Как определить ток потребления шуроповерта. , Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 17:43
Пользователь №: 18063
Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В, 1,5Ач, просто хочу найти блок питания чтоб работать от сети 220В, так как аккумуляторы пришли в негодность.
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 18:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
I=P/U
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2010, 18:01
haramamburu
сообщение 22.4.2010, 18:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Мастер Джу Автор про "Р" не писал, и вообще на "них (12Вольтовых)" пишется? Чет не обращал внимания (сам обычно юзаю дрель с битой)
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 18:19
Из: Красноярск
Цитата(haramamburu @ 22.4.2010, 22:11) *
Мастер Джу Автор про "Р" не писал.
Что на них мошность не пишут?На дрели пишут,на перфораторе пишут,"болгарке" тоже.
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 18:23
Мастер Джу, яЯ брал блок питания импульсный на 12В, 2А, так кое как тянет
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 18:29
Из: Красноярск
Вот статья: http://www.myflat.by/index.php?option=com_...5&Itemid=60
Средняя мощность около 400 Вт.
Ток сами посчитаете.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2010, 18:31
haramamburu
Из: Дмитров
2Мастер Джу
А ХЗ(?)
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 18:32
Видимо меня не так поняли, мне здесь просто могут сказать сколко ампер нужно для того чтоб шуроповерт работал так же как и от аккумулятора на 12В; 1,5Ач?????????????????
haramamburu
сообщение 22.4.2010, 18:41
Из: Дмитров
Pasha_levanok
Да поняли. Если 400 ватт (как писал мастерджу), то ток= 400/12=33А, и чет сомневаюсь что аккум. на 1,5А/ч, причем сильно
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 18:49
haramamburu, в чем сомнения? передомной стоят аккумуляторы с них и списываю данные 12В; 1,5 Ah из символа в символ, фирма Bosch, у меня вот что то сомнения, что по твоим вычислениям нужен такой ток 33А, это точно так?????
haramamburu
сообщение 22.4.2010, 18:51
Из: Дмитров
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 18:54
haramamburu, а где яя ее возьму? ни где не указана!!!!
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 18:57
Из: Красноярск
Блок питания 12V,2А это курам на смех.Мин 25А,а лучше 30-35А.
haramamburu
сообщение 22.4.2010, 19:01
Из: Дмитров
Во во, и я не видел , а можть не замечал...
Если аккум живой или есть возможность "чужой" подключить - то можно "реально измерить" амперметром.
Pasha_levanok
Мастер Джу, смех тут в том что я думал что 2А достаточно будет, так я так понимаю что мне нужен блок питания на 12В и примерно на 30А??????????????????????
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 19:08
Из: Красноярск
P=U*I Законы физики никто не отменял!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2010, 19:10
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 19:12
Мастер Джу, да этот закон я знаю, меня смущало вот это Ah
Мастер Джу
сообщение 22.4.2010, 19:16
Из: Красноярск
Ампер-часы,количество электричества помешавшийся в аккумулятор.
Pasha_levanok
сообщение 22.4.2010, 19:19
сообщение 22.4.2010, 19:46
В режиме торможения 16-ти вольтовый шурик кушает около 4А, измерен на Штерне. Полагаю, что у бошевского и момент поболее будет и потребление... но не в 10 раз (!?). Марка шурика автором не озвучена... пусть мерит самостоятельно. icon_wink.gif
Так что с импульсником 12В 2-4А вполне сносно может поработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 19:21
