Изваял "типа сварочник"... , Проблема с трансиком
Armageddon
сообщение 22.4.2010, 9:07
Пользователь №: 18054
Вопрос к форумчанам.
Попалось железо от ДРОССЕЛЯ. Не знаю откуда,не знаю что за дроссель.
Сечение железа 33,8 кв.см. П-образный сердечник с перемычкой сверху,соединяется "встык".На железе намотаны две обмотки.Они одинаковые,намотано медью диаметром 5мм по 65 витков в каждой.Забил параметры в "трансформаторный калькулятор" и получил,что сняв одну из обмоток и намотав первичку 217 витков,можно получить нечто типа сварочного транса.Решил попробовать.Имелся провод диаметром 1,6мм.Взял его вдвое и намотал первичку.
В общем получился П-образный транс с первичкой на одном керне и вторичкой на другом.
А дальше- проблема.При включении в сеть 220в ток холостого хода 5,8А и транс гудит.Не греется,не дымит,но неприятно,однако.
Проверил первичку и вторичку на КЗ-нету.Направление намотки обеих-одинаковое.Изоляция -в порядке.Шпильки,стягивающие железо,изолированы картонными гильзами и шайбами.
На что грешить?Не кроется ли проблема в самом типе железа и в его сборке "встык"?Насколько понимаю,такое соединение магнитопровода является не самым лучшим вариантом,но другого нету.И как думается,должны быть потери при работе,но чтобы ток ХХ был под 6А-такого же из-за этого быть не должно? Или всё же может быть?
Сообщений в этой теме
- Armageddon   Изваял "типа сварочник"...   22.4.2010, 9:07
- - Коля   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 10:07) Воп...   22.4.2010, 9:23
- - maxon   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 9:07) Вопр...   22.4.2010, 12:00
- - Armageddon   Цитата(Коля @ 22.4.2010, 8:23) Для меня е...   22.4.2010, 14:58
|- - Коля   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 15:58) Здр...   22.4.2010, 16:00
- - VaKula   Я думаю дело не в обмотках. У меня есть трансформа...   22.4.2010, 20:05
- - cimon   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 12:07) На ...   22.4.2010, 20:27
- - Armageddon   Получилось домотать ещё 65 витков к имеющимся 217....   22.4.2010, 21:39
|- - Urii 08   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 20:39) Ест...   22.4.2010, 22:16
|- - cimon   Цитата(Armageddon @ 23.4.2010, 0:39) Нужн...   24.4.2010, 14:42
- - kolodok   ребята!!вспоминайте трансы осм-тс сборка с...   22.4.2010, 21:56
- - Armageddon   Цитатапросто нужно из окончательных расчетов получ...   22.4.2010, 22:14
|- - maxon   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 22:14) Ну ...   22.4.2010, 23:01
|- - шахтер   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 22:14) Ну ...   30.4.2010, 10:40
|- - Armageddon   Цитата(шахтер @ 30.4.2010, 9:40) Уважаемы...   30.4.2010, 23:00
- - Armageddon   ЦитатаА ОСМ-1,6 с первичкой на 380 в у тебя нет сл...   22.4.2010, 22:34
|- - kolodok   Цитата(Armageddon @ 22.4.2010, 23:34) Да,...   23.4.2010, 7:28
|- - Urii 08   Цитата(kolodok @ 23.4.2010, 6:28) .родной...   23.4.2010, 20:43
- - Коля   Армагедон, можете фото своего транса сделать? Може...   23.4.2010, 18:08
- - Armageddon   ЦитатаАрмагедон, можете фото своего транса сделать...   24.4.2010, 9:33
- - Armageddon   ЦитатаРазобрать ваше железо, сдув болгаркой заклеп...   24.4.2010, 15:08
|- - cimon   Цитата(Armageddon @ 24.4.2010, 18:08) Уже...   24.4.2010, 15:14
- - VaKula   Мне кажется Армагедон, Вы зря разобрали.... Мне к...   24.4.2010, 15:48
|- - kolodok   Цитата(VaKula @ 24.4.2010, 16:48) Мне каж...   24.4.2010, 16:43
|- - maxon   Цитата(VaKula @ 24.4.2010, 15:48) Лично я...   24.4.2010, 20:07
- - Armageddon   ЦитатаВалетом, брат, валетом. Я его уже тут и вале...   24.4.2010, 17:26
- - Коля   Ну если дело не в неплотном прилегании, то да дейс...   24.4.2010, 18:10
- - Armageddon   Цитатапопробовать собрать и концы фрезернуть милли...   24.4.2010, 18:34
|- - kolodok   Цитата(Armageddon @ 24.4.2010, 19:34) Нет...   24.4.2010, 19:53
- - Armageddon   Цитатакакой ОСМ мощи 1 или 1.6 помогу прощитать бо...   24.4.2010, 20:41
|- - kolodok   Цитата(Armageddon @ 24.4.2010, 21:41) ОСМ...   24.4.2010, 20:44
|- - Armageddon   Цитата(kolodok @ 24.4.2010, 19:44) короче...   24.4.2010, 23:45
|- - Коля   Цитата(Armageddon @ 25.4.2010, 0:45) Толь...   25.4.2010, 12:29
- - Armageddon   Всех с Первомаем! Счастья,здоровья и много при...   1.5.2010, 22:06
- - Коля   Вот! Ещё один человек нашёл своё место в интер...   2.5.2010, 12:29
- - шахтер   Ну сделал по другому и славо богу но вспомнил я та...   2.5.2010, 18:38
- - Armageddon   Цитатаинтересно автор чем ток замерял? Я теперь ст...   2.5.2010, 18:49
- - Armageddon   Все праздники хожу по двору и как кто-то тут замет...   4.5.2010, 22:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:25
