|   Мой ПА №2 |
|   Мой ПА №2 |
|  27.4.2010, 22:13
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416  | Комплект с последней прошивкой и платами силы и драйверов, как на оригинальных фотках №2 electrovoz, большое вам спасибо. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация. |
|  28.4.2010, 15:29
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281  |
				PI Expert 7 не даёт корректный расчёт делителя для мультивыхода, однако см. Application Note AN-22 (Designing Multiple Output Flyback)- там всё есть или можно применить дроссель групповой стабилизации (как в комповых БП)- кому как. Я считаю PI Expert для нужных напряжений, а потом пересчитываю как в AN-22. Вот мой источник (тоже накололся на этом)- при полной нагрузке нестабильность 20В- 0,5В (почти при 5А), 12В- до 1В. Смотреть любым P-CAD Viwer (сделана в AccelEDA15). http://depositfiles.com/files/0ora1a2k1 -Application Note AN-22 Сообщение отредактировал ig3757 - 28.4.2010, 18:42
|  29.4.2010, 11:28
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820  | |
|  29.4.2010, 12:00
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829  |
				39 стр, 769 сообщение
|  30.4.2010, 8:52
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435  |
				В обшем засада с альсиферовыми кольцами.    На феррит ру есть распыленное железо T184-52 46,7*24,1*18 (µ=75) максимальный размер. Так же есть кольцевое железо от трансформаторов тока 600А Что то типа дроселя от ММА в корпусе атх Как расчитать дросель на таких кольцах ?? (вроде всеравно полегше чем тс180) |
|  30.4.2010, 18:56
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782  |
				Что-то тема призамерзла. Дабы маленько оживить ее выложу схемы и описания промышленного ПА ТЕХНОТРОН Аппарат 3х-фазный сдвоенный однотакт на 400А ссылка:http://slil.ru/29063194 |
|  30.4.2010, 19:31
				Тема не призамерзла,просто у кого достаточно опыта и знаний-уже собрали данный девайс,а остальные набираются сначала знаний ну и по ходу опыта! А те кто свершил аппаратец-ждут очередную конструкцию Ув.electrovozа. Кстати,как продвигаются дела с TIGом?
|  30.4.2010, 20:14
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794  | Тема не призамерзла,просто у кого достаточно опыта и знаний-уже собрали данный девайс,а остальные набираются сначала знаний ну и по ходу опыта! А те кто свершил аппаратец-ждут очередную конструкцию Ув.electrovozа. Кстати,как продвигаются дела с TIGом? Дак каму и надо было,те собрали ПА,теперь перекинулись на сборку TIGра.   -------------------- На абордаж! |
|  30.4.2010, 21:04
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782  | Дак каму и надо было,те собрали ПА,теперь перекинулись на сборку TIGра.   Выложил бы и TIGра от ТЕХНОТРОНА но не могу сканировать схему платы управления Оченно большого размера чертежик .Все остальные схемы и описание могу вывалить Кстати когда-то спрашивал про диоды IR249NQ150 и IR189NQ150 в косой.Все ответившие по меньшей мере выразили сомнение в возможности их применения.Хочу показать кусок схемы от этого аппарата и спецификацию  2.bmp ( 474.97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 964  10003.bmp ( 1.07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 843 |
|  30.4.2010, 23:30
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  |
				Alant6262, я и счас сказал бы, что в косом нечего делать 150-вольтовой Шоттке. Во всяком случае, если б такие у меня валялись, я из опасений не ставил бы их...  Не могу понять, зачем авторы спецификации приписали к названиям диодов буквы IR ? |
|  1.5.2010, 7:07
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416  | Дак каму и надо было,те собрали ПА,теперь перекинулись на сборку TIGра.   Чёт непонял , ведь в апарате есть режым TIG, или он недоработан. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация. |
|  1.5.2010, 12:18
				Имеется в виду DC-AC.
|  1.5.2010, 13:41
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416  | Имеется в виду DC-AC. Чтото подобное мне на глаза попадало DC-AC, но тут уж поподробней для чего что и как ,если можно схему. Видел заводской TIG так там настроек всяких море. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация. |
|  1.5.2010, 14:15
				Падаем в ноги Сэму,или ищем..............................В сети есть уже форум по этой теме,со схемами,прошивами,консультациями,платами.Всё рабочее.
|  1.5.2010, 18:04
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782  | Alant6262, я и счас сказал бы, что в косом нечего делать 150-вольтовой Шоттке. Во всяком случае, если б такие у меня валялись, я из опасений не ставил бы их...  Не могу понять, зачем авторы спецификации приписали к названиям диодов буквы IR ? А у меня есть такие и охота поставить но уже потом когда опробую UFB200FA40 На диодах действительно про IR не писано но на коробушке в которой прислали фамилия этой конторы есть | |
|  1.5.2010, 18:53
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  | на коробушке в которой прислали фамилия этой конторы естьДык обязана даже быть - кроме IR, эти диоды никто не производит. Я имел ввиду, что в спецификации в графуле "название" должно быть название, а комментарии по производителю - в последнюю графулю. Там, где "г.Северодвинск"   |
|  2.5.2010, 3:58
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604  | А у меня есть такие и охота поставить но уже потом когда опробую UFB200FA40 На диодах действительно про IR не писано но на коробушке в которой прислали фамилия этой конторы есть Не боись, именно такие (с бумажными наклейками без IR) диодики стоят в ТЕХНОТРОНОВСКИХ варилках, все путем - работают. Я в свое время закупил 30 штук и запулил на них 10 бармалеев. На всех аппаратах диоды исправно трудятся, правда дрова на них не ТГРные а на IR2110 с бустрепным питаловом, в то время еще не было схем с приличными ТГРными дровами (во всяком случае у меня, как в прочим и таких форумов). С применением оптики вроде как и уже никаких сейчас ТГР и не надо (хотя кому как). Кстати вот так выглядят фирменные 249NQ150 (это остатки с той партии).  Для тех кто живет в России (в другие госуд. проблема с пересылкой) могу продать эти остатки, цену ставьте свою (кому нужно пишите в личку). Себе закупил в достатке UFB200FA40, а эти теперь пылятся . И еще для тех кто живет в России и имеет лишнюю протяжку могу предложить обмен на качественную комплектацию (выбор большой, пишите в личку). ДА НЕ ЗАДАЙ МНЕ ЖАРУ МОДЕРАТОРЫ. Дело в том что на ветке называемой БАРАХОЛКА движений почти что нет. Сообщение отредактировал ZPS - 2.5.2010, 6:05 |
|  3.5.2010, 18:19
				[quote name='ZPS' Не боись, именно такие (с бумажными наклейками без IR) диодики стоят в ТЕХНОТРОНОВСКИХ варилках, все путем - работают. Я в свое время закупил 30 штук и запулил на них 10 бармалеев. Себе закупил в достатке UFB200FA40, а эти теперь пылятся . В ТЕХНОТРОНОВСКИХ варилках стоят не только такие но и EBU и HFA320NJ40. А скажи-ка нахрена ты все же ставишь UFB а эти хочешь спулить? По протяжке напиши в личку |
|  4.5.2010, 2:57
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604  | А скажи-ка нахрена ты все же ставишь UFB а эти хочешь спулить? По причине что UFB изолированны. Я на радиаторы жопой уже ничего не сажу, только через бериллиевые прокладки, а этими диодиками не хочется возится когда есть вариант покруче. Сообщение отредактировал ZPS - 4.5.2010, 3:03 |
|  4.5.2010, 23:29
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530  | Дык обязана даже быть - кроме IR, эти диоды никто не производит. Наверно вы хотели сказать "не производил", потому как IR продал заводик по их производству Vishay. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:40 |
