![]() Датчик движения LUXA 103-360 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
С боку сфотографируйте,где контакты нарисованы! ![]() Ну или те что выше делал или вот еще. Достаточно? http://savepic.org/490771.jpg http://savepic.org/487699.jpg |
По идее с левой стороны 2 штырья это катушка!Есть ометр сопротивление померить? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Наверное Вы правы. Только на двух отдельно двух штырях есть сопросивление (34,5 кОм) ![]() Если еще не забыл в чем сопротивление измеряется. Вертикально помрете! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Ну так вроде я и написал 34,5 кило Ом Кило=1000 ом! Где у вас киломы подключайте по схеме вместо нагрузки! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Кило=1000 ом! А Вы к тому, что должно быть меньше чем 34 кОм. Что гадать: http://www.chip-dip.ru/product0/803338724.aspx Вот он ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 12:49 |
