Твердотельные реле
Dmitrij74
сообщение 14.4.2010, 10:24
Пользователь №: 17813
Добрый день! Скажите пожалуйста, твердотельные реле бывают только силовые? Бывают ли в принципе твердотельные реле времени, импульсные реле и т.п.? А если бывают, то подскажите, где продаются. В поиске по интернету нашел только силовые твердотельные реле. Спасибо.
RomanNV
сообщение 14.4.2010, 10:54
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Транзистор, тиристор, и прочие производные от них.
Сергей Владимиро...
сообщение 14.4.2010, 11:17
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Не встречал. Бывают устройства на их основе. А для чего Вам это ?
сообщение 14.4.2010, 21:07
Посмотрите гуглю на тему "оптроны". Чистый аналог реле.
Andrey59
сообщение 14.4.2010, 22:07
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Не бывают (по крайней мере я не встречал) их не для этих функций придумывали.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Dmitrij74
сообщение 15.4.2010, 13:17
Просто в здании идет капитальный ремонт, соответственно, замена электрооборудования и электропроводки. Хотелось бы рассмотреть возможный вариант с твердотельными импульсными реле и реле времени.
Вообще, я тоже подумал, что их не существует. ТТР герметичны, залиты каким-то эпоксидным веществом, а как при этом осуществлять настройки у реле времени, переключения у импульсных?
RomanNV
сообщение 15.4.2010, 13:58
Из: ХМАО-Югра
Твёрдотельное реле, это лишь коммутационный аппарат в полупроводниковом исполнении и не более того.
Подключите его к таймеру, будет вам твёрдотельное реле времени, подключите его к градуснику, будет у вас твёрдотельное реле температуры.
Возьмите например программируемый модуль LOGO! от SIEMMENS, вот вам все перечисленные вами виды реле в одном корпусе.
Сообщение отредактировал RomanNV - 15.4.2010, 14:01
Andrey59
сообщение 15.4.2010, 15:13
Из: Запорожье
Улучшение электрооборудования при модернизации путем ТТР (по английски SSR) выглядит несколько странным, не то направление. Более благоразумным выглядит борьба с перенапряжением, гармониками и т.п. Тем более из-за засилья компьютеров, энергосберегающих ламп и т.п. гармоники кратные 3 складываются в нуле (который по сечению часто меньше фазных) и отгорание нуля светит ярким светом. А ТТР используют где надо часто вкл/откл (например терморегуляторы с ПИД-регулированием часто имеют не релейный выход, а к примеру транзисторный для подключения ТТР) или передача сигнала с одного уровня напряжения на другой (для чего есть ТТР впаиваемые в печатные платы)
-Mike-
сообщение 15.4.2010, 17:42
Пользователь №: 17145
К ранее написавших хочу лишь добавить, что это просто оптопара, адаптированная для улучшения электрических выходных параметров, на выходе как правило стоят оптополевые транзисторы, скорость переключения не высокая. Но т.к. нет механики - назвали твёрдотельным реле.
Dmitrij74
сообщение 17.4.2010, 8:40
Спасибо всем ответившим. Насчет программируемого модуля LOGO - хорошая мысль. Мы не намерены менять все реле в здании на твердотельные, просто рассматривали такую возможность: вдруг она лучше.
сообщение 17.4.2010, 8:53
При применении "твердотельных" реле рядом с обычными нужно принимать меры для защиты от перенапряжений, поскольку "обычные" могут давать выбросы напряжения, убивающие электронику.
Andrey59
сообщение 17.4.2010, 14:08
Из: Запорожье
Забавляют меня эти "европейские" ребята. У даже запорожских ТТЛ реле уже встроена защита от перенапряжений и особенно от быстрого роста dU/dt. Просто какие нафик реле в админ. разводке уж в лучшем случае модульные контакторы или реле для проводок и тут сразу вывод будет по применяемым фирмам
сообщение 17.4.2010, 14:16
Ну и как, спасает? icon_wink.gif Говорить о наличии защиты и иметь ее - разные вещи.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.4.2010, 14:17
Viktor2004
сообщение 21.4.2010, 20:59
Пользователь №: 2252
Нет, не оптопара. Попробуйте коммутировать ТТР двигатель постоянного тока. Он включится, но не выключится, пока не снимите питание двигателя. Коммутировать ТТР может только переменный ток. Отключение происходит после снятия управляющего напряжения и перехода основного напряжения через ноль.
-Mike-
сообщение 22.4.2010, 9:41
Есть и такие: на выходе у них оптотиристор со всеми вытекающими характеристиками.
Гость_ВВ_*
сообщение 24.4.2010, 18:50
Думаю, автор не понимает, о чем говорит. Во всяком случае, хотелось бы услышать: какой смысл автор вкладывает в термин «твёрдотельное реле»? Что же касается общепринятого смысла этого термина, то это бесконтактнуй пускатель.
Нет, Виктор. Встречал SSR (Solid State Rele – импортное название ТТР), коммутирующие постоянный ток. Да и в России такое есть: Серия HD (от 10 до 80 А)
Твердотельные реле KIPPRIBOR серии HD предназначены для управления однофазной электрической нагрузкой от 10 до 80 А. Реле серии HD изготавливаются в нескольких модификациях и отличаются типом управляющего сигнала и родом тока коммутируемой цепи.
Коммутируемое напряжение: 440V AC или 250V DC Типы управляющего сигнала: 3-32V DC, 90-250V AC или управление переменным резистором
Viktor2004
сообщение 26.4.2010, 0:53
Спасибо за информацию. Я отстал от жизни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 6:08
