1149 страниц V  « < 317 318 319 320 321 > »
Wiew
сообщение 19.4.2010, 15:05
Сообщение #6361
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Д713 @ 19.4.2010, 14:46) *
и некоторые несознательные элементы смело ставят ПЭВ в снабберы,невзирая на эфемерную индуктивность.
причем довольно успешно.
вроде ж ничего плохого этом нет, и розряд емкости более мягко происходит. (в RCD)
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 19.4.2010, 15:16
Сообщение #6362
Пользователь №: 12149
Цитата(Коля @ 19.4.2010, 7:23) *
Вот у меня есть образец осцилограммы на выходе:
[color="#FF0000"][/color]Дык вот, верхний "звон" (не знаю как правильно назвать) и нижний звон- одинаковые. Это при условии, что транс сфазирован правильно ( я говорю про основной силой транс). У меня такое условие соблюдается. Но у меня так при напрвильной фазировке. При правильной фазировке у меня верхний звон больше, а нижний меньше по амплитуде раза в два. Фазироват транс так: подал после транзисторов на плюс- плюс, на минус-минус. На вторичке нашёл плюс и минус. Так вот, чему верить?
Блин, народ, сдались вам эти резисторы! Лучше помогите найти ответ на вышеуказанный вопрос.
Коля,не повторяй фотки в цитатах.
yjriy
Сообщение #6363
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть ленточные проволочные с малой индуктивностью в круглом пластмассовом корпусе, встречаются весьма распространенно
Wiew
сообщение 19.4.2010, 15:20
Сообщение #6364
Из: г.Малин
Вот как надо:
Сообщение отредактировал Wiew - 19.4.2010, 15:20
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 15:42
Сообщение #6365
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, просто от осциллограмм тошнит уже, и вялость подкатывает; а дух, испущенный резюком МЛТ-2 при 100кратном перегрузе, взбадривает , как нашатырь
lapa
сообщение 19.4.2010, 15:49
Сообщение #6366
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Чем надоедать, лучше читай форум Отправлено: 2.4.2010, 18:56 стр 309 там случай один к одному.
Что до резисторов, то наверно имеется ввиду встроенный предохранитель. Фото не мои я их взял с форума автора не сохранил.
кабельщик
сообщение 19.4.2010, 16:22
Сообщение #6367
Из: Краматорск
Ааа - ну вот, все стало понятно. Это двуногие прямоходящие резюки из питальников быт.аппаратуры (ТВ и т.п.). Теперь ясно , почему ноги растут с одной стороны. Неясно только - зачем предохранитель внутри, все одно как правило обрыв этого резюка в ТВ сопровождается пробоем пары диодов и (или) перегоранием штатного предохрона.
У Коли, очевидно, не такие. Как и у большинства из нас.
Михаил1
сообщение 19.4.2010, 16:29
Сообщение #6368
Пользователь №: 18013
Всем привет.
Ищу печатные платы, которые выкладывал дантист, в одно платном и двух этажном варианте. Если у кого нибудь остались, выложите пожалуйста. После пожара они не открываются.
В блоке питания, что представляет сетевой фильтр - намотка, Ф пров, феррит и на выходе фильтр и дросель. Если у каво есть фотки в процессе сборки обоих вариантов буду признателен.
RUS5610
сообщение 19.4.2010, 18:54
Сообщение #6369
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Вот вам шах и мат lapa выложил!
Греется-значит работает!
Gor
сообщение 20.4.2010, 7:27
Сообщение #6370
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
[quote name='Михаил1' date='19.4.2010, 17:29' post='131175']
Всем привет.
Вот нашёл. Может поможет.
[attachment=7562:печать.lay]
[attachment=7563:2этажа.LAY]
Коля
сообщение 20.4.2010, 13:05
Сообщение #6371
Вообщем есть некторорые успехи, а именно при подаче на силу 30 вольт ( на выходе КЗ) резулируется ток ( меняется плавно длительность). Но длительность регулируется только до половины положения переменного сопротивления, регулирущего ток. Больше половины и тогда сигнал на 6 ноге уськи сзади становится полукруглым. Всё это сопровождается свистом. Провода от ТГР до драйверов около 8 см, от драйверов до транса 5 см, от управы до ТТ 15 см, от управы до задатчика 20 см. Всё ли правильно? Что скажете?
Коля
сообщение 20.4.2010, 17:50
Сообщение #6372
Никто не хочет больше подсказывать? А жаль icon_sad.gif . Но мне тут самому в голову кое-что пришло icon_biggrin.gif . Итак, при увеличении тока импульс становился всё шире и шире. Смотрю сигнал на выходе IRF540: при увеличении длительности плавный загиб вниз ( по- моему это размагничивание) становился меньше и меньше, и в тот момент когда он исчезал, появлялся свист и фигня на осциллах. Заметил такое: Управа потребляла 12 350 мА ( при самом маленьком токе, когда заполнение минимальное). С увеличением заполнения ток потребления возрастал до 450 мА и в тот момент, когда исчезал вышеописанный загиб, ток потребления становился 2,5А и под такой нагрузкой меандр есстественно менял форму ( в конце прямоугольника плавный загиб вниз) и кипел IRF540 . Тут я понял, что дело в ТГРе и намотал на небольшую шашку 4 обмотки по 35 витков, прицепил. Работает отлично! Регулирует от маленького тока до большого без взяких лишний свистов, иголок и синусоид на осцилле. Но это всё работает на низком напряжении на силе (30-35 вольт). Наверно уже пора 220 подвать. Ладно, это уже завтра. Сегодня с экспериментами закончил.
Wiew
сообщение 20.4.2010, 19:44
Сообщение #6373
Из: г.Малин
Коля, ты что ТГР от балды мотал, что он в насыщение залез?
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 21.4.2010, 5:06
Сообщение #6374
Нет, не от балды. Забыл написать что я сразу определил, что это насыщение icon_smile.gif . ТГР мотал на кольце, сломанном и скленном, 4 по 35 витков, всё как полагается, размер кольца тот. Вообщем я не понял, почему тгр в насыцение уходил. Индуктивность была такая ( в мкГн): 200, 204, 180, 164. Две обмотки отличаются индуктивностью от двух других, потому что я потом вторичку по 5 витков добавлял, потому что питание у меня было 12 вольт, а не 14 как в оригинале. Вообщем наверно вечером на силу 220 подам.
petr0757
сообщение 21.4.2010, 9:43
Сообщение #6375
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Как то народ интересовался пуско-зарядными. Сегодня ремонтировал заводской .
Представляет собой полумост, но добавлен еще мощный дроссель из двух, на сердечниках от мелких ТДКС, по 18 витков проводом 2.0мм. На одном из них две обмотки для питания реле включения и управы. Полумост управляется от самовозбудной IR2153,
Стоит два силовых траса параллельно не кольцах примерно 38мм диаметром , витки и провод первички не считал, но не больше 1.0мм. Вторичка каждого, двумя параллельными проводами по 14 витков, проводом 1.5мм. На выхода безкаркасный дроссель 30мм проводом 2.5. Схемы силовой части прилагаю. Транзистора IRFP460, диоды не смотрел, но типа 40CPQ100.
Сообщение отредактировал petr0757 - 21.4.2010, 9:46
С уважением.
Коля
сообщение 21.4.2010, 11:25
Сообщение #6376
А почему у Нексора файловый архив не открывается?
кабельщик
сообщение 21.4.2010, 14:10
Сообщение #6377
Из: Краматорск
Коля, во первых, он не открывается уже давным давно, еще в допожарные времена. Во вторых, на тут написано белым по синему в сообщении #19 - сгорело все к едреной фене. И то, что там было, и то, чего там давно уже нет. По пожарищу ходют судмедэксперты и извлекают обгорелые останки ваших байтов...
Что именно надо из того архива?
Коля
сообщение 21.4.2010, 16:24
Сообщение #6378
В принципе там очень много важных файлов было. Не помню, там осцилограммы сотки были? Если да, скиньте уважаемый Кабельщик. Буду признателен. Какой-то пожар значит там был. Я к этому не имею никакого отношения icon_biggrin.gif . У беня Бахи далеко в Зауралье icon_biggrin.gif .
Короче рано я обрадовался с управой. Вообщем при подаче на силу 30 вольт и при кз на выходе, ток регулирует от 0 до 30% задатчика. Потом сигнал искажается и что-то в платах свистит и пищит. После 30% и до конца регулирует нормально. Вот этот свист начинается и заканчивается на одном миллиметре положения задатчика. А так во всём другом диапазоне регулирует нормально.
Процесс снял на видео. Сначало увеличиваю ток, потом попадаю в этот диапазон свистов, потом до конца. Вдруг кто-нибудь что путное скажет. Если свит вылечу, то уже 220 подам.
http://www.letitbit.ru/files/36247/video0036.mp4
кабельщик
сообщение 21.4.2010, 16:50
Сообщение #6379
Из: Краматорск
Цитата(Коля @ 21.4.2010, 16:24) *
скиньте
Barmaley.zip+Pupkin.pdf=2.6MB
У беня Бахи далеко
Огнетушитель есть?
Коля
сообщение 21.4.2010, 17:17
Сообщение #6380
Огнетушитель есть ( углекислотный). Кабельщик, подскажи пожалуйста ( ну очень надо!) Как фазировать вторичку? Дело в том, что я подаю питание на первичку силового транса плюс туда, где при открытия транзюка будет плюс, а минус соответственно на минус. На вторичке получаю соответственно плюс и минус. При подаче плюса на вторичке скачёк стрелки к плюсу (фазировка верная), когда держишь ноль, а когда отпускаешь, то в минус стрелка идёт. Так я сфазировал силовой транс. Точно также и Т.Т. Но включаю, регулировка не плавная, скачками, свистом. Меняю местами выводы т.т.- регулирует получше, но так как на видео. То есть я нарушил фазировку т.т и он стал работать лучше. В чём может быть причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 5:15
