![]() Датчик движения LUXA 103-360 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 ![]() |
День добрый.
Хочу поставить датчик движения LUXA 103-360 датчик движения. http://ieprof.ru/shop/UID_1585.html У данного датчика по инструкции рабочее напряжение 230 В~ +10% / -15 %. Вопрос, в том что хотел узнать, будет ли работать датчик, если его воткнуть в цепь с 12В напряжением? Нужно именно размыкать 12В, поставить трансформатор после датчика, такой вариант не подходит к сожалению. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал mazhor - 12.4.2010, 21:38 |
Поставте пускатель.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 7:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Внутри подобных ИК датчиков постоянное напряжение питания 12-15В. Из 220В получается путем гашения на последовательно включённым конденсаторе и выпрямлении итогового тока. Нагрузка коммутируется реле. Цепи питания 220В и выходного напряжения управления нагрузкой объеденены внутри устройства.
Отсюда возможные варианты. 1. Самое простое - вместо нагрузки включить обмотку купленного реле на напряжение 220В. На контактах его уже коммутировать 12В. Но для питания устройства потребуется то же 220В. 2.Можно оставить питание этого устройства на 220В, а коммутировать 12В без покупки реле. Для этого придётся влазить в силовой блок устройства и просто подрезать цепи от контактов реле (излировать их от 220В, сохранив при этом всю остальную сеть). 3.Если хочется запитать всю систему только от 12В, то нужно будет вмешиваться в силовой блок (убирать конденсатор, ставить ограничивающий резистор, внимательно просмотреть схему на вносимые изменения..). 4. Ставить трансформаторы(!) между вашей сетью 12В и устройством не выгодно и затратно - вы сами отмели этот вариант. P.S. При работах по п.2 и п.3 гарантии на устройство не останется. Возможно дешевле найти, если есть такие, на на напряжение 12В по питанию и подключаемой нагрузке. Они должны быть дешевле для изготовления. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
была подобная ситуация, в цепи питания датчика убрали все элементы которые понижаю напряжение, заменили реле на 12в, стояло на 24в, благо оно отличается лишь обмотками, а все контакты и распайка один в один. работало на ура. на переделку ушло 10-15 минут, вернуть всё обратно совершенно не составило труда.
Сообщение отредактировал majorov - 13.4.2010, 8:26 |
Спасибо Всем за ответы.
Но не специалист я по поянию. Точнее паять-то паяю, а вот что куда и с чем это уже для меня сложно. Может все-таки можно обойтись малой кровью. На рисунке видно, что с датчиком идет коробка, я так понимаю, она играет роль что-то вроде блока питания для самого датчика. То есть на сам датчик питания 220 не поступает, видно что и провод от блока питания до датчика идет обычный телефонный кабель. Может просто исключить из цепи эту коробку? И сразу на датчик воткнуть цепь 12 В ? Вообще обресую всю картину, может кто даст другой совет. Изначально есть светодиодная лента с трансформатором и котроллером на 12В. Трансформатор питает контроллер, а контроллер уже управляет светодиодной лентой. Все бы было бы не плохо и можно поставить датчик до трансформатора, но к сожалению, если с контроллера снять питания, он сбрасывается к начальным установка и потом надо его снова настраивать на различные программы. Он управляет RGB лентой. От контроллера идет 4 провода. 3 RGB - ноль и одна фаза 12В питание ленты. Вот и хотел вотнкуть между контроллером и RGB лентой. Если поможет, могу сделать снимки, что внутрли коробки напаяно. Схемы к сожалению нет ![]() Сообщение отредактировал mazhor - 13.4.2010, 13:29 |
В разрыв 12V включите контакты реле.Катушку подключите вместо нагрузки.
То что вы называете блоком питания-это БП+схема управления. P.S. Фотки еше никому не мешали. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 14:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Сейчас купил релюшку.
В принципе проблема я так понимаю решана. Но все-таки уж больно эта релюшка напоминает мне, то что стоит в блоке который идет вместе с датчиком. Поэтому и есть предположение, что на сам датчик идет не 220В. Вопрос только в том, какое? По поводу, что это БП является БП управление, то ничего такого в этом блоке я не вижу, что позволило бы управлять. Очень напоминает, что он является блоком питания для самого датчика, и естественно коммутирует 220В, если сработал датчик. Вот прилагаю фотки посмотреть: http://savepic.org/460277.jpg http://savepic.org/463349.jpg http://savepic.org/516596.jpg Хочется конечно проверить его на 12В схеме без блока. Но боюсь испортить. Если Вам что-то сказали фотографии, напишите пожалуйста. |
http://savepic.org/463349.jpg[/url] Если Вам что-то сказали фотографии, напишите пожалуйста. VDC 24 это значит катушка реле рассчитана на 24В.Постоянного тока. [img] Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 20:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Спасибо.
Хотелось бы конечно как сделал majorov, но для меня тяжело это будет сделать. Что убрать, что оставить. Эх... Пойдем по первому варианту предложенному -Mike-. Вот такую релюшку купил. http://savepic.org/490763.jpg http://savepic.org/488715.jpg Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты? |
Вот такую релюшку купил. http://savepic.org/490763.jpg http://savepic.org/488715.jpg Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты? Пункт 1 -Mike- Схему нарисовать? Приметив схема. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Схема криво нарисована,но понятно имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 21:38
А что за выключатель? Имелся ввиду обычный выключатель, чтобы иметь возможно выключать срабатывание сенсора? Что бы отключать схему можно было от сети! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Еще спрошу.
Вот такую релюшку купил. http://savepic.org/490763.jpg http://savepic.org/488715.jpg Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты? Правильно собраюсь паять? |
Еще спрошу. Вот такую релюшку купил. http://savepic.org/490763.jpg Мне правильно объяснили, к двум отдельно стоящим контактам 220В, а группе из 6 контактов на них вешаю 12В, найдя предварительно НО контакты? Правильно собраюсь паять? Вешать ничего не надо! Цитата: От контроллера идет 4 провода. 3 RGB - ноль и одна фаза 12В питание ленты. Вот и хотел вотнкуть между контроллером и RGB лентой. Разрежете +12В и подпаяйте к контактам! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 22:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
По родной схеме все подключайте!Вместо нагрузки (лампочки) подключите катушку реле!
Если не понятно спрашивайте. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.4.2010, 22:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
По родной схеме все подключайте!Вместо нагрузки (лампочки) подключите катушку реле! Если не понятно спрашивайте. Меня немного не поняли. Я спрашивал, про то к камим контактам на реле которое купил припаять 220В и к каким 12В. Спрашиваю именно про реле, то которое купил и про его контакты. |
Меня немного не поняли. Я спрашивал, про то к камим контактам на реле которое купил припаять 220В и к каким 12В. Спрашиваю именно про реле, то которое купил и про его контакты. С боку сфотографируйте,где контакты нарисованы! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 19:51 |
