1149 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
Wiew
сообщение 16.4.2010, 13:23
Сообщение #6301
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Gor @ 16.4.2010, 7:03) *
Радиатор после баха был еле тёплый . По теплу вроде бы как не должно было-бы.
как раз и могло..., и проверить качество теплоотвода можна погоняв ключ в статическом режиме подключеного к источнику тока ампер на 20-30, контролируя разницу температур радиатора и ключа.
а с PH50U были случаи стрельбы не только у Вас, так как потери большие имеют...
У кого какие мысли будут по поводу большого тока Кз в управе, который не регулируется, только в положении задатчика на мин. немного менше, на балласте регулировка нормальная. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 16.4.2010, 16:33
На радио:
Мы такой не знаем
allhimik
сообщение 16.4.2010, 16:46
Сообщение #6302
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Намотал транс на двух Ш20х28, первая половина первички вышла 10 витков, вторичка в один ряд 5 витков и вторая половина первички 5 витков, ряд получается не полый, можно оставить так или надо мотать чтоб все ряды обмоток были заполнены полностью?
Д713
сообщение 16.4.2010, 17:08
Сообщение #6303
Пользователь №: 10605
..можно оставить так..
вполне.
смысл всех чередований обмоток-шоб не было два слоя подряд одноименных.
теоретически перед намоткой нелишне прикинуть шо-нить к носу,в Вашем случае более рационально было мотать первичку двумя косичками впараллель для полного заполнения по слоям,и сечение малость бы усилилось,и площадь охлаждения первички.
Тонкости работы варылки всё одно не посмотришь, но динамику вполне можно подкорректировать в первом приближении как и режим работы ключиков и сердешника.
gyrator,спасибо за пояснения.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.4.2010, 17:22
ostap
сообщение 16.4.2010, 18:21
Сообщение #6304
Из: UA
Пользователь №: 17532
Добрый день.
Уважаемые подскажите пожалуйста можно-ли пробовать цеплять балласт к аппарату
с такими показателями
EPCOS E70 N87 16/5 - зазор обертка от сигарет Кзап-0.47
Не пойму размагничивается-ли транс при питании от 220В ??? или надо уменьшать Кзап ???
Обои прилагаются
EG_Затвор_D
СE_питание 30V
СЕ_питание 30V_D
СЕ_питаие 320V
СЕ_питание 320V_D
Выход на клеммах +/- _D
Сообщение отредактировал ostap - 16.4.2010, 21:59
кабельщик
сообщение 16.4.2010, 18:59
Сообщение #6305
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ostap, плиииз..., корректируйте либо размер фотосов, либо ссылку в превью, которую вставляете в сообщение. Рассматривать пиксели вашего осциллографа вместо полной картинки не особо удобно.
Вот , к примеру , скорректированное превью последнего фотоса. htm заменил на jpg .
К слову автомасштабирование картинки в размер экрана и линза появляются на всех браузерах, кроме Оpera... Ея пользователи , наверно, не поймут, про какие удобства толкую... Хотя может быть, что это только мне попалась недоделанная.
Сообщение отредактировал кабельщик - 16.4.2010, 19:06
Коля
сообщение 16.4.2010, 19:28
Сообщение #6306
Пользователь №: 12149
Всем привет! У меня есть гениальное открытие! Только не пугайтесь icon_biggrin.gif . Вообщем старую управу стал рассматривать и обнаружил, что тот кондёр ( с хорошим ТКЕ), который должен был стоять на четвёртой ноге уськи, стоял на третьей, а на четвёртой стоял обычный жёлтый китаец icon_biggrin.gif . Ну я это дело подключил к 12 вольтам и феном паяльным подул с далека- результат меня просто убил: меандр учащался, а частота становилась в 4-5 раз выше. Представляю как несладко было полтинникам при 150 кГц icon_smile.gif . Вот поэтому после двух электродов ключики и пукали. Сегодня я оперативненько спаял новую управу, верхнюю плату драйверов, нижнюю плату драйвером, и всё это дело включил, настроил. На выходе 39,5 кГц, 51,8% заполнение ( мерил тестером с соответствующими функциями).
gorbun75
сообщение 16.4.2010, 19:38
Сообщение #6307
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Коля @ 16.4.2010, 19:28) *
Всем привет! У меня есть гениальное открытие! На выходе 39,5 кГц, 51,8% заполнение ( мерил тестером с соответствующими функциями).
51,8 - это да , это супер . 3845 больше 50 в принципе не может дать .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 16.4.2010, 19:41
Wiew
сообщение 16.4.2010, 19:50
Сообщение #6308
Из: г.Малин
У меня с такой управой ток КЗ на 30А выше на мин. задании и ампер на 10 на макс.
Вот как...а у меня при токе 60А ток кз-200А, и не регулируется, если менять резистор на 3-ой ноге то и сварочный пропорционально меняется, как там вообще грамотно можна эти соотношения регулировать?, пробовал подключать доп. дросель по выходу --увы... icon_sad.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Andrey_G
сообщение 16.4.2010, 20:03
Сообщение #6309
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Ток КЗ зависит от индуктивности выходного дросселя, рассеяния транса и цепи на третью ногу UC-ки. Дроссель не маловат? У меня с такой управой ток КЗ на 30А выше на мин. задании и ампер на 10 на макс. Это по памяти, могу немного наврать, завтра посмотрю точно...
Цитата(Wiew @ 16.4.2010, 20:50) *
...как там вообще грамотно можна эти соотношения регулировать?, пробовал подключать доп. дросель по выходу --увы... icon_sad.gif
Вот, как-то делал себе помогалку: Прикрепленный файл  расчет_среднего_на_uc.zip ( 2.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
RUS5610
сообщение 16.4.2010, 20:22
Сообщение #6310
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='ostap' date='16.4.2010, 16:21' post='130748']
Добрый день.
На баласт пока рано! Хреново размагничевается транс. Загиб должен быть больше. Увеличивай частоту или уменьшай кзап.Можно зазор чуть поболее увеличить.
Греется-значит работает!
Wiew
сообщение 16.4.2010, 20:32
Сообщение #6311
Из: г.Малин
Andrey_G,
вдогонку... пробовал както раньше по печаткам golubа со слипом, так тогда тоже ток КЗ- максимум и варил паршивенько, пока аркфорс (с тогоже слипа) не подключил, а тут решил опять попробовать, а оно ни в какую, вроде и накосячить негде... icon_confused.gif??:
Сообщение отредактировал Wiew - 16.4.2010, 20:33
На радио:
Мы такой не знаем
lapa
сообщение 16.4.2010, 21:10
Сообщение #6312
Из: Москва
Пользователь №: 8911
А так и должно быть. Пытаясь стабилизировать мощность управа разгоняет ток при падении выходного напряжения. Предел этому задаёт второй канал управления по третьей ноге 3845 (поцикловка) и предел этот здесь не регулируется. Поэтому я ввёл регулировку и во втором канале.
Здесь упрощенная модель, считается быстрее но основные принципы сохранены, и полная. На картинках ток-зеленый, моща-красный от напряжения на дуге-синий.
Igorыч
сообщение 16.4.2010, 21:35
Сообщение #6313
Из: Украина г.Горловка
Пользователь №: 17454
Цитата(Andrey_G @ 16.4.2010, 3:48) *
Все эти свисты и шуршанчики в основном от кривой "земли", реже от косячных кондеров или еще какой пассивной россыпухи. Это свистят не транс и не дроссель (сами по себе), это модуляции и биения рабочей частоты, что как понятно не чего хорошо в этом нет. При правильной разводке и настройке аппарат практически не слышно в любом режиме. В общем как не раз уже говорилось - ройте "землю" icon_smile.gif.
Спасибо за помощь, буду искать косяки в "земле".
Basill
сообщение 16.4.2010, 21:57
Сообщение #6314
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А на осциллографе заполнение тоже больше 50% ?.
Может, перепутана полярность подачи сигнала на "тестер с соответствующими функциями"? Попробуйте поменять местами подключение щупов.
Проверьте амплитуду импульсов, при которых тестер может делать измерения частоты и Кзап (по инструкции к тестеру). В нормальных частотомерах для этого есть отдельная регулировка уровня срабатывания триггера по входу - от 0 до 100% амплитуды импульсов, в простых тестерах достаточно попасть в нужные пределы амплитуды импульсов по входу.
ostap
сообщение 16.4.2010, 22:11
Сообщение #6315
Из: UA
Цитата(RUS5610 @ 16.4.2010, 19:22) *
Цитата(ostap @ 16.4.2010, 16:21) *
Добрый день.
Спасибо за совет !
Ок - учту ваши пожелания )
А по делу ???
Что есть Оpera... ??????
gorbun75
сообщение 16.4.2010, 22:26
Сообщение #6316
[quote name='gyrator' post='130771' date='16.4.2010, 20:54']Это распространённое заблуждение. Фсё зависит от схемы фключения.
В режиме работы с постоянной паузой можно получить Кзап блисский к одын и, в отличие от бестриггерных вероянтов мелкосхемы, не иметь геморра с устойчивостью.
В режиме работы с постоянной паузой меняется частота . Где-то попадалась такая схема , не в мануале . Нестандартная , не бармалеевская .
А тестером ,Коля, нужно уметь пользоваться.Он может посчитать не по фронтам , а по каким-нибудь выбросам ,иголкам и дать ошибку .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 16.4.2010, 22:35
Andrey_G
сообщение 17.4.2010, 4:27
Сообщение #6317
Из: Сибирь
Wiew, проверил токи на рабочем аппарате с ном. током 20-140А (к слову варит отлично). Ток КЗ ~160А, в области малых токов с общей длинной сварочных концов 5м - 100А, а с длинной 2,5м - 120А. И где то с 60А КЗ уже максимальный. Дроссель в этом аппарате невеликий, что-то в районе 15-20мкГн.
Сейчас ради интереса надставил сварочный конец до 10м общей длинны, ток КЗ на мин. стал 80А. icon_smile.gif
А вообще, почему смущает большой ток КЗ? Я так в этом ничего страшного не вижу. Да и антистик через 0,8с его гасит.
lapa
сообщение 17.4.2010, 5:59
Сообщение #6318
Из: Москва
Все сходится. Удлиннение провсдов увеличивает омические потери и ток КЗ падает. Насколько опасен большой ток КЗ не берусь судить.
Коля
сообщение 17.4.2010, 7:33
Сообщение #6319
На осциллографе не смотрел к.зап.. Полярность у терстера не перепутана ( помню менял местами щупы, показовала вроде 99% или 95%, точно не помню, а потом меня местами и стала показывать 51,8, значит поярность правильная). Скоро посмотрю к.зап и частоту на осцилле. Голова со вчерашнего дня квадратная, ведь я умудрился сделать управу, дрова, и испытать всего за 1 день ( как вы помните это у меня заняло 1 месяц icon_biggrin.gif ) За ответы спасибо, будем работать!
Кстати, ёмкость на 4 ноге уськи 4n7. Может уменьшить? Феном грел этот кондёр на 4 ножке- частоте пох на температуру, что очень радует icon_smile.gif
petr0757
сообщение 17.4.2010, 7:45
Сообщение #6320
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Хвастаюсь, сбылась мечта идиота 0-250в
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:25
