12.4.2010, 20:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
12.4.2010, 23:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
Я вот хочу себе подарочек сделать в виде сетевого кабеля для удлинителя 2.5мм2 30метров,чтоб ток с проводов брать.Эх,на одни провода потрачу около 1000р. советую при покупке кабеля замерить его сечение ,очень часто на кабеле написано 2*2,5мм а в действительности 2*1,5мм |
13.4.2010, 6:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
советую при покупке кабеля замерить его сечение ,очень часто на кабеле написано 2*2,5мм а в действительности 2*1,5мм Это сейчас вошло в закономерность.В Воронеже крупные продавци сети АВС Электро,продают КГ16мм*,а по факту 12мм*и то если наберётся.ПВС 2х2.5-точно так как у тебя. -------------------- На абордаж!
13.4.2010, 7:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Всем привет! Есть одна просьба, у кого есть печатки ( только нормальные, 100% проверенные!) для сотки? Выложите ПЛИЗ! Желательно, чтобы на дорожках было обозначение компонентов! Буду благодарен, хочу сотку с нуля собрать по-человечески! Хочу фоторезист попробывать, наконец-то к нам в Курган завезли фоторезист, хотя и плёночный, но будем пробовать. УФ установка уже есть.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.4.2010, 8:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет! вот подсветка обоями как и обещал 120А в АТХ транс 2 ETD49 48КГц 19/5 тт 200\1 ключи PF50 радиаторы 80х65х35 на диодах и
такой же на ключах пополам пиленный из за этого куллер на улице стоит пришлось впиньдюрить вольт добавку вышло 97вольт уж такая мягкая дуга получилась я просто кайфую Всем удачи! С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 13.4.2010, 9:00 |
13.4.2010, 10:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Всем привет! вот подсветка обоями как и обещал 120А в АТХ транс 2 ETD49 48КГц 19/5 тт 200\1 ключи PF50 радиаторы 80х65х35 на диодах и такой же на ключах пополам пиленный из за этого куллер на улице стоит пришлось впиньдюрить вольт добавку вышло 97вольт уж такая мягкая дуга получилась я просто кайфую Всем удачи! С уважением Пару вопросокоментариев - Ключики не плоховаты ли PF на 900 вольтов? И второе - какая такая вольтодобавка? Случаем не с 2006 года? А в целом молодец! Ударение на первое О Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 10:03 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.4.2010, 10:21
Это сейчас вошло в закономерность.В Воронеже крупные продавци сети АВС Электро,продают КГ16мм*,а по факту 12мм*и то если наберётся.ПВС 2х2.5-точно так как у тебя. Не плохие провода делает ОДЕССАКАБЕЛЬ. Не замерял, но на ощупь вполне прилично. Я имею ввиду 3х2,5 мм.кв. Надо перемерить. И внешняя изоляция довольно толстая. Но белая. Недавно купил на рынке кусок сетевого 3х2,5 кв в синей изоляции. Жаль, но был остаток 3,5 м. Без опознавательных знаков, но вещь. Проволоки тонкие, кабель мягкий. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 11:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Подскажите в СПАРК диод VD6 который 5819 можно поставить BYV26D?
13.4.2010, 11:20
Пару вопросокоментариев - Ключики не плоховаты ли PF на 900 вольтов? И второе - какая такая вольтодобавка? Случаем не с 2006 года? А в целом молодец! Ударение на первое О KLIM дружище ключики конечно слабоваты но нариканий по ним пока нет за последний год в 3 аппаратах трудятся пока Сообщение отредактировал RUN1 - 13.4.2010, 11:27 |
13.4.2010, 11:30
KLIM дружище ключики конечно слабоваты но нариканий по ним пока нет за последний год в 3 аппаратах трудятся пока Ты это, с алюминием полегше - метал авиационный, небо любит Теперь осталось с таким к-тр проверить на слабой сети и в путь! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.4.2010, 11:51
Подскажите в СПАРК диод VD6 который 5819 можно поставить BYV26D? 5819 - это диод с барьером Шотки. BYV26D не пойдет. 4148 тоже не работает. Как-то по не внимательности поставил, потом долго искал в чем же косяк. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 12:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Позавчера писал, что запустил Спарк. Ток маловато был. Нашел косяк на печатке (писал о несоответсвии потенциалов на выводах 324-го) пайковая перемычка между выводами R23 и R27. Все убрал. При касании электрода ток валится на минимум. С4- 1н. Антистик не дает дуге зажигаться. Не так ли? Кто-то недавно тоже так мучился....кажется что-то с 620 к.
Сообщение отредактировал sarmat - 13.4.2010, 12:13 |
13.4.2010, 12:59
Позавчера писал, что запустил Спарк. Ток маловато был. Нашел косяк на печатке (писал о несоответсвии потенциалов на выводах 324-го) пайковая перемычка между выводами R23 и R27. Все убрал. При касании электрода ток валится на минимум. С4- 1н. Антистик не дает дуге зажигаться. Не так ли? Кто-то недавно тоже так мучился....кажется что-то с 620 к. Наоборот, при касании электродом ток должен идти на максимум, ограниченным или Защитой по току ключа или до установленного уровня а потом уже если не загорелась дуга 1-2 секунды уходить на минимум. На осцилле это выглядит как резкое увеличение и плавный спуск заполнения до минимума. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.4.2010, 13:10
13.4.2010, 13:20
13.4.2010, 16:11
Помучился и на сегодня оставил. Такая байда, дуга очень слабая, светится как ксенон, капли на металле от электрода, короче просто мажет. Ток примерно 20-30 ампер. Напряжение Х.Х 53 вольта, при сварке падает до 18-20 вольт. Просадки по сети и после конденсаторов не очень заметные. Задатчик тока мало влияет на процесс. На свежую голову еще поковыряю.... Может у кого была такая картина?
13.4.2010, 16:25
Помучился и на сегодня оставил. Такая байда, дуга очень слабая, светится как ксенон, капли на металле от электрода, короче просто мажет. Ток примерно 20-30 ампер. Напряжение Х.Х 53 вольта, при сварке падает до 18-20 вольт. Просадки по сети и после конденсаторов не очень заметные. Задатчик тока мало влияет на процесс. На свежую голову еще поковыряю.... Может у кого была такая картина? Посмотри фазировку сервисной обмотки. Она должна быть в фазе со вторичкой силового транса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 17:08
13.4.2010, 17:19
Менял местами выводы сервисной обмотки. ТТ тоже, в одном положении свистит. Жалко балласта нет, осциллы можно было смотреть, что там происходит. Зачем менять местами выводы обмоток? С начала глянуть осциллографом. Если все нормально, зачем менять? Здесь возможны 4 комбинации. Вообще-то не много... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2010, 18:33
Менял местами выводы сервисной обмотки. ТТ тоже, в одном положении свистит. Жалко балласта нет, осциллы можно было смотреть, что там происходит. А может все таки вторичка силового транса перевернута? Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 18:34 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 15:44 |
