17.4.2010, 7:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Нужная вещь!!!
17.4.2010, 8:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Хвастаюсь, сбылась мечта идиота 0-250в Почему мчта идиота? Я тоже об этом мечтаю Только не взумай по инерции каркас убрать и вторичку намотать... Измерил всё получилось так: По осциллу на стабилитроне частота 18 кГц, по прибору 19,58 кГц. По осциллу к.зап 0,45, по прибору 51,8. Думаю осцилл прав. По прибору на выходе ТГР 39,15 кГц Короче надо уменьшить сопротивление на 4 ноге уськи с 10 кОм до 5 кОм ? Чтобы на затворе транзистора было 35 кГц? Или на затворе должно быть 19 кГц? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.4.2010, 9:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Почему мчта идиота? Я тоже об этом мечтаю 5квт и больше бывают только трехфазные, у меня на веранде стоит 5квт трехфахный(Р-404), но никакой мобильности. -------------------- С уважением.
17.4.2010, 12:06
Гуратор, не подскажете, один момент интересует: На выходе ТГР частота должна быть 35 кГц, на на затворе транзистора 35 кГц или в два раза меньше? И второй вопросик: у вас у всех на четвёртой ноге времязадающее сопротивление 10кОм или кто-то подбирал?
17.4.2010, 12:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
А вообще, почему смущает большой ток КЗ? у меня сварочные провода по 3 метра, дросель около 15мкГ и ток Кз 200А, который почти не меняется при вращении задатчика, электроды при этом весьма четко липнут, и сильно бризжут с громким треском, (электроды проверены) может причина и не в нем, но тогда незнаю куда смотреть Сообщение отредактировал Wiew - 17.4.2010, 12:32 -------------------- На радио:
17.4.2010, 12:41
ТГР не изменяет частоту упр. инпульсов, а што касаемо времязадающего лезистора, то в моей поделке его номинал=5кОм. Нет, я не о том, что ТГР изменяет или не изменяет частоту, я о том, что на выходе ТГР 38 кГц, а на затворе IGBT-та частота в два раза меньше. Ладно буду сам копать. Про 5 кОм спасибо! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.4.2010, 15:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
... электроды при этом весьма четко липнут, и сильно бризжут с громким треском, (электроды проверены) может причина и не в нем, но тогда незнаю куда смотреть Наблюдал такое на электродах по нержавейке. Аппарат был другой (240А), но с такой же управой. Причем обычным электродом варил мягко... Причину особо не выяснял, все как то некогда...
17.4.2010, 15:40
Если смотреть осциллом, то такой хрени не увидите, а при измерении встроенномультиметровым частотомером вполне могет быт т.к. вход и-жабёнка исть йомкость, а на обмотке транса могут сидеть лохматушки, "удваивающие" показание частотомера. Спасибо, всё понял, вопросов нет. Вам всемиуважаемый Гуратор большое спасибо! Транзюки пока не прицеплены, следовательно ёмкости быть не может. Считаю, что причина в другом может быть: На выходе ТГР сигнал вроде вроде двуполярный ( может я и ошибаюсь), то есть сигнал поднимается +12 падает до нуля и опускается -12. Частота в таком стлучае 40 кГц. На затворах же нижняя часть сигнала обрубается и получается что сигнал поднимается до +12 потом падает до нуля, а потом снова поднимается до +12. В этом случае частоту показывает РОВНО в два раза меньше. Лично я так представляю данную ситуацию. Может быть я не прав ( скорее всего -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.4.2010, 16:33
доигрался
гдето на 3-ей минуте 100А - задымел транс... вот что значит впердюлить 4 слоя первички а сверху 4слоя - вторички.. обдув присутствовал. -------------------- На радио:
17.4.2010, 17:10
доигрался гдето на 3-ей минуте 100А - задымел транс... вот что значит впердюлить 4 слоя первички а сверху 4слоя - вторички.. обдув присутствовал. Мой друг не отчаивайся! У меня и похлеще бывало _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Итак, я назначаю завтра или послезавтра вечером испытания силы. Надо будет лампочек всяких приобрести с патронами ( кондёры заряжать, кондёры разряжать, проверять и ограничивать ток к ключикам, проверять поднагрузкуй всякую разновидность напряжений в определённых местах и т.д) Что скажет форум: самому всё сделать, запустить и наладить, потом варить, или всё же лучше давать фотоотчёт, чтобы меня вовремя остановили ( типа размагничивание транса не то ( как сегодня уже было), амплитуда не та, шумы лишние, частота не та, время не то и т.д.) ? Вопрос задал серьёзный жду серьёзные ответы -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.4.2010, 18:33
Мой друг не отчаивайся! неее... тут одним пинком не отогнать, короче снес я всю ту лабуду, буду заново конструировать с учетом наработаных ошибок и ляпов Вопрос задал серьёзный жду серьёзные ответы прошу пожаловать в Ликбез для начинающих -------------------- На радио:
17.4.2010, 19:23
неее... тут одним пинком не отогнать, короче снес я всю ту лабуду, буду заново конструировать с учетом наработаных ошибок и ляпов У меня также. Начал с нуля. И чесно всем скажу- появилась уверенность. Теперь не будет столь глупых вопросов, как тогда. Опыт- основа основ. Всё классно получилось, сделал управу в 10 раз быстрее чем в первый раз. Вообщем я знаю, что у тебя получится. Мы с тобой дружно идём по стопам брата- основателя -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.4.2010, 20:18
Надо было мотать послойно транс. Слой например 15витков первички слой 5 витков вторички и так до заполнения каркаса.Первичка вторичка и т.д. Все трансы так мотаю и связь отличная и заполнение медью хорошее.И рассеивание минимум.
17.4.2010, 20:40
17.4.2010, 20:43
сделал запуск
![]() вот всё в сборе ![]() Ну что, можно 220 подавать с последовательной лампой? Ключи 740-ые, ибо уже есть мозги полтинники не грохать. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.4.2010, 23:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Ну что, можно 220 подавать с последовательной лампой? Ключи 740-ые, ибо уже есть мозги полтинники не грохать. При ХХ может и нормально будет, но с нагрузкой все эти шнурки будут отлично ловить всяких шуршунчиков. Подавать или нет-"хозяин-барин" Сообщение отредактировал maxx - 17.4.2010, 23:28 |
18.4.2010, 6:42
18.4.2010, 11:54
Вообщем подал на силу 300в через лампочку. Нормально, ляпов нет никаких, убрал лампу, напругу на выходе посмотел- форма походит на ту, что выложил выше, только амплитуда 48 вольт. Вообщем нужна ваша помощь: скажите пожалуйста как провести фазировку транса. По поиску искал- находит не то. Если есть возможность- выложите вторичку с правильной и не правильной фазировкой, а там я уже сам постараюсь подобрать концы. ТТ тоже потом сфазирую по файлу Pupkin. Кстати, очень нужная там инфа. Ну,что, осталось только сфазировать транс, на балластике погонять, а потом полтинники впаять и испытать. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
18.4.2010, 13:34
Ну я тут посидел, никто ничего не написал, пришлось самому мозгами пошевельнуть. Нашёл фазировку транса силового по методике фазировки ТТ.
![]() Как выяснилось, по закону подлости, концы были перепутаны. Сейчас всё на месте, ТТ сфазирован, всё сделано, осталось только воткнуть и варить -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.4.2010, 14:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Ни пука ни пера
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 4:30 |
