ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
19.4.2010, 3:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2010 Из: Йошкар-ола Пользователь №: 17943 |
У меня вопросик. Какие мостики или сборки диодные можно использовать в умножителе напряжения ХХ ? У Негуляева во 2ой книге на стр.35 использована сборка RHRG3060, но я так и непонял как она там используеться ведь по даташиту катоды соединены в общей точке, тогда получаеться что другую сборку надо использовать анодами в общей точке. Подскажите что использовать кроме КД2997, чтобы места мало занимало?
19.4.2010, 6:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Подскажите что использовать кроме КД2997, чтобы места мало занимало? Поставь SF56. Будут жить долго и счастливо. Выходные кондеры пленочные на 630 В, минимум 400 В. Балластными кондерами подбери ток поджига на уровне 3-5 А. Здесь тоже должны стоять пленочники с тем же рабочим напряжением. |
19.4.2010, 10:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Подскажите, подойдет ли в качестве литца на транс хорошо окисленная многопроволочная жила кабеля (при условии что удастся облудить)?
19.4.2010, 11:33
Подскажите, подойдет ли в качестве литца на транс хорошо окисленная многопроволочная жила кабеля (при условии что удастся облудить)? Главное хорошо залудить концы, чтобы работали все жилки. Дальше отделяешь нужное по суммарному сечению количество ниток. Обматываешь это дело изоляцией и вперед с песнЯми. На сердечниках ПК или кольцевых можно вполне обойтись 2-мя слоями ленты ПВХ (обмотка с шагом в полширины) без пропитки всяким гуном. Обдува и продува за глаза хватает. Но индуктивность первички для слабого нагрева должна быть не менее 2,5 -3 мГн. Отсюда и потребное число витков. |
19.4.2010, 13:09
Цитата Поставь SF56. Будут жить долго и счастливо Дак у него корпус круглый в виде цилиндра, как его на теплоотвод закрепить? Какие ещё сборки посоветуете, чтобы удобные в монтаже? |
19.4.2010, 13:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Оригинальное решение предлагал в свое время Даки. Использовать под крепление и охлаждение 56-х корпусов квадратную шинку от нулевых и заземляющих квадратных латунных шинок. Они идут на разное кол-во отверстий и некоторые полностью подходят по диаметру
19.4.2010, 19:35
Дак у него корпус круглый в виде цилиндра, как его на теплоотвод закрепить? Я уж как-то писал, что диоды из песка, то бишь кремниевые, шибко упертые. В навесном монтаже без плотной закрутки выводов на монтажных точках они просто отпаиваются при 4-5 кратной перегрузке и остаются живыми. А в удвоителе при токе порядка 5 А их можно просто впаивать как впаиваются резисторы и конденсаторы. Наличие принудительной вентиляции корпуса шкварочника сделает само всю грязную работу по теплоотводу. |
20.4.2010, 19:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Вобщем то я вроде разобрался, все работает. Разобрался с амперметром, оказывается он не подходит к шунту, вот нужно подобрать добавочное сопротивление для амперметра.
20.4.2010, 19:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Разобрался с амперметром, оказывается он не подходит Вот елы-палы, как жеж раньше не заметил, у Вас же там милиамперметр был... -------------------- На радио:
20.4.2010, 19:46
20.4.2010, 19:52
вроде внутренне сопротивление у прибора 1Ом предлагаю разобрать, наверняка там шунт внутри -------------------- На радио:
20.4.2010, 20:04
20.4.2010, 20:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Василий Задов, не нада ничего уродовать. Для начала смерьте , сколько милливольт на амперметре падает при полном отклонении (подайте ей настольно-лабораторно 30мА). Сообщите. А там разберемси, чего ей нужно (а может и ничего не нужно).
Насчет шунта внутри - необязательно. В амперметрах для малых токов шунтов зачастую нет, просто катуха сама по себе низкоомная (маловитковая , толстым проводом)... |
20.4.2010, 21:01
От батарейки получил 30мА при 83оМ резисторе и 2.5в падения на нем
20.4.2010, 21:22
при 83оМ резисторе и 2.5в падения на нем а на приборе падение какое? -------------------- На радио:
20.4.2010, 21:22
20.4.2010, 21:51
ну все шас тапками закидают
20.4.2010, 23:49
многовато... может у Вас тестер стрелочный есть, там приблизительно нужный предел должен быть.
либо шунт стоамперный надите, и шкалу переградуируйте на 470А Сообщение отредактировал Wiew - 20.4.2010, 23:52 -------------------- На радио:
21.4.2010, 10:20
21.4.2010, 14:04
Во! и нашел же! Вот прибор 75мА, 150А,
![]() Ему только шкалу нужно подправить до 300А правильно, да? А еще мне сказали что в миллиамперметрах шунты стоят внутри и их нужно по любому разбирать, но можно пробовать микроамперметры в них шунтов нет. Вобщем я понял, заливают их компаундом от таких как я ![]() проволочка это добавочное сопротивление? К стати сопротивление на зажимах как раз 2.5Ома. Сообщение отредактировал Василий Задов - 21.4.2010, 14:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 0:38 |
