583 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
g1obus
сообщение 3.4.2010, 19:45
Сообщение #1281
Пользователь №: 15438
Никак не могу разобраться с проблемой. При включении мигает AnSt и через несколько секунд OFF. Проверил все детали - вроде все в норме.
Наткнулся на такую проблему: порт ASin на mege при проверке тестером между землей и портом показывает 110Ом с выпаянными сопротивлениями. А на всех остальных портах при проверке тестером сопротивление намного больше. Может быть такое, что этот порт выгорел? Или так и должно быть? Может кто-нить глянет тестером?
hattab
сообщение 4.4.2010, 23:56
Сообщение #1282
Из: Мариуполь
Пользователь №: 17455
Уважаемый САНЕК не могли бы вы скинуть ваш вариант печатнки блока управления мне в личку servis_class@inbox.ru Я конечно могу попытаться воссоздать ваш вариант по фото но жаль убитых запчастей из за косяков при воссоздании .За ранее благодарен.
САНЕК
сообщение 5.4.2010, 9:13
Сообщение #1283
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Реши проблему со своей личкой,не получается отправить.Пишет что, либо переполнен,либо отключен.
На абордаж!
hattab
сообщение 5.4.2010, 11:23
Сообщение #1284
Из: Мариуполь
Попробовал себе отправить с другого адреса вроде работает. На всякий случай еще один servisclas@i.ua
sam_soft
сообщение 5.4.2010, 16:58
Сообщение #1285
Пользователь №: 15251
Вместе с платкой пояс шахида незабудь. Хаттабу он нужнее будет. Как стрельнут транзюки , то сразу побреется и уберет такой ник.
hattab
сообщение 5.4.2010, 22:41
Сообщение #1286
Из: Мариуполь
Давай не будем хамить а то я могу про твой ниик то же нахамить
САНЕК
сообщение 6.4.2010, 8:42
Сообщение #1287
Из: Воронеж
Вроде скинул , Хаттаб смотри почту.
На абордаж!
yjriy
сообщение 6.4.2010, 9:28
Сообщение #1288
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А хотелось-бы спросить у почтенной публики, собравшей девайс электровоза на проце в диповском корпусе:
Сильно-ли он глючит при установке на панель?
Сообщение отредактировал yjriy - 6.4.2010, 9:29
hattab
сообщение 6.4.2010, 11:45
Сообщение #1289
Из: Мариуполь
САНЕК файл получил но немогу понять открываеться чистое поле и нет не фига может у меня не та версия Sprint-Layout 5.0
hattab
сообщение 6.4.2010, 17:32
Сообщение #1290
Из: Мариуполь
Все разобрался просто в имени файла были символы которые программа не понимает удалил все открылось.
Спасибо САНЕК спаяю фотки выложу
САНЕК
сообщение 6.4.2010, 20:16
Сообщение #1291
Из: Воронеж
Народ,я уже пользую ОФИЦИАЛЬНУЮ русскую версию 5го лейоута.Так что могут быть проблемы.
На абордаж!
Alant6262
сообщение 9.4.2010, 18:02
Сообщение #1292
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Мужики скажите как возможно такое. В схеме ПА при номиналах обвязки 3845 как у Elektrovoza
микруха дубасит более 50кГц.При добавлении емкости еще 10н частота частота падает до 25.
Корпус SOI-8. Четко написано что 3845
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1632 x 1224 (437.92 килобайт)
2mks---2V
Разводка платы как у Санька
Wiew
сообщение 9.4.2010, 22:45
Сообщение #1293
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
IGBT, Вы похоже темой ошиблись...
Alant6262, пожалуй остается еще раз проверить (тестером) номинал частотозадающего резистора (2,74к), и померять напряжение на нем (должен к пяти вольтам служебки подключен быть), ну и микру поменять...
Сообщение отредактировал Wiew - 9.4.2010, 22:53
На радио:
Мы такой не знаем
Alant6262
сообщение 10.4.2010, 14:39
Сообщение #1294
Из: Волгоград
2mks---2V
Приношу свои извенения за глупые посты.Вопрос снят.Просто "Мартышка к старости слаба глазами стала......"
САНЕК
сообщение 11.4.2010, 18:01
Сообщение #1295
Из: Воронеж
electrovoz
Сделай плизз последние прошивы,10v.4 и последнюю твою,Без опции поднятия/опускания напряжения по щелчкам кнопки.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.4.2010, 11:01
Сообщение #1296
Пользователь №: 13829
Там лучше время на клик уменьшить, установлено 0,25 с. Это компромисс, я давал многим сварщикам пробовать, те, кто постарше, не успевают, кто помоложе, ложные срабатывания делают. Просто к аппарату надо привыкнуть. Самая последняя выложенная прошивка имеет минимальное время на клик.
САНЕК
сообщение 12.4.2010, 12:48
Сообщение #1297
Из: Воронеж
Дак я это понял,но просят отключить эту опцию.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.4.2010, 17:05
Сообщение #1298
Разве только последнюю, я промежуточных исходников не держу.
САНЕК
сообщение 12.4.2010, 17:24
Сообщение #1299
Из: Воронеж
ОК,подходит.
На абордаж!
lapa
сообщение 12.4.2010, 20:23
Сообщение #1300
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(IGBT @ 9.4.2010, 0:15) *
Огромный вопрос может кто подскажет за какие ноги и как управлять этой микрухой используя встроеный ОУ, ведь длячегото он там стоит??? Охото собрать схему с минимальным количеством деталей. Зарание извеняюсь что не в тему и буду благодарен за помощь Хотел прикрепить файл в sPLAN чёт не дают.
Файлы надо паковать ZIP.
Большинство операционников на входе имеют n-p-n транзисторы поэтому не работают при входных синфазных напряжениях менее 1,5 вольта, что накладывает ограничения при конструировании входных цепей и создаёт ряд неудобств. Это относится и к встроенным ОУ. Поэтому в схемах с 3525 где ОУ используется как повторитель, напряжение на 9 ноге не упадет ниже 1,5 В а для Zero Duty-cycle нужен 1 В. Посему повсеместно применяется LM324 у которого вход на p-n-p транзисторах и минимальное синфазное напряжение 0 В.
Сообщение отредактировал lapa - 12.4.2010, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:01
