![]() Подключение кухонной техники |
Гость_Гость_Таня_*_* |
Ребят, подскажите пожалуйста..
Есть бытовая техника: электрический духовой шкаф, посудомоечная машина и газовая варочная панель. Все подключили к розеткам, варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься. Если включена одна варочная панель - то все нормально. Все три прибора - бьет током. Насколько это опасно и можно ли это исправить? Электрик делал все розетки сам, уверяет что заземлено и не знает как можно от этого избавится. Что делать? ![]() |
варочную панель - к газовой трубе. Теперь от газового крана и подводки прилично дергает током, когда дотрагиваешься. Так делать нельзя,электрик красава! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Есть способ избавиться от беды, применить вставку для внутриквартирных газопроводов, т.н., "изолирующая вставка", "диэлектрическая вставка".
В газовой службе это не одобрят!ИМХО
Проще всего позвонить им и спросить про переделку!Меня они мягко сказано замучали за кран который ставили не они. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 15:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Что нельзя? Газовую варочную панель к газу подключить?
![]() Панель подключал ест-но специалист газовой службы, диэлектрик поставил. Но сказал что все-равно сильно дергает. (если одновременно и к газовому крану и к подводке дотронуться) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Значит не заземлено по факту. От земли не бьёт!
Ищите другого электрика с лучшей квалификацией. |
Что нельзя? Газовую варочную панель к газу подключить? ![]() Панель подключал ест-но специалист газовой службы, диэлектрик поставил. Но сказал что все-равно сильно дергает. (если одновременно и к газовому крану и к подводке дотронуться) Заземлите плиту и диф автомат на поджиг поставите. Так как газовая плита без эл. поджига бить током не должна! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 17:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Газовая плита с поджигом.. (прошу не бить.. )) )
просто хочу понять мне пытаться дальше этот вопрос решать и искать "нормального" электрика, или может так просто бывает.. особенности дома и проводки, которая от меня не зависит.. |
Цитата просто хочу понять Если не касаетесь газовой трубы выше от изолирующей вставки, не бьёт? Тогда и не стоит её трогать. имхоА про особенности Вашего дома и электропроводки в нём можно говорить бесконечно долго, особенно, не видя предмета разговора... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Раз "бьет" значит плита косячная!
![]() Как вариант от розетки отключить и спичками поджигать! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.4.2010, 19:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Газовщик еще идею высказал, что в доме в другой квартире на газовую трубу уже мог кто-то что-то заземлить и что это вообще фиг найдешь..
Газовщик еще идею высказал, что в доме в другой квартире на газовую трубу уже мог кто-то что-то заземлить и что это вообще фиг найдешь.. Леко находится отключением автоматов по этажно.... ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Идея крута!!!! Часть автоматов правда за коридорными дверьми (( , но в целом попробую донести ее до следующего электрика )))
Идея крута!!!! Часть автоматов правда за коридорными дверьми (( , но в целом попробую донести ее до следующего электрика ))) Тупо дом обесточить пока не признаются! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Т.к. есть изолирующая вставка "на газу" - то "заземление" соседей не причем.
Раз при варочнике - все "норм" - перекос исключаем. Вывод: причина у Вас: неправильное подключение розетки/вилки или "пробой изоляции" ЗЫ А вообще: у вас 2х или 3х проводка? Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 22:50 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Тупо дом обесточить пока не признаются! Или не начистят лицо отключившему. ![]() Я так понимаю, у варочной панели электроподжиг есть? А разве он не соединяется с корпусом, который необходимо занулить третьим проводником (защитным)? Или саму систему электроподжига заземлить (занулить). Там же наверное должен быть заземляющий контакт предусмотрен, если панель заводская. Или я не так понимаю принцип?? |
ни одна "система" не должна "питаться/работать" через "землю" !
А по сабжу - неужто "Таня" "держала" электроподжиг включенным и пробовала остальную технику на "бьючесть"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Газопровод на вводе в дом после изолирующей вставки соединяется ОСУП тобишь к шине РЕ видимо этого в вашем доме нет. Обращайте в упр. компанию к энергетику.
К чему и зачем?
на вводе в дом газовая труба присоединяется к основной системе уравнивания потенциалов то есть к главной заземляющей шине исходя из этого все газовые трубы в доме находятся под нулевым потенциалом . энергетик поймет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 19:04 |
