![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 ![]() |
Добрый вечер. Собрал я наконец то управу вариация версии 3.11. Отличается от оригинала блоком питания, пересчитанным под ETD34 и вместо MAX - AD8561 в планаре. Запустил все без проца, питание 20,7 стабильно, легко запускается под нагрузкой 5 А, не греется, не проседает. БП очень понравился, ТОР отдыхает, все остальные напряжения тоже в норме. Все запаяно, кроме проца и индикатора. Частота UC2845 32820 Гц, заполнение 45,8% (измерено цифровым осциллографом) При прогреве феном частота растет до 32950 Гц. Эта частота и заполнение нормально, можно двигаться дальше? Возникла проблема с прошивкой проца, у меня программатор тритон USB, выставил фюзы в параллельном режиме, прошил 3.11 в параллельном режиме. Вроде все нормально, верификацию проходит, но когда считываю в hex формате назад, каждый раз получается разный файл, в bin все нормально, всегда одинаково. Я раньше никогда не пользовался hex, в нем так и должно быть, или глючит программатор? Можно ли запаивать проц? В ICSP режиме через заводской адаптер TSH-ICSP к тритону проц, подсоединенный к 6 ножкам программирования, тоже видится, пишется и читается, но та же проблема с hex.
Если можно, мне тоже нужна такая же прошивка, как Саньку, без кликанья. Желательно в bin формате |
на сайте у петровичя опубликована К вышеприведенной схеме рекомендую отнестить с некоторой долей осторожности. Ввиду того, что в ней изображены оригинальные запчасти (IRG50PC50W , ETD70 , 78L05 с перепутанными ногами и т.д., одному Петровичу известно, где такие добыть ![]() Разве только при наличии определенного кол-ва познаний в этой области, желательно в кол-ве, превышающем уровень их у Петровича , чтоб 100%-но исправить по ходу все грабли, могущие иметь место... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Для IGBT:
Петровича комментировать не буду. Эта схема - его фантазия на тему моих №1 и №2, ни разу не повторенная, но уже с успешно продаваемыми платами. Для Slawik: Процессор в данной схеме периодически заполняет EEPROM, поэтому считываемый из него хекс может быть разным. Если при прошивке верификация пройдена - значит, все хорошо. Прошивку переделаю чуть позже в алгоритме - если при включении аппарата, пока показывается температура, нажать кноппку на рукаве, управление напряжением с кнопки отключается. Это не нарушит совместимость с остальными юзерами, чтобы не разветвлять прошивки. Сообщение отредактировал electrovoz - 19.4.2010, 17:16 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Петровича комментировать не буду. Огромное Вам мужЫки спасибо за Вашы разъяснения!!!Процессор в данной схеме периодически заполняет EEPROM Уважаемый Электровоз. Мы с Вами похоже говорим о разных схемах, Вы имели в виду схему (Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов.) а я имею в виду полностью аналоговую которая в моём посте прикреплена и то из этой схемы мне нужен только блок управления, а на сколько он работоспособный я незнаю. И вопрос №2 АНТИСТЫК он для работы полуавтомата нужен или так как он завязан с управлением по току обсалютно безполезен. Я хочу при маем наличии силовой чясти поменять только блок управления. И ещё одно може кто в НЕТЕ встреял действительно рабочую схему п/авпомата чтобы взять из неё блок управления. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
IGBT почитай внимательно, там ответ тебе и Slawik, И все таки, проанализировав купу схем, решил все таки повторить ПА№3, плату последний вариант вытравил, получилась очень хорошо, потихоньку буду набивать. ПА будет однофазный, прошивку хочу залить usart из последнего варианта, только не понял, она для однофазного ПА подойдет? Ответьте пожалуйста, хочу залить до запайки в плату.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
![]() В схеме ПА хочу применить оптодрайвера HCPL3120. Для их запитки приобрел DC-DC преобразователи VLA106 15242.В них уже есть смещение 8v. Хочу спросить а не много ли это? |
Цитата а не много ли это? Много наверное 24 Вольта на затвор. Я себе поставил 18-ти вольтовые. |
24-8=16, можно ставить, только надо ли.
Прошивки разные, у трехфазной не отключается искорка и антистик, а этот тумблер регулирует ток КЗ в режиме ПА (200 или 300 А). Отображаемый макс. ток тоже разный. Если после прошивки макс. ток 188 А - однофазная, 260 А - трехфазная. |
А в протеусе это будет видно , чтобы быть уверенным.
Запустил прошивку в протеусе, макс ток 189А. Получаться однофазная , спасибо. |
Просьба к автору, выложите, пожалуйста, однофазную прошивку, я думал, что они одинаковые и блоки управления отличаются только номиналом R63 (3.3 кОм - 3-фазная, 2,2 кОм - 1-фазная). Плата у меня версии 3.11 - какую однофазную стабильную версию прошивки можно использовать? Я так понял, что автор давно не использует 1-фазный вариант? Может у кого сохранилась стабильная 1-фазная версия?
Извините, что вопрос не по теме, но может кто поможет советом. Очень нужно знакомому сварщику отремонтировать полуавтомат ПДГ 215 Профи, аппарат обычный, не инвертор. Стоит большой железный транс, диодный мост из 4 диодов, потом большой железный дроссель и в паралель 30 электролитов, но запаяны так, что номинал не видно, дальше тиристор - таблетка на 250А и потом на горелку. Так вот, сварщик уверяет, что раньше аппарат варил отлично, а сейчас шкварчит и плюется. Он возил его в сервис (гарантия уже закончилась), там сказали, что все нормально и посоветовали купить новый подающий ролик, шланг и наконечник, он купил, поставил, но ничего не изменилось. Шланг и наконечник фирменные бинзель, такие и стояли, так что тут грешить не начто. Напряжение регулируется путем комутации первички, при сварке на выходе 24-26 вольт. Электролиты целые, не вздулись, емкость не потеряли, тиристор выходной менял, ничего не изменилось. Где искать? Подача работает нормально, регулируется очень плавно.
Я уже указывал, что любая плата идет к любой прошивке.
Все выложенные прошивки однофазные, если специально не указана трехфазность. Последняя выложенная (искать самостоятельно) и есть стабильная однофазная. На этапе компиляции я одной строчкой устанавливаю фазность, и из моей трехфазной отлаженной делаю однофазную. Прошивка для Санька. Отличается тем, что если после включения аппарата, пока показывается температура, кратковременно нажать кнопку на рукаве, управление напряжением по двойному и тройному щелчку отключается, на экране появляется "butt OFF". Чтобы вернуть управление напряжением, надо включить-выключить аппарат. Время между кликами 0,25 с. Но и уменя бывало, при сварке короткими прихватками, случайное изменение напряжения. Вообще же это удобнейшая функция, теперь отключаемая. Прошивка проверена только в симуляторе. Должна быть совместима по EEPROM с предыдущей, поэтому, скорее всего, перекалибровывать не прийдется, только перезаписать старый EEPROM. Сообщение отредактировал electrovoz - 21.4.2010, 12:03
Спасибо.На мой взгляд,опции оптимизированны полностью.
-------------------- На абордаж!
Санек, а эта прошивка онофазная или трехфазная? Я сначала планирую сделать однофазную силу, если все пойдет как надо и не бахнет, потом сделаю трехфазную
Санек, а эта прошивка онофазная или трехфазная? Я сначала планирую сделать однофазную силу, если все пойдет как надо и не бахнет, потом сделаю трехфазную Если я правильно понял, в названии не указано типа 3F или чего то подобного , то получаться однофазная. Если не так подправьте. |
Вопрос к Геннадию и Саньку, да собственно к тем кто повторил управу именно На проЦе AU в корпусе QFP с СМД-шной рассыпухой:
Обьединял-ли кто минус и землю управы- для уменьшения размеров платы хочу обьединить и развести. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Вопрос к Геннадию и Саньку, да собственно к тем кто повторил управу именно На проЦе AU в корпусе QFP с СМД-шной рассыпухой: Земля аналоговая и цифровая у меня раздельная,да и скорее всего у Санька(так как за основу он брал мою плату)тоже, и объединяются вместе на конденсаторах фильтра.Этот вопрос я тоже поднимал в свое время,но почитавшы по ссылке Электровоза информацию по помехозащите на сайте "сахары" решил не рисковать и развести плату сразу правильно.Потом переделывать себе дороже.
Качни от сель плату http://slil.ru
Спасибо Санек, наверно тоже сделаю раздельные. Вкину полуторадюймовые индикаторы-выложу на оптике
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 6:22 |
