Перегорание лампочек |
26.10.2008, 18:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Уважаемые электрики!!!!
Час в радость!!!! У меня имеется небольшой вопросик. Он не очень важный., просто интересно узнать ваше мнение. Я работаю электромонтёром, приходится заниматься самой разнообразной работой, ВЛ, ПС, эл. двигатели, и т.д. Приходится и менять обычные лампочки. Часто. Так вот, в чём собственно вопрос, при замене сгоревшей лампы накаливания, задают очень много вопросов, типа: а что они так быстро сгорают? У меня что - то не так, лампочки быстро горят? И тому подобное... Я лично, знаю только одну причину - не симметрия напряжения (перенапряжение). Если не считать брак продукта. Так причина всё же только одна, или нет? Что скажете по этому поводу, уважаемые коллеги? |
26.10.2008, 21:32
Я лично, знаю только одну причину - не симметрия напряжения (перенапряжение). Если не считать брак продукта. Так причина всё же только одна, или нет? Низкое качество ЛН. Низкое качество электроэнергии. Низкое качество электроарматуры. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.10.2008, 23:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Если Вы имеете в виду лампы накаливания, то основная причина - "экономия" материалов и ресурсов при их изготовлении.
Немного меньше вольфрама в спираль, чуть похуже вакуум в колбе, сама колба чуть меньше расчетного объема... Ну конечно, если у Вас на предприятии уровень напряжения не 220...232, а 240...250 - то... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
27.10.2008, 0:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Унас на складе я както обратил внимание на коробки с лампочками на них написано 220-225,или 230-235,и235-240. а на сомих лампочках(во всех коробках)220в...
27.10.2008, 10:13
| Гость_ОБОН_* |
27.10.2008, 10:25
Унас на складе я както обратил внимание на коробки с лампочками на них написано 220-225,или 230-235,и235-240. а на сомих лампочках(во всех коробках)220в... Да, по ГОСТ 2239-79 на изготовление ламп эта градация по напряжению предусмотрена. В процессе эксплуатации если у потребителя повышенное напряжение (близко от подстанции) рекомендуют установку ламп на повышенное напряжение. Для освещения в ночное время (напр. с 23ч до утра ) также рекомендуются лампы на повышенном напряжении. Дело в том, что световой поток ламп накаливания заметно падает от пониженного напряжения, поэтому ставить с запасом по напряжению - терять освещенность, что приводит к увеличению количества ламп и затрат на эл. энергию или к дискомфорту. Тем не менее лампы например в подъездах жилых зданий целесообразно ставить на повышенное напряжение т.к. ночью как правило напряжение в сети повышается. С уважением! |
27.10.2008, 12:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
Если Вы имеете в виду лампы накаливания, то основная причина - "экономия" материалов и ресурсов при их изготовлении. Немного меньше вольфрама в спираль, чуть похуже вакуум в колбе, сама колба чуть меньше расчетного объема... Ну конечно, если у Вас на предприятии уровень напряжения не 220...232, а 240...250 - то... Полностью согласен, но немного уточню. В колбе не вакуум, а инертный газ, например аргон или криптон. Он препятствует «распылению» вольфрамовой спирали. Так вот обратите внимание если у Вас колба лампочки становиться сероватой, то это как-раз и есть причина, как было сказано выше ЭКОНОМИЯ на газе. Спираль очень быстро распыляется по колбе соответственно утончается. И еще естественно частые переходы спирали лампочки из холодного состояния в горячее приводят к ее перегоранию. Вывод, включил лампочку под напряжение и пускай себе работает нечего выключателем туда-сюда щёлкать. Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 27.10.2008, 12:35 -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
27.10.2008, 14:04
27.10.2008, 18:25
...В колбе не вакуум, а инертный газ, например аргон или криптон. Этого не знал... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
27.10.2008, 22:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Низкое качество электроэнергии. Здесь главное - не повышенное. Пофиг какой оно формы. Чем ниже, тем дольше срок службы но меньше светоотдача. |
28.10.2008, 7:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Здесь главное - не повышенное. Пофиг какой оно формы. Искажение формы синусоиды предполагает наличие в сети нелинейных нагрузок. А такие нагрузки при коммутации приводят к выбросам напряжения. Качество напряжения содержит кучу параметров: * установившееся отклонение напряжения δUу ; * размах изменения напряжения δUt; * доза фликкера Рt; * коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU; * коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; * коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U; * коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности К0U; * отклонение частоты Δf; * длительность провала напряжения Δtп; и тэ дэ... |
28.10.2008, 22:29
Мы изначально говорили о сроке работы - точнее быстром перегорании лампочек.
Лампа - это активное сопротивление. Оно перегорит, только если ток превысит предельное значение. И даже кратковременное превышение допустимо, пока спираль не успеет перегреться. |
28.10.2008, 23:29
Мы изначально говорили о сроке работы - точнее быстром перегорании лампочек. Лампа - это активное сопротивление. Оно перегорит, только если ток превысит предельное значение. И даже кратковременное превышение допустимо, пока спираль не успеет перегреться. Есть правило "10%": повышение напряжения на 10% приводит к снижению срока службы лампочки втрое. Но не только. Наличие рядом реактивных нагрузок приводит к более частому перегоранию лампочек. Ну прыгает напруга... Ток превышает "предельное" Тут есть полезная вещь: терморезистор с отрицательным ТКС, который спасает от броска тока при включении. А лампочки перегорают не только из-за этого. Ну не вечные они по определению. Вольфрам испаряется, точки перегрева возникают, да и вибрация - тоже малополезна. Даже применение галогенов в заполнении не приводит к повышению срока службы. А еще в некоторых лампочках накаливания есть предохранитель. Видали?! |
29.10.2008, 18:47
| Гость_Гость_Доктор_*_* |
2.4.2010, 1:00
Предохранитель есть во всех лампах накаливания.
2.4.2010, 14:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
2.4.2010, 18:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Был во всех. Раньше. Теперь не во всех...
4.4.2010, 22:12
Предохранитель в лампочке представляет собой тонкую проволочку, подводящую напряжение к молибденовым электродам, на которых подвешена нить накаливания. То есть, электроды с одной или двух сторон выполняются с уменьшенным сечением до входа в колбу лампы, это видно невооруженным глазом. Служат для предотвращения КЗ при замыкании провисшей нити накаливания, а также на случай, если лампочка напоследок захочет побыть газоразрядной
5.4.2010, 8:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Чаще не колба взрывается, а целиком "отстреливается" от цоколя при перегорании в момент включения
Раньше волосок в цоколе шел в стеклянной трубочке, а сейчас нет, при перегорании возникает КЗ |
7.4.2010, 12:24
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 19:15 |
