3 страниц V   1 2 3 >
Поставил счетчик , Облом
220v-elektrik
сообщение 25.4.2010, 16:30
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Сегодня приехал к мужику в деревню, говорит установи мне трехфазный счетчик. Не вопрос, поставил. Смонтировал новый щиток, вводныой автомат, розетки трехфазные. Говорю теперь зови линейщиков, пусть твой СИП подключают. А где ж линия спрашиваю, так вон она отвечает в 100 метрах. Смотрю, а линия то 10000В. Говорю, похоже подключиться тебе не получится. Жалко мужика, у него такие планы были.
327662@mail.ru
Сунцов Денис
сообщение 26.4.2010, 6:56
Пользователь №: 16238
А мужик не думал, откуда ноль брать будет?
А то меня иногда спрашивают, откуда в ТП ноль появляется, если приходят только 3 фазы
NikELektrik
сообщение 26.4.2010, 17:59
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
На железной дороге вобще прикол есть, типа задачка для электриков, на КТП-ДПР приходят всего два провода, т.е. две фазы, а выходят три! Вопрос, откуда берёться третия? icon_smile.gif Когда учился в ж.д. техникуме и не догадывался что такой пример может многих электриков врасплох застать, пока не подсказали, теперь это короный вопрос у меня icon_biggrin.gif
Слава
сообщение 26.4.2010, 18:44
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А как же ты про тех.условия не спросил? Может там и другая какая заковырка была бы заложена.
Шаровая молния
сообщение 26.4.2010, 20:01
Пользователь №: 14118
А третья по земле идёт (или по рельсам), да?
220v-elektrik
сообщение 26.4.2010, 20:37
Из: г.Старый Оскол
Да спрашивал, говорю давай техусловия. А он у меня нет ничего, тетечка в РЭСе сказала ставь, мы приедем опломбируем и к линии подключим. Бардак пипец.
327662@mail.ru
Шаровая молния
сообщение 26.4.2010, 20:46
А тётечка кем там работает ?
Dmitry_G
сообщение 26.4.2010, 20:55
Из: СССР
Пользователь №: 13157
мож на 10-х опорах 0.4 протянули 2 фазы и 0, или 0.4кв на какую-нибудь водокачку 3ф без 0 (увы, встречался и с таким)..
Пилите гири Шура, они золотые..
220v-elektrik
сообщение 26.4.2010, 21:35
Из: г.Старый Оскол
Да я так понял, это линия скорее всего на кирпичнй завод идет, он рядышком стоит. Скоро узнаю, ему все равно проблему надо решать. Он железяки всякие варит, а по всей деревне свет мигает. Интересно, а сколько стоит транс 10/0,4
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 26.4.2010, 21:37
327662@mail.ru
сообщение 26.4.2010, 21:47
от мощности зависит, но нужен не только транс и КТП
Dmitry_G
Из: СССР
хрен знает.. ему 10кВа за глаза
NikELektrik
сообщение 27.4.2010, 12:42
По рельсам, система ДПР - "два провода-рельс" причём по одной нитке, вторая занята под СЦБистов (сигнализация, централизация, блокировка). Если рельс меняют, то делают обязательно перемычки, а иначе смертельно. Так что переходя через путя и наступая на рельсы (на электрифицированном участке на переменном токе) мы наступаем на 27,5 кВ icon_biggrin.gif Ноль на КТП-ДПР с земли берёться.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 27.4.2010, 12:45
Сунцов Денис
сообщение 27.4.2010, 14:09
Недавно на барахолке у деда-коробейника увидел 3-х фазный 100-вольтовый счетчик.
Спросил, знает ли он, что нельзя его ставить на 380.
говорит, знаю. А зачем продаешь? - А вдруг кто-нибудь купит, не все ж такие умные...
Шаровая молния
сообщение 27.4.2010, 17:27
Проезжая на поезде такие пункты (когда в отпуск едем), заметил, что на трансе нв высокой стороне фаза "В" заперемычена на корпус. А почему у вас 27,5 кВ. У нас на подстанциях напряжение обычно 35 кВ. И ещё: где поезда на переменке, а где на постоянке работают? Спрашивал у проводника, когда из отпуска возвращались - он говорит, все на постоянке. Хотя, я ему не очень и поверил.
И ещё: рельсы ведь тоже земли касаются, да? Заземлённая (которая по рельсе) фаза не конфликтует с нулём, который по 0,4 кВ (по низкой стороне)?
Grej
сообщение 27.4.2010, 18:29
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Под СЦБистов отводятся оба рельса ))) нет деления "этот рельс ваш, а этот наш" ))) иначе не будет контроля излома, изъятия рельса по которому не протекает сигнальный ток ("ток СЦБистов"),причем на изолирующих стыках меняется полярность (частота) существуют конечно, однониточные рельсовые цепи (т.е. где сигнальный ток протекает только по одному рельсу), но их ничтожно-мало и находятся они только на станциях, на перегонах их нет! просто сигнальный ток, другой частоты (25,420,580 Гц), а вообще если углублятся то у СЦБ по рельсам много каких токов гуляет ))) например САУТ (система автоматического управления тормозами).
на постоянке, если мне не изменяет память 4 дороги из 11 работаю, и куски небольшие в разных местах. Постоянка невыгодна (сечения проводов,2 контактных провода вместо 1, количество подстанций в 3-4 раза больше, меньше мощность можно пропустить), Переменка невыгодна дороже Локомотивы.
рельсы земли конечно косаются, но в идеале не должны, есть еще требование по изоляции балласта (земли) которая регулярно проверяется.
Сообщение отредактировал Grej - 27.4.2010, 18:30
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Шаровая молния
сообщение 27.4.2010, 20:33
Получается, что встав на рельсы (рельсу) и коснувшись рукой, например, проводника, имеющего связь с зоной нулевого потенциала, может и шарахнуть, так?
сообщение 27.4.2010, 21:49
шарахнуть может всегда, если экспериментировать где не надо icon_biggrin.gif
Шаровая молния
сообщение 28.4.2010, 12:07
-Инспектор-
сообщение 28.4.2010, 14:40
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Постоянка не выгодна, переменка не выгодна. Замкнутый круг какой-то. icon_eek.gif Назад к engine.gif или перейдем к атомовозам?
А на тягу разве не 3.1 кВ идет?
NikELektrik
сообщение 28.4.2010, 16:35
Это тяговое напряжение, применяеться только на ж.д. Например я работал в одно время на тяговой подстанции 220/27,5/10 кВ. Такие трансы подписываються буквой Ж кажеться (т.е. для ж.д.)
Нет, сторона 27,5 кВ с изолированной нейтралью, т.е. обмотка в трансе собрана треугольником. Понятно что раз ноля нет значит и взявшись за фазу стоя на земле току просто некуда течь, нет замкнутой цепи, а если перелазить по вагону через верх, который стоит на рельсах (на фазе "С") и приблизевшись к контактному проводу (фаза "А" или "Б") менее 1 метра (даже и косаться-то не надо) легко сгореть можно.
Постоянка не выгодна, переменка не выгодна. Замкнутый круг какой-то. Назад к или перейдем к атомовозам?
Уголь тоже не выгодно icon_sad.gif , хотя где большая добыча угля слышал хотели или хотят паравозы использовать, только современнные, от местарождения до узловой станции их гонять.
Про то что переменка не выгодна первый раз слышу, нас учили что переменка имеет ряд преимуществ, а то что в каждом электровозе выпрямители не хилые стоят как-то не всчёт. Что дешевле содержать - троллейбус или автобус? Так и здесь, легче на каждый электровоз выпрямитель поставить, чем постоянку содержать.
Это кокраз напряжение постояннки - 3,3 кВ.
Единственный плюс в постоянке так это, по моему, то что наведёнки на ней нет.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 28.4.2010, 16:27
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:05
