![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Никак не могу разобраться с проблемой. При включении мигает AnSt и через несколько секунд OFF. Проверил все детали - вроде все в норме.
Наткнулся на такую проблему: порт ASin на mege при проверке тестером между землей и портом показывает 110Ом с выпаянными сопротивлениями. А на всех остальных портах при проверке тестером сопротивление намного больше. Может быть такое, что этот порт выгорел? Или так и должно быть? Может кто-нить глянет тестером? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2010 Из: Мариуполь Пользователь №: 17455 ![]() |
Уважаемый САНЕК не могли бы вы скинуть ваш вариант печатнки блока управления мне в личку servis_class@inbox.ru Я конечно могу попытаться воссоздать ваш вариант по фото но жаль убитых запчастей из за косяков при воссоздании .За ранее благодарен.
Реши проблему со своей личкой,не получается отправить.Пишет что, либо переполнен,либо отключен.
-------------------- На абордаж!
Попробовал себе отправить с другого адреса вроде работает. На всякий случай еще один servisclas@i.ua
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Давай не будем хамить а то я могу про твой ниик то же нахамить
Вместе с платкой пояс шахида незабудь. Хаттабу он нужнее будет. Как стрельнут транзюки , то сразу побреется и уберет такой ник. ![]() ![]() ![]() В натуре либо ник мешает отправить ![]() Вроде скинул , Хаттаб смотри почту. -------------------- На абордаж!
А хотелось-бы спросить у почтенной публики, собравшей девайс электровоза на проце в диповском корпусе:
Сильно-ли он глючит при установке на панель? Сообщение отредактировал yjriy - 6.4.2010, 9:29 |
САНЕК файл получил но немогу понять открываеться чистое поле и нет не фига может у меня не та версия Sprint-Layout 5.0
Все разобрался просто в имени файла были символы которые программа не понимает удалил все открылось.
Спасибо САНЕК спаяю фотки выложу |
Народ,я уже пользую ОФИЦИАЛЬНУЮ русскую версию 5го лейоута.Так что могут быть проблемы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
Мужики скажите как возможно такое. В схеме ПА при номиналах обвязки 3845 как у Elektrovoza
микруха дубасит более 50кГц.При добавлении емкости еще 10н частота частота падает до 25. Корпус SOI-8. Четко написано что 3845 2mks---2V Разводка платы как у Санька |
IGBT, Вы похоже темой ошиблись...
Alant6262, пожалуй остается еще раз проверить (тестером) номинал частотозадающего резистора (2,74к), и померять напряжение на нем (должен к пяти вольтам служебки подключен быть), ну и микру поменять... Сообщение отредактировал Wiew - 9.4.2010, 22:53 -------------------- На радио:
Мужики скажите как возможно такое. В схеме ПА при номиналах обвязки 3845 как у Elektrovoza микруха дубасит более 50кГц.При добавлении емкости еще 10н частота частота падает до 25. Корпус SOI-8. Четко написано что 3845 2mks---2V Разводка платы как у Санька Приношу свои извенения за глупые посты.Вопрос снят.Просто "Мартышка к старости слаба глазами стала......" |
electrovoz
Сделай плизз последние прошивы,10v.4 и последнюю твою,Без опции поднятия/опускания напряжения по щелчкам кнопки. А то руки у приятеля трясуться ![]() -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Там лучше время на клик уменьшить, установлено 0,25 с. Это компромисс, я давал многим сварщикам пробовать, те, кто постарше, не успевают, кто помоложе, ложные срабатывания делают. Просто к аппарату надо привыкнуть. Самая последняя выложенная прошивка имеет минимальное время на клик.
Дак я это понял,но просят отключить эту опцию.
Разве только последнюю, я промежуточных исходников не держу.
ОК,подходит.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Огромный вопрос может кто подскажет за какие ноги и как управлять этой микрухой используя встроеный ОУ, ведь длячегото он там стоит??? Охото собрать схему с минимальным количеством деталей. Зарание извеняюсь что не в тему и буду благодарен за помощь Хотел прикрепить файл в sPLAN чёт не дают. Файлы надо паковать ZIP. Большинство операционников на входе имеют n-p-n транзисторы поэтому не работают при входных синфазных напряжениях менее 1,5 вольта, что накладывает ограничения при конструировании входных цепей и создаёт ряд неудобств. Это относится и к встроенным ОУ. Поэтому в схемах с 3525 где ОУ используется как повторитель, напряжение на 9 ноге не упадет ниже 1,5 В а для Zero Duty-cycle нужен 1 В. Посему повсеместно применяется LM324 у которого вход на p-n-p транзисторах и минимальное синфазное напряжение 0 В. Сообщение отредактировал lapa - 12.4.2010, 20:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 4:43 |
