3 страниц V   1 2 3 >
Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.4.2010, 15:41
Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."
Заранее спасибо.
сообщение 21.4.2010, 15:50
выходит мне заземление можно не делать, либо делть, но разделительный трансформатор убрать. только там опять же ограничение до 500 В. Может он просто выполняет роль токоограничивающего реактора?
Подскажите, зачем нужен этот трансформатор.
dimbas
сообщение 21.4.2010, 16:52
Пользователь №: 9079
потому как электродвигатели насосов на напряжение 6кВ вот потому и поставили 10/6кВ. А заземление нужно делать для подстанции с изолированной нейтралью напряжением выше 1000В.
Сообщение отредактировал dimbas - 21.4.2010, 16:52
Шаровая молния
сообщение 21.4.2010, 19:34
Пользователь №: 14118
У него транс 6/6,3 кВ, а не 10/6. И заземлять нужно всё, а не только ПС выше 1 кВ.
Это для цепей до 1000 Вольт.
Вообще разделительные трансформаторы применяют, чтобы отделить питающую сторону от потребителя. Например, у нас на ТЭЦ: от генераторного РУ-6 идёт питание на ЦРП, к которой подключены наши воздушные линии. Так вот, между ЦРП и ГРУ-6 стоит разделительный транс, на тот случай, если молния в линию ударит или мы (сетевики) накосячим, чтобы не было удара на генераторы ТЭЦ.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 21.4.2010, 19:36
Uran
сообщение 21.4.2010, 19:36
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Такой транс установлен не от хорошей жизни. КРУ НС питается от ПС по ЛЭП 10кВ, оборудование на НС запроектировано и установлено на 6кВ. Довольно типичная ситуация.Заземление обязательно. Никто не отменял заземление ОПЧ оборудования, тем болеее высоковольтного.
Шаровая молния
сообщение 21.4.2010, 19:55
У него не понижающий транс, а разделительный, я так понял из написанного. 6/6.3 кВ.
Uran
сообщение 21.4.2010, 20:30
Из: Город на Иже
QUOTE (Шаровая молния @ 21.4.2010, 20:55) *
Не понял я Дмитрия, нет там питания 10кВ.Смутил меня транс ТМ1000/10(6/6,3):ВН-6кВ, НН-6,3кВ, есть такой.Дмитрий не пояснил, что питается от этого транса или что подключено к НН.
Dmitry_G
сообщение 21.4.2010, 20:46
Из: СССР
Пользователь №: 13157
по-моему он называется не разделительный а переходной
Нейтраль не заземлена-надежней работает,при к.з. на землю двигатели не отключатся.
Лично мое мнение...
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 21.4.2010, 20:56
Пилите гири Шура, они золотые..
Шаровая молния
сообщение 21.4.2010, 20:51
На нашей ТЭЦ стоит ТДНГУ (грозоупорный или грозозащитный). Как-то так.
KIVOK
сообщение 21.4.2010, 22:11
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Похоже что на насосной станции не один двигатель.
- Что-бы не создавать прблемы сети при запусках электродвигателей прямым пуском
Dmitry_G
сообщение 21.4.2010, 22:22
Из: СССР
Посмотреть бы эту схему..Какое генераторное напряжение?..Насосная ведь это собст. нужды?..
dimbas
сообщение 22.4.2010, 2:26
ТМ-1000/10 6/6,3 - А цифра 10 по вашему что означает поле первой дроби? Это напряжение ВН 10кВ, 6 и 6,3 - тут чтото лишнее, можно было бы предположить расщепленную обмотку 6 и 6,3, но ТМ-1000 таких не бывает. И не для какой он не грозозащиты просто питает двигатели насосной напряжением 6кВ, так как на 10кВ двигатели редкость.
сообщение 22.4.2010, 6:35
Возможно, данная схема снижает ток однофазного замыкания на землю?
Uran
сообщение 22.4.2010, 8:15
Из: Город на Иже
QUOTE (dimbas @ 22.4.2010, 3:26) *
Цифра 10 говорит о том, что обмотку ВН транса можно переключать на 10кВ.
Сообщение отредактировал Uran - 22.4.2010, 8:25
бармалей
сообщение 22.4.2010, 9:19
Пользователь №: 16269
да это обычный переходной транс с 10 на 6 кВ. У меня на ТП тоже такой был и еще был ТМ-2500/10/6. а цифра 6,3 это наибольшее напряжение на низкой стороне, которое можно получить при переключении анцапф
сообщение 22.4.2010, 9:57
Говорят, такие бывают, но не видел.
Похоже ТМ-1000/10,6/6?
Шаровая молния
сообщение 22.4.2010, 11:42
Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчитана на 10 кВ. А напряжение обмотки 6 кВ. У нас в сетях таких трансов хоть отбавляй. А насчёт 6 и 6,3 кВ и так ясно. Приходит на транс 6 кВ, на выходе 6,3 кВ (с учётом потерь). Вспомните сами. С ПС уходит 6,3 кВ к потребителю приходит 6 кВ и трансы соответственно на 6 кВ у потребителя. По 0,4 кВ так же. На ТП на секциях 0,4 кВ, а приходит в дом 380 В. Потери, понимаешь...
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.4.2010, 11:44
dimbas
сообщение 22.4.2010, 13:45
пусть тогда автор напишет точный тип трансформатора, а то так можно договориться до чего угодно. В марке трансформатора не указывается: изоляция обмотки, максимальное напряжение и подобное. Указывается:
тип охлаждения М -масляный, С -сухой, и др
мощность - 1000кВа
напряжение ВН - 10кВ
напряжение НН - 6кВ
собственно все. Остальные характеристики указываются в паспорте.
Кто не верит посмотрите справочник Неклепаева какие там бывают трансформаторы и как они обозначаются
Сообщение отредактировал dimbas - 22.4.2010, 13:46
Шаровая молния
сообщение 22.4.2010, 16:58
Автор и написал 6/6,3 кВ.
Uran
сообщение 22.4.2010, 17:25
Из: Город на Иже
QUOTE (Шаровая молния @ 22.4.2010, 11:42) *
Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:50
