Штуковина
Шаровая молния
сообщение 13.4.2010, 17:05
Пользователь №: 14118
Парни, подскажите, как работает эта штука и где про них можно почитать (схема, устройство и т.д.)?
Она стоит на контакторе, через который идёт питание на холодильную установку. Сверху слева подключены три фазы, сверху справа - ноль. Снизу два провода на катушку контактора. Есть ещё снизу выход, который помечен как тепловой датчик. Но к нему проводов не было. Круг в квадрате с буквой S - это кнопка.
[attachment=7478:22.jpg]
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 13.4.2010, 17:07
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 17:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Контакты размыкает при не соответствующих параметрах сети http://www.owen.ru/catalog/17488388 .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 17:21
Сергей Владимиро...
сообщение 13.4.2010, 18:57
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Пройдите по указанной выше ссылке или напрямую на документ :ОВЕН МНС 1
Там есть вся необходимая информация .
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 13.4.2010, 19:03
Шаровая молния
сообщение 13.4.2010, 20:46
Спасибо, парни, почитаю. Непонятно (пока ещё не читал) правда, какого пня такие проценты?? icon_confused.gif:
Мастер Джу
сообщение 13.4.2010, 21:42
Из: Красноярск
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 0:25
