18.4.2010, 14:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
как провести фазировку транса. условно прими плюсовой щуп осцилографа за "начало" а замлю за "конец", при правильном подключении должна быть перевернутая сверху вниз картинка по сравнению с той что ты выше выложил. тоесть так: ![]() Цитата Сейчас плюс осцилла поставил на дроссель, то есть на плюс, а землю осцилла на минус. Картинка перевёрнутая. Как ты и показал. тогда правильно Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 15:59 -------------------- На радио:
18.4.2010, 15:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
условно прими плюсовой щуп осцилографа за "начало" а замлю за "конец", при правильном подключении должна быть перевернутая сверху вниз картинка по сравнению с той что ты выше выложил. Я немножко не монял поясни пожалуйста: если я щупы местаи меняю, то да получается та же картина только перевёрнутая. А как это связанно с фазировкой? Ты хотел сказать, что при правильной фазировке картинка должна быть такой только перевёрнутой? Тогда да. Сейчас плюс осцилла поставил на дроссель, то есть на плюс, а землю осцилла на минус. Картинка перевёрнутая. Как ты и показал. Значит уже можно пробовать? Ща попробую так включить. С богом! Завтра в магазине возьму 2-х килловатную спираль и на ней буду потихонечку ток добавлять, в наличии имеется только балластник, сопротивление которого менее одного ома ( он не пойдёт). Так что до завтра. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.4.2010, 16:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Завтра в магазине возьму 2-х килловатную спираль и на ней буду потихонечку ток добавлять.. мысль негодная,даже при наличии 10-киловаттной спирали на 220 вольт, закон ома еще никто не отменял. |
18.4.2010, 16:47
мысль негодная,даже при наличии 10-киловаттной спирали на 220 вольт, закон ома еще никто не отменял. Я вас немножко не понял. 2-х килловатную- это я про те спирали, которые продают для электроплит. При 1 оме балластника нагрузка при 30 вольтах будет 30А. Для irf740- это предел. Сопротивлением же я увеличу сопротивление в два раз, что опустит ток потребления до 15А. Припой невовремя кончился, и паяльник сломался, поэтому отложил на завтра, но я нашёл в запасах старый ПОС 61 толщиной с палец, им и буду паять, а у паяльника в ручке провод отламился, он уже тоже отремонтирован, поэтому думаю, что сегодня можно продолжить испытания. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.4.2010, 17:01
Цитата Я вас немножко не понял. спорить не буду. |
18.4.2010, 18:13
спорить не буду. Я не спорю, просто не понял о чём вы, ладно проехали. Значит, ситуация такая. При неправильной фазировке ( как мне кажется) На выходе у сигнала верхний и нижний "звон" ОДИНАКОВЫЕ (верхняя картинка, выложенная мной). А при правильной нижний звон поменьше амплитудой. В каком случае правильная фазировка? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.4.2010, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Еще при неправельной фазировке тока много не снимешь. Один раз парился перепутал концы.
18.4.2010, 20:52
Еще при неправельной фазировке тока много не снимешь. это как получится, разница по току может быть небольшой, но свистеть будет. Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 20:52 -------------------- На радио:
19.4.2010, 7:23
Вот у меня есть образец осцилограммы на выходе:
![]() Дык вот, верхний "звон" (не знаю как правильно назвать) и нижний звон- одинаковые. Это пи условии, что транс сфазирован правильно ( я говорю про основной силой транс). У меня такое условие соблюдается. Но у меня так при напрвильной фазировке. При правильной фазировке у меня верхний звон больше, а нижний меньше по амплитуде раза в два. Фазироват транс так: подал после транзисторов на плюс- плюс, на минус-минус. На вторичке нашёл плюс и минус. Так вот, чему верить? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.4.2010, 11:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15573 |
Коля, что за резисторы белые у тебя стоят на радиаторах ключей на второй фотке пост 6349? Если это белые китайские с предохранителем по температуре внутри, то можно поиметь Баха под нагрузкой как прогреются, надо млт баянить или ПЭВ.
19.4.2010, 11:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
19.4.2010, 12:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
ING, обьясните, что такое Специалисты расказывали, что там стоит термик, но я за поледние 20лет видел там только нихромовую спираль. Сообщение отредактировал petr0757 - 19.4.2010, 12:28 -------------------- С уважением.
19.4.2010, 12:29
Коля, что за резисторы белые у тебя стоят на радиаторах ключей на второй фотке пост 6349? Если это белые китайские с предохранителем по температуре внутри, то можно поиметь Баха под нагрузкой как прогреются, надо млт баянить или ПЭВ. Это резисторы снабберных цепей выходных силовых диодов. Ааа, я вас не сразу понял, на плате с ключами это не резисторы, это ёмкости к78-2 1000 пф 1600 вольт ( думаю это именно те ёмкости, которые нужно ставить в снабберы на ключики). А резисторы там стоят МЛТ2 ( вроде, ну вообщем нормальные). Про сопротивления с предохранителями внутри, как и Кабельщик не слышал. Возможно вы имели ввиду резистор, который при повышении температуры увеличивает сопротивление? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.4.2010, 12:31
кабельщик, Это обрывные резисторы. Фактически они выполняют роль предохранителей. При перегрузке, выделяемое Тепло разрывает резистивный слой, в других схемах это нормально, а в инверторе хреново.
http://greylight.ru/fuser/5fr.jpg http://greylight.ru/fuser.html |
19.4.2010, 12:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата я за поледние 20лет видел там только нихромовую спираль Дествительно, при нагреве, как правило 280 градусов, происходит разрыв этих чудо-резюков. Несмотря на свои большие размеры они греются гораздо больше наших 37х или 40-х. Никакого там термика нет, все дело в сплаве спирали и выводов. Ставить их на снаберные цепи нежелетально, но раз уж так повелось в инете-народ их лепит вовсю. |
19.4.2010, 13:01
ING, металлопленочных из 5ваттных сопротивлением менее 15 Ом мне пока не попадалось. Может, правда, не всю китайскую продукцию скупил
Действительно , металлопленочные резюки имеют свойство перегорать (разрываться) при кратковременных перегрузах по мощности, а именно перегрузах в десятки-сотни раз. Это имеет место быть в цепи заряда банок, но ни в коем разе не в снабберных цепях. Кст, там где кратковременный перегруз составляет десятки-сотни раз, МЛТ-2 умрет так же лехко, как и китайский. Он (МЛТ) такой же металлопленочный . Можете не проверять. Проверено многа-многа раз. У меня МЛТ-1 5,6 Ом умирали даже при заряде мелкой банки 47мкФх400В . Несмотря на свои большие размеры они греются гораздо больше наших 37х или 40-х. yjriy, вы поаккуратней с постулатами, а то Джоуль с Ленцем в гробу перевернутся ЗЫ... Может, потому, что они прямоугольные (резюки в смысле) , соответственно и аэродинамика хреновая , охлаждение затруднено...
19.4.2010, 13:30
Цитата поаккуратней с постулатами, а то Джоуль с Ленцем в гробу перевернутся Не понял. Я имел ввиду керамические проволочные резюки Залиты они глиной несколько Худшей по теплопроводности нежели сам корпус. Резюки были проверены лабараторно от нехер делать с разными типами наших проволочных, при продолжительном прегреве размыкаются. И больше в ответственные девайсы после сравнительных проверок их не ставлю Сообщение отредактировал yjriy - 19.4.2010, 13:40 |
19.4.2010, 13:53
ING, металлопленочных из 5ваттных сопротивлением менее 15 Ом мне пока не попадалось. кабельщик, а я и не говорил, что они пленочные, резистивный слой имел ввиду общее понятие сопротивления, если бы вы глянули табличку, что я привел, то напротив 5W там указана керамика и как правильно сказал yjriy - залитая глиной. При импульсных перегрузках по мощности они вылетают, а наши млт живут, но надежнее всего Пэв. |
19.4.2010, 14:46
Цитата ..но надежнее всего Пэв. и некоторые несознательные элементы смело ставят ПЭВ в снабберы,невзирая на эфемерную индуктивность. причем довольно успешно. |
19.4.2010, 14:59
Не понял Воможно , я тоже не понял. Мне показалось, что вы имели ввиду температуру наружной поверхности "белого гробика"...ING, резисторы бывают проволочные, металлопленочные и т.п. А уж клали иль не клали их в "белый гробик" и какой глиной заливали - дело второе. Потому когда вы сказали про резистивный слой - мысля про металлопленочные сама собой напросится... Для ясности сковырните ту самую глину в , к примеру, резюке 10 Ом и резюке 100 Ом . Тогда точно поймете, что пытаюсь пояснить... И еще раз скажу - в цепи снаббера нет таких кратковременных перегрузок по мощности, которые могут вывести из строя металлопленочный резистор . В этом месте он может выйти из строя только по причине заведомо ошибочной габаритной мощности (типа сеется 10ватт, а резюк на 5 ватт)... Просто таки настаиваю. Попробуйте переубедить. И на всяк заранее скажу - не надо размахивать свечкиными обоями, где на бедолаге резюке выделяется мегаватт за наносекунду... Тады спор зайдет так глубОко, что копать канаву будем от теплоемкости резистивного слоя и до заката... Сообщение отредактировал кабельщик - 19.4.2010, 15:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:57 |
