1149 страниц V  « < 324 325 326 327 328 > »
ozzy
сообщение 1.5.2010, 23:45
Сообщение #6501
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
В общем, камрады, поздравляйте с пополнением в ряды "паяльников". Испытания прошел успешно, никто не свистит не шуршит, максимальный ток сварки 150-155 Ампер, плата слегка переделана под свои комплектующие. Самые горячие выходные диоды.
Но есть пара вопросов:
* на холостом ходу силовой транс должен грется ? (у меня 35-45 С* и в работе мне кажется что он менше греется icon_smile.gif )
* Дантист ждем от Вас схемы с регулировкой хотстарта
* ..э .. забыл ... вспомню спрошу.
Всех благодарю за представленние материалы и оказанные консультации.
P.S. В плату еще не впаян предохранитель 10*38 CHT 10 типа такого предохранителя
Сообщение отредактировал ozzy - 1.5.2010, 23:54
golub
сообщение 2.5.2010, 9:00
Сообщение #6502
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(SERGUN @ 1.5.2010, 19:17) *
ребята, доброго дня или вечера, помогите по Бармалею 160, пропал ток, варил раньше нормально, заявленый ток, теперь только электрод 2 мм. не больше регулятор тока на максимум все равно. Помогите, что к чему!?
а что делается на банках в момент тыканья електродом?
SERGUN
сообщение 2.5.2010, 9:24
Сообщение #6503
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Golub, добрый день, я не знаю что делается в банках, инвертор далеко находится а что должно быть, я думаю пропал ток из-за того, что есть кз витков в силовом трансе может быть такое?
golub
сообщение 2.5.2010, 9:32
Сообщение #6504
Из: Харьков, пески
при короткозамкнутых витках на силовом, думаю, играла бы грустная музыка.
Коля
сообщение 2.5.2010, 10:33
Сообщение #6505
Пользователь №: 12149
Добавлен список компонентов
http://myfolder.ru/17543951
SERGUN
сообщение 2.5.2010, 11:13
Сообщение #6506
Из: Харьков
Golub, прошу поделится вашими предположениями, по моей проблеме с падением тока в дуге. Заранее спасибо вы из самого Харькова?
DANTIST
сообщение 2.5.2010, 18:54
Сообщение #6507
Пользователь №: 8733
[quote name='ozzy' date='1.5.2010, 20:45' post='133057']
OZZY, прими мои поздравления!
Слушай, а не слабовата конструкция на шпильках? Я так понимаю - это М4? Или М5? Я свой собирал на стойках 7 мм.
Конечно должен греться. Как говорил один великий сваркостроитель: - что не греется - все лишнее.
Я думаю, ты же не идеальный транс намотал. И у него есть индуктивность рассеивания. А это вредно. Поэтому народ и изголяется, чтобы ее уменьшить. Чередование и секционирование обмоток и всяка друга хрень. А еще и перемагничивание сердечника. Так что, 35...45 град - это нормально.
Я тут вчера пару трансов мотнул. Хочу попробовать спарку косого. По китайскому конструктиву. Типа ЦАЙ. А то что-то однообразие поднадоело.
Здесь фотки с крайнего аппарата. И фотки трансов для спарки "косого".
Многие уже посмотрели. Здесь те же фотки только в архивах.
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.5.2010, 21:37
Коля
сообщение 2.5.2010, 19:40
Сообщение #6508
А почему у сотки дуга свистит?
ozzy
сообщение 2.5.2010, 19:42
Сообщение #6509
Из: UA Zhytomir
М4, держится нормально , но расшатывается. Я намерен укрепить путем надевания метал. трубок на шпильки.
САНЕК
сообщение 2.5.2010, 20:33
Сообщение #6510
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
DANTIST
Ты,упаковал бы это дело в архивчик,и прицепить на сайт.
Сам видел,как народ изголяется.
На абордаж!
kyzmi4
сообщение 2.5.2010, 22:53
Сообщение #6511
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Мужики,у меня вопрос:
Если я достану один комплект Е80 N87 и захочу сделать сварочник,то:
1)Можно ли работать на 33кГц???
2)Сколько тока сниму при такой частоте???
3)Сколько витков мотать???
4)Кто-нибудь делал???
Хочу в следующем аппарате применить что-нибудь поменьше и чтоб полегче достать можно было(в отличии от строчников).
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 2.5.2010, 22:54
petr0757
сообщение 3.5.2010, 5:45
Сообщение #6512
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Все зависит от ключей, габаритная мощность Е80 позволяет об остальном не беспокоится.
С уважением.
SERGUN
сообщение 3.5.2010, 9:47
Сообщение #6513
Из: Харьков
Товарищи, помогите: упал ток в Бармалее 165, на максимуме регулятора можно работать только электродом 2 мм, раньше было нормально. Прошу поделится у кого есть какие мнения.
sarmat
сообщение 3.5.2010, 10:37
Сообщение #6514
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Прими мои тоже поздравления. А фотки можно было уменьшит раза в три. Себе дешевле и народу удобнее смотреть. Стержень для дросселя откуда выдрань?
petr0757
сообщение 3.5.2010, 10:59
Сообщение #6515
Из: Чита
Golub намекал,высохли банки. Прав на 90%.
С уважением.
kyzmi4
сообщение 3.5.2010, 11:12
Сообщение #6516
Из: РОССИЯ
Ключи по два в плечо IXGH24N60CD1.
petr0757
сообщение 3.5.2010, 11:36
Сообщение #6517
Из: Чита
В Gyzmi, всем известном, стоит по 4 таких же, но в два раза слабее по току IXGA10N60. Выше 50кгц, гарантированных от 161 до 183а.
С уважением.
SERGUN
сообщение 3.5.2010, 12:23
Сообщение #6518
Из: Харьков
petr0757, Golub - спасибо!
хотя мне мало в это верится, апарату всего 2 года, работали им систематически, банки стоят 470мкФх400В - 5 штук: 2 шт.- фирмы Philips (хотя не факт), а остальные 3 шт- Sawha.
Тут еще писали что полный разряд банок в конце работы губительно для них, надо чтобы оставался заряд на них а у меня дежурка запитана от банок и разряжает их до конца. Может из-за этого случилось такое.
А возможно это связано с изменением частоты или заполнения ШИМ в связи с тем, что частотозадающая емкость на 4 -й ноге TL3845 обычная (китайская - желтый), а не с подобранным ТКЕ???
Сообщение отредактировал SERGUN - 3.5.2010, 12:25
DANTIST
сообщение 3.5.2010, 12:52
Сообщение #6519
Если тебе все равно что-то придется доставать, то почему не попробовать достать Е65 или Е70? У них же сечение поболее чем у Е80.
Я как-то делал монстряка на 2-х Е80. И на ПА пробовал ставить. Но ПА пока не пошел.
А чего, собственно, 33 кГц? Из-за дохлых ключей? Можно было б поднять частоту кГц до 50-ти и поставить ЕТD59. У него 3,6 см кв., а у Е80 - 4. Не велика разница. И снял бы своих 120 А.
На первичку у ЕТD59 21 виток, на вторичку - 7.
А вообще считай по формуле: N= U питх10 000х0,48(скважность) / f(Гц)х2хB(примерно 0,2)хS(см.кв). Округляй до ближайшего кратного 3-м. В сторону увеличения.
А как ток упал? Вчера варил без проблем, а сегодня упал? Банки враз усохнуть врят ли могут. Плохо, что аппарат далеко. Что толку гадать?
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.5.2010, 13:04
Коля
сообщение 3.5.2010, 14:08
Сообщение #6520
Вот я пробовал фотки делать- крупным планом нихрена и не получается. Вот решил попробовать с лупой снять- качество почти идеальное icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 7:07
