоянно, он должен подключаться не к инвертору, а к блоку питания ~ 50В, в случае если напряжение на дуге будет < 20В 7.На печатной плате отсутствует элемент, состоящий из R76,VD42,C46, на выводе первой обмотки транса Tr6. Это ошибка? Или я не туда смотрю? 8.По трансформаторам: Tr5 - указано "1 сердечник ТДКС 3000НМС". ТДКС на нескольких сердечниках намотаны? Подскажите, плиз, конкретную модель сердечника, которую можно купить в магазинах. Tr6(ETD34№87) - 1 обмотка 7х0.3 - это лента? Надо именно лентой мотать или проводом не поместяться обмотки? Извините за ламерские вопросы, и заранее спасибо за ответы. |
7.3.2010, 3:31
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
To LAMO:
По возможности ставьте по всей схеме кондёры К78-2 - набирайте баяны и будет всё ОК. Благо ёмкости там небольшие и уложиться можно в 100 рублей. К78-2 есть номиналы: 0,1 мкф 1000 в 0,12 мкф 1000 в 0,15 мкф 1000 в Будете искать среди импортных - ищите полипропиленовые и ставьте смело. |
7.3.2010, 15:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
1. Да защищает, но в оригинальной схеме еще и на прямой и обратный диод тоже нужен варистор но не 14К121, а 14К151.
3. Для защиты инвертора нужна ( достаточно прочесть о подключении заводских осцилляторв и станет понятно, что не лишним будет) + для инвертора кондер 10мкф. По поводу кондера в 1000мкф- я бы не ставил, даже с бодуна. 4- правельно мыслите 5- мощность импульса ( при увеличении заметно громче работает) 6- вешаем на любой источник, при зажигании дуги на любом ( кроме полуавтомата с жесткой характеристикой) напряжение падает к примеру с 60 до 20 вольт. Компаратором можно отрегулировать чтоб работал на полную и от 20 вольт, но не вижу смысла зачем вам при зажженой дуге осциллятор, другое дело переменка, где в переходе через ноль нужен импульс осциллятора, чтоб не обрывалась дуга. 7.- это снаббер, я его не ставил 8- любой строчник, а ТДКС выбрали потому как его удобно крепить, у него прямоугольное одно керно. обмотка 7*0,3 это 7 проаодов по 0,3мм в диаметре, можно заменить на любой другой, только пересчитав площадь, просто должно поместится в 2 слоя. Фазировать обязательно!! |
9.3.2010, 21:22
Спасибо за подробные ответы!
Еще вопрос по поводу фазировки. Если мотать обмотки в одном направлении, то откуда начинаем намотку там и будет начало обмотки указанное на схеме, правильно? |
10.3.2010, 2:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
10.3.2010, 14:41
5.5.2010, 9:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
8- любой строчник, а ТДКС выбрали потому как его удобно крепить, у него прямоугольное одно керно. обмотка 7*0,3 это 7 проаодов по 0,3мм в диаметре, можно заменить на любой другой, только пересчитав площадь, просто должно поместится в 2 слоя. Фазировать обязательно!! Добрый день! Вопрос в догонку: какой из нижеперечисленных строчников предпочтиительнее взять? ТВС-110П5 ТВС-110ПЦ16 ТВС-70П1 ТВС-70П2 ТВС-70П3 ТВС-90ЛЦ5 ТВС-90ПЦ11 ТДКС-11 ТДКС-12-05(12-06, 9-2-1М) ТДКС-1М ТДКС-7 ТДКС-8 ТДКС-9-1 (ТДС-17) ТДКС-9-2 ТДКС-9-2-1 ТДКС-9-2-1Г ТДКС-9-2-1Р ТДКС-А11-01 ТДКС-А11-02 ТДС-12 ТДС-12.01 И ещё, про "шинку на ребро". Обязательно надо на ребро и шинку? Можно обычный лакированный медный провод (чуть меньшего сечения, если варить не на больших токах)? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
5.5.2010, 11:48
Cначала хотел делать на ТВС110ПЦ15, но у него окно узкое и шинка не умещалась. Потом нашел на радиорынке с широким квадратным окном и марка феррита указана. Вроде ТВС90ПЦ, за 100р. Вообщем, берите квадратный сердечник. Шинку на ребро намотать я не смог(9х2), поэтому намотал навалом, 10 витков уместилось. Шинка была в шелковой изоляции, на всякий случай еще термоусадку на нее одел. Думаю с толстым лакированным проводом можно также поступить.
5.5.2010, 12:45
Cначала хотел делать на ТВС110ПЦ15, но у него окно узкое и шинка не умещалась. Потом нашел на радиорынке с широким квадратным окном и марка феррита указана. Вроде ТВС90ПЦ, за 100р. Вообщем, берите квадратный сердечник. Шинку на ребро намотать я не смог(9х2), поэтому намотал навалом, 10 витков уместилось. Шинка была в шелковой изоляции, на всякий случай еще термоусадку на нее одел. Думаю с толстым лакированным проводом можно также поступить. Спасибо за инфу по строчному тр-ру. А вот ещё (что-то не могу сообразить), по схеме в правом углу написано ETD34 N87 зазор по индуктивности 86 мкГн 1 обмотки. Так я понимаю, мне надо когда намотана первая обмотка (или вообще уже намотаны все три обмотки на сердечник), нужно выставить точно 86 мкГн для первой обмотки манипулируя зазором сердечника? Правильно ли я понимаю? А можно выставить методом подбора зазор или строго по измерительному устройству (например мультиметра с возможностью мерить индуктивность)? Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.5.2010, 17:10 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.5.2010, 9:46
Я индуктивность не измерял, пробовал без зазора и с зазаром ~0.2 мм. Разницы не заметил. В варианте схемы без компаратора
указывался зазор ~0.5мм. Но у меня сердечник был куплен без зазора и на 0.5 мм не захотел собираться. |
6.5.2010, 20:54
Я индуктивность не измерял, пробовал без зазора и с зазаром ~0.2 мм. Разницы не заметил. В варианте схемы без компаратора указывался зазор ~0.5мм. Но у меня сердечник был куплен без зазора и на 0.5 мм не захотел собираться. Понятно. Вообщем, как понял, зазор индивидуален и зависит от конкретного тра-ра строчника (конкретно сердечника). Был бы очень признателен, если бы Вы выложили печатку на которой собирали. Или использовали печатку ARGON_IXGH24N60CD1.lay ? p/s Кстати, я немного что-то запутался. Смотрел схему на 19 странице в "пару вопросов по осциллятору" которую САНЕК выкладывал (так же узучил первую дюжину страниц). Потом схема которую выкладывал OFATUM (в этой теме). Т.е. схема вылаженная OFATUM - это упрощенная схема вылаженная САНЕК? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.5.2010, 22:10
Схема, которую выкладывал САНЕК это весь сварочник, у OFATUM оставлен только осциллятор и добавлен выпрямитель.
Печатку использовал ARGON_IXGH24N60CD1.lay , это тоже весь сварочник, брал из нее только часть относящуюся к осциллятору, смотрите верхний правый угол платы. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 9:07 |
