21.4.2010, 17:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я очень сильно хочу что бы все у тебя заработало Колян! Самое главное не торопись! Все перепроверь!
21.4.2010, 17:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ты не знаешь как я хочу, чтобы всё заработало!
А что значит : Первичку тт правильнее соединить до анода HFA... Может нарисуете, а то я не представляю как это выглядит. Может ли от этого быть? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
21.4.2010, 17:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Коля, вот для наглядности фазировка ТТ
![]() В твоем кине при проходе задатчика через интимное место вроде как скачкообразно меняется частота. Возможно, появляются пропуски отдельных импульсов - отседова и писк. Для того, чтоб загнать усишку в такой глухой угол, должны быть весомые причины - неверная разводка земли в управе (усишка+ТГР) либо неверное раположение силовых проводников, влияющее на управу. |
21.4.2010, 18:13
Коля, вот для наглядности фазировка ТТ В твоем кине при проходе задатчика через интимное место вроде как скачкообразно меняется частота. Возможно, появляются пропуски отдельных импульсов - отседова и писк. Для того, чтоб загнать усишку в такой глухой угол, должны быть весомые причины - неверная разводка земли в управе (усишка+ТГР) либо неверное раположение силовых проводников, влияющее на управу. На вашем фото видно, что токи на первичке идут в одном направлении, а во вторичке в другом. Так получается, что сверху на первичку подаёшь плюс, а со вторички плюс снимаешь снизу? Если так, то всё встаёт на свои места! Но тогда точка фазировки у вторички на рисунке должна быть снизу? Короче всё понятно, "Неправильная" фазировка является правильной. Будем знать. Про интимное место. Печатки не мои, от Гудди, думаю проверенные. Тогда скорее всего дело в расположении силовый полупроводников. Завтра попробую, а можно немного теории про землю? А так ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Хоть со вторичкой разобрался -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
21.4.2010, 18:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
21.4.2010, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
21.4.2010, 19:16
А что значит : Первичку тт правильнее соединить до анода HFA... Может нарисуете, а то я не представляю как это выглядит. Может ли от этого быть? См. место, указанное красной стрелкой. Думаю, к шуршавчикам это не имеет отношения ( ТТ до или после анода HFA). Проверьте емкость на 1-й ноге усушки (у меня из-за неё выпадали импульсы, что на слух воспринималось как шуршавчики). Но скорее всего причина м.быть в "землях", как уже сказали. Еще раз проверить разводку земли возле усушки и ТГР, блок. емкости по питанию, качество конденсаторов на 1, 3, 4 ногах... |
21.4.2010, 19:59
Коля дай мейл!
Коля ты где???? Приготовил осцылы бармалеевские! -------------------- Греется-значит работает!
22.4.2010, 6:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Немного не по теме, но в фиксе никто не тусуется, собрал фиксу, не дают покоя осцилограма КЭ. такое
ощущение что Кзап можно увеличивать больше 0.5. Снял осцилограммы при 100 и 150в, разницы нет. Что подскажите. -------------------- С уважением.
22.4.2010, 6:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Тоже вопрос возник. На Спарке, раньше писал, ток очень маленький. При уменьшении нагрузки ТТ(у меня стоят 2*47 Ом параллель=23 ОМ) до 15 Ом начинается некоторое оживление.т.е при максимуме задатчика можно варит металл толщиной 1.5-2 мм. При проверке 324, на 8-й ноге потенциал не меняется, не опрокидывается, значит нет хотстарта. Также ШИМ захлопывается при маленьком токе К.З. (при штатных 22-25 Ом ). Кто сталкивался с такой картинкой? Все обмотки фазированы нормально. Сегодня закину все осциллограммы.
22.4.2010, 8:21
См. место, указанное красной стрелкой. Думаю, к шуршавчикам это не имеет отношения ( ТТ до или после анода HFA). Проверьте емкость на 1-й ноге усушки (у меня из-за неё выпадали импульсы, что на слух воспринималось как шуршавчики). Но скорее всего причина м.быть в "землях", как уже сказали. Еще раз проверить разводку земли возле усушки и ТГР, блок. емкости по питанию, качество конденсаторов на 1, 3, 4 ногах... Внимательно смотрел на вашу схему впринципе тоже кажется, что разницы нет. Буду значит кондёры на ногах выпаивать и ёмкости проверять Коля дай мейл! Коля ты где???? Приготовил осцылы бармалеевские! 3CCDI@rambler.ru СПАСИБО! Мне сейчас из инструментов только ЛАТРа не хватает. Может быть на высоком напряжении ширшавчик пропадёт. Ладно проэкспериментирую ещё. говорили, бакали... сіли й заплакали WIEW, как фазировать вторичку я знал, но не знал, что токи в разные стороны идут. Дык тогда надо было на схеме точку фазировки у вторички снизу рисовать. Первичку так сфазировал- всё нормально. Осталось только шуршавчик найти и УСЁ. За сообщения благодарю, ибо мир не без добрых людей ( это я и о себе -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
22.4.2010, 9:20
не знал, что токи в разные стороны идут. Дык тогда надо было на схеме точку фазировки у вторички снизу рисовать. Точки на схеме фазировки обмоток обозначают фазировку, т.е. одноименные выводы (начала, допустим), и ничего больше. Если понятней с + и - , давай так. И у первички , и у вторички там где точка , это +. Только первичка условно потребитель тока, который мы в нее направляем транзюками . А вторичка - условно источник тока, из которого мы ток забираем. Так что с точками и стрелками на той картинке я не ошибся . Как в аккумуляторе - когда вы его заряжаете, ток в нем протекает от плюса к минусу. Если же вы потребляете ток от аккумулятора, ток внутри идет от минуса к плюсу.Это примитивная попытка обьяснить процесс прямого хода на уровне батареек... Сообщение отредактировал кабельщик - 22.4.2010, 10:03 |
22.4.2010, 10:44
22.4.2010, 12:06
Cстранно, по осциллограммам считал что необходимо уменьшать частоту, оказывается с точностью до наоборот. Снял осциллограммы КЭ при 18 и 25кгц при разном Кзап.
22.4.2010, 13:58
Тоже вопрос возник. На Спарке,....Также ШИМ захлопывается при маленьком токе К.З. (при штатных 22-25 Ом ). Кто сталкивался с такой картинкой? Все обмотки фазированы нормально. Сегодня закину все осциллограммы. Посмотрите сообщения 4518 и 4569. Может возникнут ассоциации. Полагаю картинка с нагрузки ТТ вызовет интерес. Немного не по теме, но в фиксе никто не тусуется, собрал фиксу, не дают покоя осцилограма КЭ. такое ощущение что Кзап можно увеличивать больше 0.5. Снял осцилограммы при 100 и 150в, разницы нет. Что подскажите. Отличные картинки так и должно быть. Если искуственно снизить заполнение станет еще красивее. Многим будет интересно если выложите. После запирания ключей идет размагничивание транса через замыкающие диоды. Когда транс размагнитится идиоды закроются и в контуре возникают затухающие свободные колебания за счет всяких паразитных емкостей ( затухающая синусоида ). При заполнении близком к 0.5 виден только небольшой начальный участок этого процесса ( скол ). на основании чего и делается вывод о размагничивании транса. Фиксатый это прямоход и картинки для него аналогичны косому. |
22.4.2010, 15:55
1) Может кто по земле скажет? Правильно разведена, или где-то косяки есть? Кстати, заметлил, что на этой платке диод на реле стоит наоборот, косяк у себя исправил.
2) А ёмкости на 1, 2, 3 ногах уськи, обычные пойдут ( китайские жёлтые) или какие-то специальные надо? Вообще на фото бармалея виден только кондёр на 4 ноге ( зелёный), и под ним спрятан кондёр на третей ноге. Больше подобных ёмкостей нету ( кроме электролитов). -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
22.4.2010, 16:32
Немного не по теме, но в фиксе никто не тусуется, я тусуюсь, правда в последнее время там затишье ощущение что Кзап можно увеличивать больше 0.5. Снял осцилограммы при 100 и 150в, разницы нет. Что подскажите. однак на фотке заполнение не более 0,35 У кого какие замечания? верните на родные 22...25 ом, и проверте правильность запайки стабилитрона VD9, желательно вообще по всем диодам в управе пробежатся Сообщение отредактировал Wiew - 22.4.2010, 16:41 -------------------- На радио:
22.4.2010, 18:11
Вот подал на силу 220 вольт через лампочку. Нормально. На ХХ лампочка 100Вт даже не тлеет. Под нагрузкой есстественно горит. Так вот убрал я лампочку, замыкаю концы на балласт ( при минимальном заполнении) всё нормально. Увеличиваю ток до 20 А. Нормально. Шурчавчики есть, но ключи целые. Более 20А поднимать не стал. А так всё нормально ( но шуршавчики и свисты есть). Будем значит гонять на 20 амперах пока? Или есть идеи насчёт шуршавчиков?
На ХХ 55 вольт ( но мерил китайским тестером, но думаю примерно так ( током маленько бьётся если конкретно взяться за концы). -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
22.4.2010, 18:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Шурчавчики есть, но ключи целые У меня тоже они есть,не знаю откуда они,и опасны ли,но честно говоря я на них положил |
22.4.2010, 18:36
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:04 |
