Помогите рассчитать время зарядки конденсатора |
14.4.2010, 13:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 17949 |
Здравствуйте. У меня есть конденсатор на 450В и 180микрофарад. В цепи только он и питательный элемент - 3 батарейки типа АА по 1,5В. сопротивление проводов - 15*10^(-4)Ом. Смотрел топик http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12825
Выражал из длинной формулы Т, получилось что-то страшное. Подскажите, реально ли его зарядить такими методами и сколько по времени это будет длиться. Очень хотелось бы точную формулу времени получить. P.S. Образование получаю только среднее. Просьба писать доступным, простым языком. Спасибо за внимание. -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
14.4.2010, 20:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Формула "тау=эрцэ" подразумевает емкость в фарадах, сопротивление - в омах, и время - в секундах.
Ваш конденсатор зарядится до 4,5 вольт за доли секунды (точно не скажу, не знаю внутреннего сопротивления батареи. Естественно, до 450 В кондёр не зарядится никогда. Эта цифра означает предельно допустимое рабочее напряжение конденсатора. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2010, 21:18
Сегодня оставлял его на 5 часов заряжаться, после померял тестером - 14вольт. эм... И как же мне его максимально(не обязательно до 450, но около 200ста хотелось бы получить) зарядить? Питательный элемент могу нарастить при желании, но до разумных пределов.
Сообщение отредактировал Casperovskii - 14.4.2010, 21:21 -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
14.4.2010, 21:30
Сегодня оставлял его на 5 часов заряжаться, после померял тестером - 14вольт. Тестер выкидываем. Или читаем инструкцию -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2010, 21:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Ну не получите вы на кондере напряжение выше напряжения источника! Разве что при переменном токе при резонансе напряжений, но это немного другая история.
450 В - это максимальное рабочее (постоянное, если кондер не частотный) напряжение. |
14.4.2010, 21:58
м... хорошо. как тогда посчитать, какое время этот кондёр будет выдавать эти самые 4,5 вольта? У меня четыре таких, и мне нужно сильное напряжение скинуть в цепь будет. больше, чем от батареек.
P.S. Не по теме - где взять постоянные магниты? В частные руки =) -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
14.4.2010, 22:16
м... хорошо. как тогда посчитать, какое время этот кондёр будет выдавать эти самые 4,5 вольта? У меня четыре таких, и мне нужно сильное напряжение скинуть в цепь будет. больше, чем от батареек. Формула - та же. Доли секунды. Как-то в нете (или даже до него) была инфа на тему "завести автомобиль от батарейки". Берешь кондер (сейчас они называются ультраконденсаторы) на несколько фарад, заряжаешь ёмкость, а от неё пускаешь стартер. Пробовали. У наших не пошло. Цитата P.S. Не по теме - где взять постоянные магниты? В частные руки =) Разломать несколько громкоговорителей. Лучше всего от машин с сабвуферами. Достали!!! Хорошие магниты. Водяные счетчики клинют на раз.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 22:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2010, 22:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А что Кашпировский с воды на электролиты перешел?
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
14.4.2010, 22:31
А что Кашпировский с воды на электролиты перешел? Раствор вирусов в воде по определению является электролитом, поскольку рН будет отличаться от семи. ____ По делу: Для зарядки кондёра до высокого напряжения от плоской батарейки проще всего использовать повышающий преобразователь (по современной терминологии - DC/DC инвертор). Рекомендую поискать в сети. У мня в барахолке валяется старый USSRовский зарядник для ламп-вспышек (4,5\300В) навроде ![]() только попроще и с выпрямителем на выходе. Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 23:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.4.2010, 14:17
Роман Д., можно ли с вами связаться по ICQ/E-mail/Skype? Чтобы вы поподробнее мне всё пояснили. М... а самому реально спаять повышающий преобразователь?
Магниты нужны постоянные, полюсовые. Выглядящие так: ____________________ |_N______|________S_| а еще лучше дугообразные... Сообщение отредактировал Casperovskii - 15.4.2010, 14:19 -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
15.4.2010, 20:02
Магниты нужны постоянные, полюсовые. Наиболее сильные доступные магниты - от громкоговорителей. Представляют собой шайбы из феррита, нижняя часть шайбы - один полюс магнита, верхняя - второй. Самые сильные из тех, что мне попадались - от линейных двигателей накопителей на ЖМД вычислительных машин серии ЕС- ????. Представляли собой брусок размером с кусок мыла. Самые могучие магниты - в старых жестких дисков от ПЦ. Маленькие, но сильные. Самые забавные магниты - из звонков от древних телефонов ВЭФ. Трёхполюсные! N-S-N. Цитата М... а самому реально спаять повышающий преобразователь? Для этого необходим некий техминимум, который Вам еще предстоит - точно так же, как парашютистам, индейцам, молодым бойцам... А почему нельзя отправить Вам в личку? Проверьте настройки! Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2010, 20:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.4.2010, 21:16
Цитата А почему нельзя отправить Вам в личку? Проверьте настройки! исправил. Магниты... ну вот и порекомендуете =) Сам в личку писать немогу - новенький еще. -------------------- Кровь за кровь, жучка за внучку!
15.4.2010, 21:19
15.4.2010, 21:26
три письма вам попробовал отправить, после каждого написал "отправлено", но в папке "отправленные" так и не появились. Напишите, пожалуйста, мне в личку контактный ICQ. Ваши сообщения я вижу
15.4.2010, 22:49
ЛС получил; но комп теряет адекватность. Перейду на линукс,,,, отвечу.
18.4.2010, 21:14
Моя ICQ - 375029766, добавься и подпишись "Роман Д с форума". я пойму =)
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 13:41 |
