3 страниц V   1 2 3 >
Ток, потребляемый компьютером , Шоу с картинками - информация к размышлению
сообщение 13.4.2010, 14:21
Специально для Радист 11
Включил анализатор качества электроэнергии в сеть с компьютером. Комп старый, оффисник. Силярон 2,8.
RMS (среднеквадратичное): 0,8 А
THD (искажения): 156,4%
Мощность: активная - 101 Вт, реактивная - 161,3 Вар, полная - 190,4 ВА
PF - коэффициент мощности (не косинус!)
DPF - косинус
Tan - тангенс
Гармоники:
Четные гармоники - по нулям.
3-92%
5-79%
7-61%
9-45%
11-32%
13-25%
15-20%
17-18%
19-16%
21-11%
23-6%
25-3,65...
Коэффициент формы (crest-factor)=3,65. Для синусоиды - 1,41.
Характер нагрузки - емкостной. Угол между током и напряжением -12,5 градусов.
Прибор С.А.8334 с клещами MN-93A.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 18:03
DoctorGauss
сообщение 14.4.2010, 5:07
Пользователь №: 13407
Спасибо тебе, добрый человек.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
RomanNV
сообщение 14.4.2010, 6:55
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Это замеры только по системному блоку, или вместе с монитором?
сообщение 14.4.2010, 12:01
C монитором ЖК (но тот спал в дежурном). А если включен, то 1А с системником.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 12:02
RomanNV
сообщение 14.4.2010, 12:38
Из: ХМАО-Югра
Спасибо за инфо!
Получается, что 8 компьютерных машинисток-забойщиц заменяют компенсирующее устройство для офисной вентсистемы мощностью полтора киловата.
Если будет возможность замерьте пожалуйста ещё характеристики светильника с 4х18Вт люминесцентных ламп с электронным ПРА.
Сообщение отредактировал RomanNV - 14.4.2010, 12:47
сообщение 14.4.2010, 14:27
Пока что не могу из-за отсутствия сабжа.
Емкостной характер нагрузки, предполагаю, образуется из-за пассивного PFC (power factor correction) в блоке питания. Надо будет попробовать запустить на компе какой-нибудь стресс-тест и посмотреть, как будет меняться косинус в зависимости от потребляемого тока.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 18:01
Ingener Ruslan
сообщение 14.4.2010, 17:00
Из: Москва
Пользователь №: 16688
Спасибо за информацию! Будем ждать следующих замеров)))
Motoblock
сообщение 15.4.2010, 0:43
Пользователь №: 13196
А чем, собственно, коэф. мощности отличается от косинуса? поясните
DoctorGauss
сообщение 15.4.2010, 7:07
Рекомендую ознакомиться с учебником ТОЭ, автор Л.А. Бессонов, раздел "Периодические несинусоидальные токи в линейных электрических цепях", параграф 7.11.
Если вкратце, то cosф приводится для одноименных гармоник, а КМ учитывает мощность всех гармоник. В данном случае, cosф приведен для основной (первой) гармоники.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 15.4.2010, 7:09
Гость_мимоходом_*
сообщение 16.4.2010, 12:53
Для полноты картины хотелось бы видеть ту же сеть при выключенном компьютере.
сообщение 16.4.2010, 15:00
Нарисуйте горизонтальную линию.
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 11:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
"Какой хАроший кАмпьютера icon_smile.gif" - косинус фи поднимает аднака.
сообщение 18.4.2010, 14:07
Ни бена не поднимает. У нас по договору за каждый минус квар - втройне!
haramamburu
сообщение 19.4.2010, 22:03
Из: Дмитров
почему? Выше сами писали, что "характер нагрузки емкостной"
сообщение 19.4.2010, 22:45
Это было одно измерение на одном отдельно взятом компе. Статистика отсутствует.
А за плюс - тоже, только при превышении tg>0,4.
Радист 11
сообщение 2.5.2010, 17:14
Пользователь №: 14304
Да спасибо Roman D хорошая тема но какие ещё приборы кроме С.А.8334 пригодны для таких измерений? Например, fluke?
сообщение 2.5.2010, 17:36
DPF - косинус
Tan - тангенс
Я весь растерялся, Роман.
Забиваю в таблицу (ТРН) косинус (0.977), получаю полную всего 103,4 ВА
Как дальше жить ?
сообщение 2.5.2010, 20:19
Как дальше жить ?
Здесь косинус (DPF) означает угол сдвига тока относительно напряжения - и только. DPF - displacement power factor.
Косинус как коэффициент мощности можно применять только для синусоидальных токов.
Как выяснилось, у буржуев много коэффициентов мощности. Есть distortion power factor - отношение среднеквадратичного тока первой гармоники к полному току (коэффициент гармоник). А реальный (true) коэффициент мощности (PF) будет равен произведению DPF на distortion power factor.
А поскольку гармоники (THD) составляли более 150%, то c PF здесь полный атас (0,53).
Анализаторов много хороших и разных, стационарных и переносных, но работать довелось только с одним.
Объединяет их высокая цена.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2010, 20:22
Радист 11
сообщение 2.5.2010, 20:27
Ага.А на конденсаторе попробойте померить пожалуста, тоесть на чисто емкостной нагрузке.
сообщение 2.5.2010, 20:40
Цитата(Радист 11 @ 2.5.2010, 20:27) *
А на конденсаторе попробойте померить пожалуста, то есть на чисто емкостной нагрузке.
Тут можно и не мерить: случай клинический классический.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:32
