Помогите рассчитать время зарядки конденсатора
Casperovskii
сообщение 14.4.2010, 13:52
Пользователь №: 17949
Здравствуйте. У меня есть конденсатор на 450В и 180микрофарад. В цепи только он и питательный элемент - 3 батарейки типа АА по 1,5В. сопротивление проводов - 15*10^(-4)Ом. Смотрел топик http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12825
Выражал из длинной формулы Т, получилось что-то страшное. Подскажите, реально ли его зарядить такими методами и сколько по времени это будет длиться. Очень хотелось бы точную формулу времени получить.
P.S. Образование получаю только среднее. Просьба писать доступным, простым языком. Спасибо за внимание.
Кровь за кровь, жучка за внучку!
сообщение 14.4.2010, 20:57
Формула "тау=эрцэ" подразумевает емкость в фарадах, сопротивление - в омах, и время - в секундах.
Ваш конденсатор зарядится до 4,5 вольт за доли секунды (точно не скажу, не знаю внутреннего сопротивления батареи.
Естественно, до 450 В кондёр не зарядится никогда. Эта цифра означает предельно допустимое рабочее напряжение конденсатора.
Casperovskii
сообщение 14.4.2010, 21:18
Сегодня оставлял его на 5 часов заряжаться, после померял тестером - 14вольт. эм... И как же мне его максимально(не обязательно до 450, но около 200ста хотелось бы получить) зарядить? Питательный элемент могу нарастить при желании, но до разумных пределов.
Сообщение отредактировал Casperovskii - 14.4.2010, 21:21
сообщение 14.4.2010, 21:30
Тестер выкидываем. Или читаем инструкцию icon_smile.gif ...
_Alex_
сообщение 14.4.2010, 21:38
Из: МО
Пользователь №: 13555
Ну не получите вы на кондере напряжение выше напряжения источника! Разве что при переменном токе при резонансе напряжений, но это немного другая история.
450 В - это максимальное рабочее (постоянное, если кондер не частотный) напряжение.
Casperovskii
сообщение 14.4.2010, 21:58
м... хорошо. как тогда посчитать, какое время этот кондёр будет выдавать эти самые 4,5 вольта? У меня четыре таких, и мне нужно сильное напряжение скинуть в цепь будет. больше, чем от батареек.
P.S. Не по теме - где взять постоянные магниты? В частные руки =)
сообщение 14.4.2010, 22:16
Формула - та же. Доли секунды.
Как-то в нете (или даже до него) была инфа на тему "завести автомобиль от батарейки". Берешь кондер (сейчас они называются ультраконденсаторы) на несколько фарад, заряжаешь ёмкость, а от неё пускаешь стартер.
Пробовали. У наших не пошло.
Разломать несколько громкоговорителей. Лучше всего от машин с сабвуферами. Достали!!!
Хорошие магниты. Водяные счетчики клинют на раз.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 22:20
Dmitry_G
сообщение 14.4.2010, 22:23
Из: СССР
Пользователь №: 13157
А что Кашпировский с воды на электролиты перешел?
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 14.4.2010, 22:31
Раствор вирусов в воде по определению является электролитом, поскольку рН будет отличаться от семи.
____
По делу: Для зарядки кондёра до высокого напряжения от плоской батарейки проще всего использовать повышающий преобразователь (по современной терминологии - DC/DC инвертор). Рекомендую поискать в сети.
У мня в барахолке валяется старый USSRовский зарядник для ламп-вспышек (4,5\300В) навроде
только попроще и с выпрямителем на выходе.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 23:58
Casperovskii
сообщение 15.4.2010, 14:17
Роман Д., можно ли с вами связаться по ICQ/E-mail/Skype? Чтобы вы поподробнее мне всё пояснили. М... а самому реально спаять повышающий преобразователь?
Магниты нужны постоянные, полюсовые. Выглядящие так:
____________________
|_N______|________S_| а еще лучше дугообразные...
Сообщение отредактировал Casperovskii - 15.4.2010, 14:19
сообщение 15.4.2010, 20:02
Наиболее сильные доступные магниты - от громкоговорителей. Представляют собой шайбы из феррита, нижняя часть шайбы - один полюс магнита, верхняя - второй.
Самые сильные из тех, что мне попадались - от линейных двигателей накопителей на ЖМД вычислительных машин серии ЕС- ????. Представляли собой брусок размером с кусок мыла.
Самые могучие магниты - в старых жестких дисков от ПЦ. Маленькие, но сильные.
Самые забавные магниты - из звонков от древних телефонов ВЭФ. Трёхполюсные! N-S-N.
Для этого необходим некий техминимум, который Вам еще предстоит - точно так же, как парашютистам, индейцам, молодым бойцам...
А почему нельзя отправить Вам в личку? Проверьте настройки!
Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2010, 20:16
Casperovskii
сообщение 15.4.2010, 21:16
исправил. Магниты... ну вот и порекомендуете =) Сам в личку писать немогу - новенький еще.
сообщение 15.4.2010, 21:19
можно. работает.
Casperovskii
сообщение 15.4.2010, 21:26
три письма вам попробовал отправить, после каждого написал "отправлено", но в папке "отправленные" так и не появились. Напишите, пожалуйста, мне в личку контактный ICQ. Ваши сообщения я вижу
сообщение 15.4.2010, 22:49
ЛС получил; но комп теряет адекватность. Перейду на линукс,,,, отвечу.
Casperovskii
сообщение 18.4.2010, 21:14
Моя ICQ - 375029766, добавься и подпишись "Роман Д с форума". я пойму =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 10:11
