7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Каким перфоратором ты работаешь? , Назови модель
Гость_Landser_*
сообщение 1.3.2010, 16:56
Сообщение #21
Если сравнивать Макиту и Бош - то для меня разницы нет, оба живучие. Но ценник различается на треть
Сергей Владимиро...
сообщение 12.3.2010, 22:50
Сообщение #22
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
BOSCH (да и не только перфоратором).
Цитата(220v-elektrik @ 21.2.2010, 21:50) *
На одном щетки горят пламенем когда включаешь. Что это может быть? Неужели якорь накрылся?
Скорее всего межвитковое замыкание в якоре.
220v-elektrik
сообщение 13.3.2010, 17:54
Сообщение #23
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Да так и оказалось, заказал новый
327662@mail.ru
windowsxp
сообщение 5.4.2010, 4:37
Сообщение #24
Пользователь №: 17101
2 перфоратора 1-BOSCH 2-26 DRE сверление отверстий и штробы в кирпичных стенах , а 2 Einhell 1500 сверление коронкой под подрозетники и распредкоробки + зубило если что -то долбать.
BOSCH покупал за 970гр 2 года назад ,Einhell купил 1.5 года за 350 гр специально для коронки , жалко было бош убивать
kent
сообщение 8.4.2010, 23:38
Сообщение #25
Пользователь №: 12305
беру самый дешовый --но одной фирмы --примерно расчитываю на одну работу -точек 1500-2000-редко выходит из строя -на следующию беру такой-же -добиваю старый -продолжаю новым -старый в ремонт--дешево и сердито -главное пыль не разбирает дорогой он или нет --убивает напрочь любой --вывод- один хрен накроется --если работать а несдувать пылинки у думать сколко-же бабла ввалил в инструмент!!
EV_GEN
сообщение 18.4.2010, 13:29
Сообщение #26
Пользователь №: 17952
Цитата(220v-elektrik @ 22.2.2010, 23:16) *
Купил сегодня вот такой http://www.irkshop.ru/product.php?prod_id=31040. Понравилась энергия удара 3,2 Дж, цена 5500руб, ну и фирма вроде ничего, солидная. Посмотрим как будет работать.
А на штерн буду заказывать якорь, спросил 1т.р. стоит.
у меня такой прожил пол года, потом ствол умер. удар у него не плохой .
прекрасный выбор maniac.gif у меня такой уже два года. за все время только бошку поменял.
а коронки, это средство для уничтожения перфоратора icon_biggrin.gif я давно отказался от их применения
Артем Тольятти
сообщение 23.5.2010, 13:22
Сообщение #27
Пользователь №: 18312
ГЛЭН:
Штерн- одноразовые электроинструменты. Хороши для небольших оъёмов работ, быстро окупаются и потом их проще выбросить, чем ремонтировать.
Макита- более крепкий электроинструмент. При правильно подобранном типоразмере работает замечательно. Окупается чуть дольше Штерна, но служитна много дольше.
Хитачи- нет однозначности в качественности электроинструмента. Может работать весьма долго, а может сломаться сразу по окончании гарантии и потом дешевле его выкинуть, чем ремонтировать.
Бош- довольно хороший и крепкий электроинструмент. Дороговат, основная плата за бренд, а не за функциональность. Служит весьма долго.
Согласен. Кто только перфораторам ХИТАЧИ переключатели придумал такие руки бы отперфораторить.
220v-elektrik
сообщение 23.5.2010, 18:44
Сообщение #28
Из: г.Старый Оскол
Вот правда, не раз уже заматюкался переключая виды работ на перфораторе. Этого конструктора, убил бы. Никогда больше не куплю перфоратор хитачи. Он еще и воняет когда начинает греться ужасно.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 23.5.2010, 18:45
327662@mail.ru
Гость_Гость_Home23_*_*
сообщение 23.5.2010, 21:49
Сообщение #29
лет десясть отработал kress в агресивром режиме без коронок конечно супер бош 2раза чинил макита хорошо но дорого
Гость_Texnik_*
сообщение 6.6.2010, 18:26
Сообщение #30
Kress тоже не супер, и как любой бренд средней руки имеет в конструкции косяки, начиная с заниженных размеров подшипников ротора двигателя. Можно продолжить - у лёгких вертикалок Kress мощность выросла с 600 до 800Вт, а угловой редуктор тот же - недавно вскрыл свой для чистки, на зубьях этого редуктора заметные признаки износа, при том что ещё работает первый комплект щёток. У меня есть и пара старых Kress 600PSE, там эти шестерни не заметно чтоб изнашивались, зато один вышел из строя на ровном месте - сломалась слабая шестерня промежуточного вала, передающая вращение на ствол. Скользящие контакты переключателя реверса с новья подгорают (если конечно ими пользоваться), поскольку смазаны и на смазку налипает пыль. И это ещё неплохой перфоратор, не хуже других, аналогичных по цене.
У Hitachi 24pc3 переключатель действительно очень тугой. Зато подшипники ротора прикрыты крышками, но иногда трескаются уши полого поршня (меняется за десять минут, при наличии запчасти). Хреновая вентиляция редуктора приводит к выбросу смазки на внешнюю поверхность промщита и ухудшению охлаждения.
И т.д.
ovog1
сообщение 30.6.2010, 14:19
Сообщение #31
Из: Южный Урал
Пользователь №: 13249
Мой штерн (вертикалка) работает уже 4,5 года, работает на износ и окупил себя наверное уже раз триста. Недавно угораздило меня оставить его на объекте (вообще стараюсь так не делать), так талибы плин его чуть не ушатали в мое отсутствие, стал сильно греться. Отвез в ремонт, но там ни чего смертельного не нашли, почистили и смазали. В данный момент вроде все нормально, но настараживает "визжащий" звук работы. Да и если умрет окончательно - расстраиваться не буду, ему наверное уже пора. А так присматриваюсь и прицениваюсь к маките.
Гость_Texnik_*
сообщение 30.6.2010, 21:27
Сообщение #32
Мой "Stern" сгорел на третьем объекте. У него просто обязан рассыпаться зажим SDS+, поскольку плоская шайба, которая фиксирует это дело, быстро изнашивается сама и канавкой, в которой сидит. В таких перфораторах эту шайбу приходится аккуратно прихватывать электросваркой. И шестреня привода вращения ствола быстро слизывается, и выключатель быстро подгорает, поскольку без плавной регулировки, что провоцирует на частые вкл/выкл при том что его пылезащитный колпачек быстро рвётся, также пыль попадает внутрь редуктора через щель под верхним переключателем при сверлении потолка. И вообще, щас "Praktyl" за него.
mers
сообщение 8.9.2010, 18:02
Сообщение #33
Пользователь №: 17075
Согласен. А с чего там запах такой?
andrey357
сообщение 13.9.2010, 12:23
Сообщение #34
Пользователь №: 832
по мимо вопроса удобства - есть еще вопрос ремонтопригодности.
У нас 15-20 макит. 4-5 в ремонте, остальные на объектах. И малые и большие.
А болгарки - в основном Спарки и бош - очень удобен размер круга 150мм - промежуточный для электромонтажа.
Нам фаза строить и жить помогает...
S-cream
сообщение 4.10.2010, 10:22
Сообщение #35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не знаю кто как, а я в работе использую три перфа.
Для точных и аккуратных работ - Метабо на 1100 Вт, а так же для высверливания "стаканов" в бетоне. Ему на подмену и для черновых работ - китайский "прораб" на 850 Вт, который служит уже почти 4 года и только один раз потребовал сменить щетки.
И для силовых работ - российский "ноунейм" на 1250 Вт за 2000 рублей.
Всем инструментом работаю аккуратно: не даю перегрева, часто меняю буры и сами перфораторы (при выполнении большого количества однотипных работ). По собственному опыту - такой подход к выполнению работ позволяет увеличить срок службы изделий (как буров, так и перфов) на треть, как минимум.
Имхо, большая энергия удара - лишь ускоряет смерть буров, поэтому стараюсь больше 30 Дж не брать - по скорости выполнения меня устраивает icon_smile.gif, а вот если лопатой долбить, то там да, чем больше, тем приятнее )))
Коронкой по бетону не пользуюсь: высверливаю сначала шестеркой, потом 12, потом разбиваю перемычки и выбиваю остатки. Так и получается - сначала просверлил Метабой, потом расширил прорабом, потом "шлифую" долбежником ) Время на переставку буров и переключение режимов экономится, и к моменту перехода на следующую точку первый перф уже остыл.
Видел вчера бур-фрезу за 6,5 килорублей (как раз для подрозетника в бетоне), посмотрел, походил, понюхал и пошел дальше icon_biggrin.gif
tit-s
сообщение 4.10.2010, 17:02
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 19499
СКИЛ голандский, 600 Вт 5 лет, редуктор, но долбит до сих пор, одной рукой стены 3,5 кирпича газ проводили.
С ув.
swatezsergei1
сообщение 24.10.2010, 0:47
Сообщение #37
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758
СамСаныч,100% он почемуто горит в чужых руках хоть эксплоатируют правильно.
Alexander.1964
сообщение 4.4.2011, 21:59
Сообщение #38
Пользователь №: 21624
перф MAKITA 780 ватт горизонталка,три режима - начались проблемы при работе в режиме удар-сверление, слабое зацепление с характерным треском. Удар хороший,сверление тоже норм. При разборе поломок не обнаружил,все шестерни как новые,смазка есть. Может у кого было такое?
Looking
сообщение 6.4.2011, 23:01
Сообщение #39
Пользователь №: 20994
Макита 2450 был, 7 лет и досих пор отец им работает. У меня Макита 2470, уже 2-й год)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
ilyasov1
сообщение 11.4.2011, 12:37
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624
nokia 3310 извините, ошибся makita 2450
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:40
