1149 страниц V  « < 321 322 323 324 325 > »
Александр_М
сообщение 26.4.2010, 15:35
Сообщение #6441
Пользователь №: 11768
А что это очень критично?
HEMELL
сообщение 26.4.2010, 16:19
Сообщение #6442
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Канечно, еще как.
то Александр М.
Если можно - обьясните, как Вы мотали силовой транс (Е65 15х5 проводом 1,72) че-то не врублюсь, как Вы его мотали и в какой последовательности, дело в том, что и я у себя нашел такой же провод, правда в шелковой изоляции, может у Вас каркас самодельный?
Транс мотаю для Кольта 1300го.
Сообщение отредактировал HEMELL - 26.4.2010, 16:22
Александр_М
сообщение 26.4.2010, 16:36
Сообщение #6443
Без каркаса на оправке..
Половину первички-8витков в 3 провода, пол вторички-5 витков в 4 провода,опять пол первички-7 витков в 3 провода и опять пол вторички -5 витков в 4 провода.
Первичка последовательно , вторичка в паралель. В акурат все влезло.Провод ПЭВ2 без шелковой изоляции. Мотать пришлось на оправке (с пристрастием деревяшка +молоток) присутсвовали. потом на оправке обвязка и снявши с оправки пропитка.Внутри два сдоя электрокартона для изоляции от сердечника
Сообщение отредактировал Александр_М - 26.4.2010, 16:39
HEMELL
сообщение 26.4.2010, 16:44
Сообщение #6444
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо, понятно, попробую и я поизвращаться.
Коля
сообщение 26.4.2010, 17:17
Сообщение #6445
Пользователь №: 12149
ВАРИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Двоечка идёт на УРА!!!!!! Транс слегка на ХХ шипит, шуршит и т.д, а под нагрузкой нормально! Ток регулирую нормально ( только с таким дефектом как было раньше.) Полтинники после двоечки горячие на самом самом мизерном токе ( наверно 10А) А так- просто класс работет! Не думал что сегодня будет положительный ответ ( но знал, что он когда-нибудь будет). Спалил элкктродов 10 двойки нормально! Будем выше поднимальтся по току. До ста ампер. Предохранительинога выбивает на 10А. А так настоящая сварка! Попозже видео выложу и швы!
STASKIN
сообщение 26.4.2010, 17:31
Сообщение #6446
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Принимай поздравления!!! Ребятки мож кто тыкнет носом в особенности разводки плат?
RUS5610
сообщение 26.4.2010, 19:13
Сообщение #6447
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
УРА!!!!!! Наконец то свершилось! Мы дожили до этого момента! Мои поздравления Колян!!!
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 26.4.2010, 19:24
Сообщение #6448
Пользователь №: 8733
Здесь в архиве фотки внутренностей.
Пришлось кое-что почикать из прошлых сообщений. Могли бы и побольше ящики поделать. 10 метров - это ничего.
То, что предохранитель не совсем настоящий - это я думаю не страшно. Кстати, это не первый. Таких я ставил уже штуки 3. Все пока живы. Все ж таки 30 А. Ну, а если сгорит не по вине ключей, то и аллах с ним. Считай что вилка из розетки выпала. Такое возможно? А, в принципе, он нужен, чтобы при аварии не сгорели внутренности. Ключи сгорят гораздо раньше. Их ничем не спасешь. По уму, конечно, на плате нужно сделать пропил между выводами предохранителя. Была у меня такая авария, только между выводами реле.
R18 - это жесткость характеристики. А регулировку Хот старта нужно вводить в обвязку U2/4.
Александр М, посмотри фазировку ТТ и сервисной обмотки. Сервис должен быть в фазе с выходной обмоткой силового транса. У ТТ на ХХ левая (восходяшая) ветвь угла должна быть короче правой. И уменьши нагрузочный резистор с 33 Ом до 22...24 Ом.
Заброс до 150 А - это у тебя при залипании с 70 А при сварке? Там ничего не должно ни повышаться ни понижаться при залипании. Просто при залипании ток через 1...2 с должен упасть на минимум.
Че-то не удалось освободить место под архив. Попробую отправить завтра, или сбросить на ящик.
Александр_М
сообщение 26.4.2010, 21:52
Сообщение #6449
Dantist 150ампер при залипании и через секунду сброс тока в минимум.При сварке больше 70 ампер не подымаеться.Фазировка ТТ верная , соответствует ранее выложенной осцыле, а вот с сервисным витком вопрос... Надо посмотреть но не раньше выходных смогу выбраться. Я чевото завтыкал с этим.
А 22-24 ома резистор не смертельно для ключей? (ПД1)
Коля
сообщение 27.4.2010, 4:32
Сообщение #6450
СПАСИБО! СПАСИБО! И ещё раз icon_biggrin.gif . Ща думаю надо до ста амер довести и посмотреть что будет на тройке. Электродов 20 наверно спалил ( не подряд, а так, слушал дугу). Дуга маленько подсвистывает. Но думаю мой срыв генерации может транзюки на тот свет отправить. Ничё страшного, будем под вечер тройкой пробовать.
HEMELL
сообщение 27.4.2010, 8:14
Сообщение #6451
Из: Kiev, Ukreine
Чем больше ОМ у этого резистора - тем ранше наступит ограничение макс. тока, тем труднее "порвать" апарат.
Александр_М
сообщение 27.4.2010, 8:29
Сообщение #6452
Дык и я об этом...
У меня шас стоит 33ома поставлю 22-24 и ограничение будет при большем токе через ключи..
Не прибю ли я ключи?
Коля
сообщение 27.4.2010, 8:33
Сообщение #6453
Разобрал сотку. ( Нет, баха не было icon_smile.gif , просто в корпус хочу впихнуть). Кстати, что-то мне корпус от комповского блока питания не нравится. Хочется что-нибудь поуже, повыше и подлинше. Наверно сам из тонкого железа сделаю. + ко всему два ветродуя. А так варит icon_smile.gif правда часто регулировку не кручу. Сейчас попробую отпаять полтинники и IRF740 туда запаять, проэкспериментировать и собрать в корпус. Всех ещё раз блогадарю! ВАРИТ! icon_smile.gif
HEMELL
сообщение 27.4.2010, 8:52
Сообщение #6454
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(Александр_М @ 27.4.2010, 8:29) *
Дык и я об этом...
Обязательно нужен амперметр + нагрузка (шунт, как здесь на форуме называют), и если предпологаеться наладка апарата за 150А. - то этот самый шунт должен быть с номиналом 0,15Ом.(из собственного горького опыта).
Александр_М
сообщение 27.4.2010, 9:12
Сообщение #6455
Дык есть в наличии и амперметр и баласт..
Сообщение отредактировал Александр_М - 27.4.2010, 9:14
Коля
сообщение 27.4.2010, 9:36
Сообщение #6456
А разве сопротивление- это шунт? Просто ниразу не слыхал. Всегда думал, что шунт- это специальное сопротивление для амперметра ( 75шсм) Мда, надо бы мне свой словарный запас увеличивать ( у Пушкина вроде 70 000 слов в лексиконе было). Вот сотку в коробок воткну и начну 165 версию делать icon_biggrin.gif Есть 2 комплекта феррита 20*28+ третий комплект сломан и склеен, здоровая петля размагничивания ( вторичка) такая же петя но меньше ( первичка), радиаторы, мозги, опыт, упрямство...
кабельщик
сообщение 27.4.2010, 10:04
Сообщение #6457
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
И правильно думал...
HEMELL
сообщение 27.4.2010, 10:28
Сообщение #6458
Из: Kiev, Ukreine
Вот и я говорю, что название не правельное (я же выше писал), но здесь на форуме в основном это устройство так и кличут - шунт ...почему то, хотя правельное его название - ЭКВИВАЛЕНТ каацца.
OFATUM
сообщение 27.4.2010, 11:39
Сообщение #6459
Пользователь №: 13372
Имею вам сказать, не шунт, а баласт, он же нихромовая пружина или пружина из фехрали
HEMELL
сообщение 27.4.2010, 11:43
Сообщение #6460
Из: Kiev, Ukreine
Могет быть и так.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 13:32
