Ну нет, окроплять бубен молоком, тобишь сварочник КолянУ нельзя, только Шпиртом
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Отличные картинки так и должно быть. Если искуственно снизить заполнение станет еще красивее. Многим будет интересно если выложите. Спасибо, успокоили. Трансформатор специально делал низкочастотный, так как транзисторы гавно ( баян из IRG4PH50UD). Если нужны осцилограммы, не проблема, при любом заполнении ( есть мобильный БУ для настройки с регулировкой частоты и Кзап). Ходил неделю растроенный, хотел сегодня повышать частоту, но успокоили. -------------------- С уважением.
я на них положил ![]() Током не ударило? ![]() Ладно, под вечер начну испытания, а потом ( если всё1 будет нормально) полтинники впаяю. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Уважаемый Japa ! Сделал Кзап 0.45,включил, ничего не греется, но лампа 150вт горит в пол накала, даже на 150 вольт, больше боюсь давать, с косыми мостами такого небыло. Причем яркость свечения мало зависит от частоты. Может это из того, что у меня два снабера RCD и LCD, или для фиксы это штатно.
Снабера не в теме. Убрал сперва RCD, потом LCD, картина не изменилась. -------------------- С уважением.
Никто не подскажет: какие тока длительно допустимы НА ВТОРИЧКЕ если транзюки стоят irf 740? Хочу неа максимальном для них токе погонять пол часа, потом только полтинники паять.
30А на вторичке, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ! ![]() 40А Полёт ещё лучше ![]() ![]() 50 тянут. Завтра полтинники впаяю. Двойка горит но хреново- тока не хватает. Ну всё завтра окончательные испытания соточки! Я этого долго ждал! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Да быстрей бы отчет положительный выложил. Фотосы Колян не забудь!
Да быстрей бы отчет положительный выложил. Фотосы Колян не забудь! Доигался я с IRF 740. Пукнули они. Но эмоции только положительные ![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Колян теперь внимательно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверь всё, что стоит в их обвязке, а то возможен вариант, что ты ещё над ним три года будеш колдовать.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Колян теперь внимательно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверь всё, что стоит в их обвязке, а то возможен вариант, что ты ещё над ним три года будеш колдовать. Как правило при взрыве IRF 740 сгорают только стабилитроны кс 213 б и если питание не вырубить сгорят резюки на 10 Ом. В этом у меня опыт очень большой ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А ты не опирайся на правило в них бывают исключения, а проверь обвеску не ленись делов одна минута, а вероятность неудачи уменьшается в разы.
Кстати проверяй не только полупроводники, но и пассивные компоненты, будет минус головняк в твоём случае. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А ты не опирайся на правило в них бывают исключения, а проверь обвеску не ленись делов одна минута, а вероятность неудачи уменьшается в разы. Кстати проверяй не только полупроводники, но и пассивные компоненты, будет минус головняк в твоём случае. Проверил. Всё нормально, но вещь одна странная обнаружилась. Диоды byv в снабберах ключей исправны ( выпаивал проверял), но меряю сопротивление 100Ом ( диод параллельно стоит) получается 100Ом, меняю щупы местами- тоже 100Ом Почему так? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
но меряю сопротивление 100Ом ( диод параллельно стоит) получается 100Ом, меняю щупы местами- тоже 100Ом Почему так? Если меряешь цифровиком то так и д.б. он меряет на очень малом токе ,его не хватает для того чтоб "увидеть диод" из-за того что шунтирует его резистор(ы) . только отпаяв диод , его проверишь . и на пределе для полупроводников ток больше тестер дает , имхо около 1мА . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
О, народ! Пришёл я к одному выводу. Вывод этот не утешительный, но выход единственный! Ибо бог создал нас, чтобы мы творили прекрасное, а не мучались над ним. Итак, что я хочу сказать: ЛЮДИ, ДАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ СОТКИ! С НУЛЯ БУДУ ДЕЛАТЬ! Срыв генерации скорее всего в хреновой разводке. Более причин не вижу! Только дайте платы нормальные ( 999% проверенные!) и желательно с обозначением компонентов. Буду благодарен!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Это вариант- одноплат. Мне бы управу отдельно и дрова отдельно. Так легче думаю будет сделать. И печатки у вас какие-то с неизвестными мне компонентами.
Коля,покажи по какой схеме ты делаешь???Думаю не сильно отличается от моей схемы.
Одноплат конечно больше по размеру,но зато ничего не болтается. ![]() |
О, народ! Пришёл я к одному выводу. Вывод этот не утешительный, но выход единственный! Ибо бог создал нас, чтобы мы творили прекрасное, а не мучались над ним. Итак, что я хочу сказать: ЛЮДИ, ДАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ СОТКИ! С НУЛЯ БУДУ ДЕЛАТЬ! Срыв генерации скорее всего в хреновой разводке. Более причин не вижу! Только дайте платы нормальные ( 999% проверенные!) и желательно с обозначением компонентов. Буду благодарен! Колян бабу себе хоршую заведи и отпадут у тебя глупые вопросы сами собой. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Если питание не вырубить ибонет! В этом у меня опыт очень большой Это точно![]() Это вариант- одноплат. Мне бы управу отдельно и дрова отдельно. Так легче думаю будет сделать. И печатки у вас какие-то с неизвестными мне компонентами. Если это одноплат от Виктора(он в цвете весь как попугай) то делай его не пожалеешь.да по габаритам он по более будет но вариант проверенный.Всего три ошибки на плате и плата заводится с пол пинка. |
Если это одноплат от Виктора(он в цвете весь как попугай) то делай его не пожалеешь.да по габаритам он по более будет но вариант проверенный.Всего три ошибки на плате и плата заводится с пол пинка. А есть окончательный вариант, без ошибок? Тогда будем делать одноплат! Уважаемый Генадий, выложите пожалуйста тот вариан о котором говорите. Коля,покажи по какой схеме ты делаешь???Думаю не сильно отличается от моей схемы. Одноплат конечно больше по размеру,но зато ничего не болтается. ![]() Я делаю обычную "сотку" Бармалея. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Мужики, Спарк начал нормально варить. Были найдены и устранены следующие косяки: неисправен один операционник 324 (хотстарт) и фазировка ТТ. Также при подсоединения светодиода "Перегрев" были замечены вспышки светодиода при сварке, значит помехи с проводов датчиков тепла не давала разогнаться, обнуляла задание. Может в дальнейшем понадобиться "тонкая" настройка по своему вкусу. Вчера купил на рынке ветродуя на 220в, какой-то импортный 12*12 см, дует прилично, за 250 руб, если брал 5 штук, то отдавал по 200 р. Буду собирать все в корпус.
А есть окончательный вариант, без ошибок? Тогда будем делать одноплат! Уважаемый Генадий, выложите пожалуйста тот вариан о котором говорите. Я делаю обычную "сотку" Бармалея. Коля, я тот же день знал исход твоих 740, просто не успел тебя предупредить. 740 это макс. ток стока 10 А. Для сварки они в одиночном варианте не пойдут. Просишь схему "сотки". Чем она отличается от других? Бери нормального бармалея и лепи. А если хочешь чтоб из нее получилась сотка, то резюками на управе делай ограничение 100 А. А то все ждали от тебя чуда, но ты решил лишить всех сказочную концовку. ![]() Сообщение отредактировал sarmat - 25.4.2010, 11:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 6:48 |
