1149 страниц V  « < 320 321 322 323 324 > »
Коля
сообщение 25.4.2010, 11:53
Сообщение #6421
Пользователь №: 12149
Цитата(sarmat @ 25.4.2010, 12:05) *
А то все ждали от тебя чуда, но ты решил лишить всех сказочную концовку. icon_sad.gif
Конца не видно icon_smile.gif , хотя забыто и начало. Про ирф74- знал. Я это специально довёл ток до 50А. У них максимум 30А по вторичке, а по первичке 10А. Ладно проехали. Единственное что сейчас меня задерживает- это срыв генерации ( то видео, которое я выкладывал). Пробовал всё: тт отдалял, перемещал управу- результат нулевой. Кстати, пробовал вот что: отцепил транс от драйверов, нагрузил первичку сопротивлением- регулирует нормально без трансформатора. Может в нём дело? Нагрузил втроричку- регулирует опять со сбоями. Значит транс? Индуктивность транса: Первичка 3280 мкГн, вторичка 302 мкГн. Первичка при кз вторички 3 мкГн.
HEMELL
сообщение 25.4.2010, 12:47
Сообщение #6422
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Коля, то что тебе рекомендовал Геннадий см. здесь.
Коля
сообщение 25.4.2010, 13:11
Сообщение #6423
Я посмотрел. Но не оно. Я сотку хочу запустить! То, что у меня на видео было- это же срыв генерации? Или что-то другое? Возбуждение ШИМ? Неукого так не бывало?
HEMELL
сообщение 25.4.2010, 13:40
Сообщение #6424
Из: Kiev, Ukreine
Коля, а какая разница между соткой и стошестидесятипяткой - никакой, и тут надо, чтоб топология была правельная, т.е. рабочая. ИМХО. И еще, что ты так влюбился в эту СОТКУ, далась она тебе, не получаеться сотка - пробуй что нибудь другое, тем более, что плату собираешся по новой "малювать".
Коля
сообщение 25.4.2010, 13:42
Сообщение #6425
Неукого нет возможности померить индуктивность тт? У меня 3640 мкГн. На вторичке тт чёрт знает что творится.
Wiew
сообщение 25.4.2010, 14:51
Сообщение #6426
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
смотри осцилы на нагрузочном резисторе.
На радио:
Мы такой не знаем
Genadiy
сообщение 25.4.2010, 15:52
Сообщение #6427
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Да это этот конструктив.Коля если собираешься переделывать плату,то делай сразу эту.Когда эта заработает,доделаешь свою сотку.
Коля
сообщение 25.4.2010, 15:54
Сообщение #6428
Это который 1,5 ома 1 Вт? Вот- нарисовал.
DANTIST
сообщение 25.4.2010, 19:10
Сообщение #6429
Пользователь №: 8733
Собрал на днях очередной аппарат - Welding Machine.
Схема SPARK. Только несколько изменена. Драйвера на оптронах. В принципе - ничего особенного на этих оптронах я не увидел.
Следующий буду делать на колечках ферритовых. Мой ученик (у меня уже есть ученик) крайний свой делал на 2-х сломанных колечках (20-ка). Показывал фронты - отлично. С этими оптронами только больше мороки.
И, наверное, выведу на лицо регулировку Hot Starta. Весьма полезная весчь.
Здесь фотка общего вида. Впрочем, от предыдущего он отличается только названием.
Есть много фоток внутренностей. Если кого заинтересуют - сброшу.
А с тезкой надо что-то делать. Все последное страницы только ему и посвещены.
Видимо "Девизы" с потолка не берутся.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2201 x 1782 (246.72 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1706 x 1702 (167.33 килобайт)
Lemm
сообщение 25.4.2010, 19:49
Сообщение #6430
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Может , я ошибаюсь , но применение в качестве сетевых предохранителей автомобильных ( на фото ) на 12-24 Вольт может вылезть боком при срабатывании оного . между его ламелями маловат зазор , и при сгорании плавкой перемычки результат может превзойти все ожидания icon_confused.gif
HEMELL
сообщение 25.4.2010, 20:02
Сообщение #6431
Из: Kiev, Ukreine
Прав человек, на всех 100 проц.
kyzmi4
сообщение 25.4.2010, 20:21
Сообщение #6432
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Товарищи!Меня немного смущает,то что в моем аппарате напряжение ХХ получилось 100вольт,не стукнет меня???
RUS5610
сообщение 25.4.2010, 20:47
Сообщение #6433
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'DANTIST' Есть много фоток внутренностей. Если кого заинтересуют - сброшу.
[/quote]
Николай! С удовольствием приму ваши фотосы!
Греется-значит работает!
kyzmi4
сообщение 25.4.2010, 20:55
Сообщение #6434
Из: РОССИЯ
Нет.
Это хорошо.А то я уж испугался.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 25.4.2010, 20:55
RUS5610
сообщение 25.4.2010, 20:58
Сообщение #6435
Из: Оренбург
Ну если мокрыми руками братся и облизывать клемы то точно будет неприятно!!!! icon_biggrin.gif
Александр_М
сообщение 25.4.2010, 21:47
Сообщение #6436
Пользователь №: 11768
Подскажите проблема с апаратом . Не крутиться ток больше 70ампер
Предистория такова собрал на плате от DANTISTодна из первых одноплат На холостом ходу все ОК.
На работе нагрузить толком не смог Слабый автомат....
Привез домой сеть хорошая при залипании электрода бросок до 150 ампери через секунду сброс до 15 ампер. При дуге больше 70 не подымаеться Че делать не пойму
При сварке внутри апарата писк не то дросель не то транс..
Транс Е65 15/5 первичка в 3 провода диам. 1, 72 вторичка в 8 таких проводов
Резистор нагрузочный ТТ- 3 резистора по 100 ом
На выходе на ХХ сигнал в форме трапеции Передний фронт крутой задний более пологий при сигнальном конце осцилографа на +
Т-есть фазировка похоже на правильнуюю. Где копать?
Схема Спарк
ozzy
сообщение 25.4.2010, 22:15
Сообщение #6437
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Сбросте, интересуют
Это который R18 в обвязке U2/3 ?
Сообщение отредактировал ozzy - 25.4.2010, 22:18
Basill
сообщение 26.4.2010, 11:07
Сообщение #6438
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если ТТ намотан 50 витков на кольце 2000НМ К20х12х6, то измеренная индуктивность примерно соответствует расчетной (3,1 мГн), так что всё ОК.
У меня в 165-ке, где ТТ намотан 100 витков на 2-х кольцах, измеренная индуктивность составляла 22 мГн, что тоже соответствует расчету с учетом разбросов параметров феррита (25 мГн). Ниже - цитата из справочника радиолюбителя Терещука, можете сами пересчитать:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 159 (20.51 килобайт)
Коля
сообщение 26.4.2010, 12:53
Сообщение #6439
Ну что форум? Неукого значит не было того что у меня на видео? Сегодня резист плёночный негативный купил. Буду пробовать.
HEMELL
сообщение 26.4.2010, 15:20
Сообщение #6440
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(Александр_М @ 25.4.2010, 21:47) *
. Где копать?
Может концы сервисной попробовать поменять местами?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 21:15
